Autor Klopoty z 924.pl
Postów: 4849
Dodane dnia 07-01-2009 11:22
Mam problem ... wielki problem ... niestety nie mam dostępu do strony www.924.pl po wpisaniu adresu do przegladarki przekierowuje mnie na googla, sprawdzalem DNS'y robilem tracerouta i jakies tam inne dziwne rzeczy (moja żona bedzie lepiej potrafiła wyjaśnić co dokładnie sprawdzaliśmy - ona jest informatykiem ja tylko userem) probowaliśmy zaszyć na sztywno DNS'a strony aczkolwiek nic to nie daje - powioedzcie mi czy to jest wina mojego dostawcy internetu czy tez mozna cos jeszcze domowym sposobem podziałać. Moj dostawca internetu z ktorym tez rozmawiałem na ten temat niestety też nie wie jak to zrobić. Jest to mała lokalna firemka która korzysta z usług Crowley'a. Moj dostawca internetu twierdzi ze nie ma poblokowanych zadnych dns'ow wiec nie wiem czy jestem w stanie jakos to rozwiązać czy zmienic dostawce - niestety u mnie w tej chwili internet chodzi tylko w tej firemce albo moge kupic neostrade lub jakac komorke (bluconnet, iplus lub cos takiego).
CO ROBIĆ - POMÓŻCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ps
na neostradzie u sasiada mojego działa bez zarzutu a u mnie w domku nie ....
dzięki z góry za podpowiedzi
Olo
Autor RE: Klopoty z 924.pl
Dodane dnia 07-01-2009 11:27
Mam to samo u siebie w firmie - od jakiegos czasu po wpisaniu 924.pl wyskakuje google. inne strony dzialaja bez problemu. Myslalem ze to cos u nas w firmie poblokowali ale widze ze nie tylko ja to mam. W domu dziala ok - mam neo.
Dodane dnia 07-01-2009 11:36
dzwoncie/piszcie do pilatusa, wpadliscie na blackliste u nas na serwie smiley
odrazu podajcie ajpiki
edyta:
ajpiki z takimi jakimi wychodzicie na swiat a nie lokalne smiley
Edytowane przez drwal dnia 07-01-2009 11:37
Postów: 1737
Dodane dnia 07-01-2009 13:41
Dobrze, że powstał ten temat, bo nie chciałem zaśmiecać innego wątku wyjaśnieniami.
Drwal ma rację - problem, a raczej konsekwencje pewnych zabezpieczeń nie tkwi w waszych sieciach. To skrypt po naszej stronie monitoruje ilość pomyłek przy próbie logowania się na stronę. Limit to 10 błędnych logowań. Po jego przekroczeniu adres IP z którego były próby zostaje dopisany do "czarnej listy".
Jest to proste zabespieczenie przed próbami włamań typu "brute force" czyli zwykłym zgadywaniem haseł. Jak każdy kij - ma 2 końce.
Dodatkowo, większość z nas pracuje na adresach prywatnych które są gdzieś u providera "tłumaczone" na adres publiczny. Efekt jest taki, że np. cała sieć blokowa widziana jest "ze świata" jako jeden pojedyńczy adres IP. Jeśli taki adres zostanie zablokowany przez nasz skypt to nikt z tej sieci nie połączy się ze stroną.
Paradoksalnie w najlepszej sytuacji są Ci co mają adresy przydzielane dynamicznie - np. klienci TPSA. Nogą się mylić wiele razy i nawet jak zablokuję ich IP, to wystarczy, że się rozłączą i połączą ponownie. Dostaną nowe IP i znów mogą się mylić smiley.
Szcerze mówiąc, to nawet nie zdawałem sobie sprawy z rozmiarów problemu. Zajrzałem na listę błędnych logowań i okazuje się, że mam tam.... kilka tysięcy linijek. Średnia ilość błędnych logowań dziennie to kilkadziesiąt smiley .
