Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 27-08-2013 10:54 |
Czyszcząc po kolei różne graty do mojego, znalazłem arcyciekawą (dla mnie) rzecz.
Otóż rozebrawszy lampkę oświetlającą komorę silnika, znalazłem w środku (chyba) grawitacyjny włącznik rtęciowy:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-ykGZIpjyJPc/UhxoDOFBM6I/AAAAAAAADqs/uydyW7TPsOo/w723-h480-no/_DSF2837.jpg[/img]
Takie cuda, w zwykłej lampce, pierwsze na oczy widziałem w ogóle takie coś, genialne rozwiązanie, dwa druciki i rtęć która w zależności od położenia wyłącznika zwiera je bądź nie, od razu w głowie mam mnóstwo zastosowań takiego cuda
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 27-08-2013 11:24 |
RE: Ciekawostka |
Postów: 1737
| Dodane