Dawniej było kilka tygodniowo.
Dziś wieczorem postaram się wyczyścić bazę logowań i wszyscy zaczniemy z czystymi kontami.
Generalnie - jak ktokolwiek ma problem z zalogowaniem się na stronę to proszę pisać na pilatus @ 924 . pl lub gotka @ 924 . pl
Dodane dnia 07-01-2009 13:50
polecam również opcję zapamiętywania haseł w przeglądarkach, szczególnie w domu z opcja loguj automatycznie, a w pracy samo zapamiętywanie, bo pewnie pracujecie na capslockach itd itp czy jakieś inne powody, o ile w pracy jest taka możliwość, bo może ktoś np nie może nawet włączyć neta bo go wywalą czy jakoś tak smiley
Pilatus : tych blednych logowan jest jest tak kosmiczna bo jak raz zle sie zalogujesz to u was w logach wyskakuje to jako 10blednych logowan (juz to przerabialem kiedys z ciachem). Przynajmniej ja tak mialem kilka razy....wiec sie nie dziw ze masz kilka tys i pozniej ludzie co kiedys wchodzili na forum juz tego nie robia : ( (poprsotu nie moga bo maja bana heh).
Postów: 1737
Dodane dnia 07-01-2009 14:06
Nie zauważyłem w logach sytuacji opisanej przez przemka. Nie wiem co dokładnie oglądaliście z Ciachem, ale skrypt napisany jest tak, że te będne logowania mogą być rozłożone w czasie. Nawet w bardzo długim czasie. Lista wygląda tak, że jest to jedna dłuuuga lista, sortowana po dacie. Jeśli usunę z niej jakiś nick bo zablokowało się konto, to oznacza tylko tyle, że nadal pamiętanych jest te 9 błędnych logowań (gdzieś wyżej na liście). Innymi słowy pomylisz się raz i znów będziesz zablokowany. Trzeba usunąć wszystkie 10 wpisów danego nicka porozrzucanych gdzieś na liście. Może stąd wrażenie, że jedna pomyłka spowodowała wpis 10 błędnych logowań. Na pewno tak to nie działa.
Mniejsza jednbak o to. Skoro to jest problem, to będę po prostu częściej przeglądał listę i usuwał z niej nicki które istnieją na forum.
Dodane dnia 07-01-2009 14:30
"pomylisz się raz i znów będziesz zablokowany. Trzeba usunąć wszystkie 10 wpisów danego nicka porozrzucanych gdzieś na liście"
no wlasnie tak to chyba wyglada. Sam tego nei widzialem ale ciachu chyba mi to tak wyjasnial ze 10x sie zle zalogowalem a w rzeczywistosci zrobilem to tylko raz. I tak jak piszesz jak raz wpisze sie zle haslo to juz finito,trzeba pisac emaile o odbanowanie ;p
Postów: 4849
Dodane dnia 07-01-2009 14:47
Jacek ma prosbe sproboj wyczyscic moje konto bo teraz udalo mi sie zalogowac od kolegi ale z domu nie moge z pracy nie moge ... czy nie powinno byc tak ze to zabezpieczenie dziala ale trohce inaczej tzn jezeli pomylisz sie 10 razy w ciagu tygodnia to znaczy ze ktos szuka Twojego hasła i wtedy blokuje ale jezeli mialem bledne logowanie 8 miesiecy temu i teraz znowu sie pomyle i sytuacja powtorzy sie kilka razy na przestrzeni roku lub poltora to skad ja mam wiedziec ze to jest przyczyna ... ja juz szukalem wszystkich mozliwych rozwiazan tego problemu ... moze uda sie zmodyfikowac lekko ten skrypt tak zeby ograniczyc go czasowo ?????
pozdr
Olo
Postów: 1737
Dodane dnia 07-01-2009 15:13
przemek -> przypuszczam, że Ciachu usunął z listy tylko Twój jeden wpis (pewnie ostatni) i w ten sposób dał ci tylko jedną szansę na pomyłkę smiley. Powinien był usunąć wszystkie, ale teraz to nie takie proste przy tej ilości rekordów w tabeli.
Olo924 -> masz rację co do ograniczenia czasowego i szczerze mówiąc to byłem pewny, że tak to działa ten skrypcik. Autor niestety poszedł na łatwiznę, a my skorzystaliśmy z gotowego rozwiązania w tym zakresie akurat. Postaram się odszukać ten fragment kodu i zmodyfikować, ale nie potrafię obiecać kiedy znajdę czas smiley .
Tak czy inaczej dziś wyzeruję tabelkę.
jacek(pilatus)
Postów: 4849
Dodane dnia 07-01-2009 15:27
będe wieczorem próbował - już nie mogę się doczekać ...
Dodane dnia 07-01-2009 15:57
Mi sie wydaje ze jak korzystam z komputera w pracy to w oknie user zostaje moj nick ale w oknie password juz nie. Prawdopodobnie ktos probowal wejsc na strone wykorzystujac moj nick i zablokowal mi niestety konto w pracy... Moja propozycja to nie tyle ograniczenie w czasie ale by przy logowaniu wyskakiwalo okno ze ktos blednie probowal sie logowac na nasz nick i ze zostalo nam iles tam prob z 10 - przy przekroczeniu np 8 system zalecalby zmiane hasla i kasowal bledne wpisy tak by kazdy mial kontrole nad swoim kontem. w przypadku dojscia do 10 musielibysmy sie zalogowac z innego kompa i zmienic haslo by moc znowu korzystac z danego IP. Zmniejszyloby to ilosc pracy adminow i uelastycznilo system.
Postów: 4265
Dodane dnia 07-01-2009 17:30
Było trochę inaczej - Kiedy jeszcze Przemek bombardował mnie informacjami na gg, że został niesłusznie zbanowany, a dokładniej wrzucony na czarną listę, czyściłem całą listę, ale nie była ona jeszcze w tamtych czasach (około 1,5 roku temu) duża, ot kilka ip'ków..
Potem już tam jakiś czas nie zaglądałem...
Sprawa wydaje się prosta, acz doraźna - opróżnić całą czarną listę i tyle. Bez paniki, zmartwiła mnie tylko informacja, że mogą być przypuszczalnie osoby, które kiedyś próbowały i dały sobie spokój..
Postów: 4849
Dodane dnia 07-01-2009 18:50
Działa .... HURRRRAAAAAA
Dziękuję uprzejmie ... chyba musimy jakiegos browarka (oczywiście bezalkoholowego ...smiley ) wypić z tego powodu przy najbliższej okazji ...
Postów: 3909
Dodane dnia 07-01-2009 20:55
... a ona już jutro...
Dodane dnia 07-01-2009 21:19
Ja proponuje nie przekierowywać na google, tylko na jakąś wewnętrzną stronę
na której będzie wyjaśnione, że nie można dostać się z takich a takich powodów
i maile do kontaktu.
Jak będziecie mieli czas napisać taki skrypt, żeby po kilku tygodniach resetował
dany IP to pewnie nie będzie dużo takich przypadków.
Mnie też zmartwiło, że ludzie mogli sobie dać spokój z forum z tego powodu.
Postów: 4849
Dodane dnia 07-01-2009 21:21
@ Igor
a u mnie opony letnie w porszaku..., chyba ze peugeotem dotre chociaz chetnie podjechalbym porschakiem - w koncu mam takiego ze sie mozna chwalic ...
Postów: 3909
Dodane dnia 07-01-2009 22:04
Olo - ja rowniez mam opony letnie smiley
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 07-01-2009 22:30
a to ciekawe bo mi się tak zdarzyło kilka razy ale tak jak pisał pilatus przy ponownym połączeniu było ok ale sam nie wiedziałem czemu
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
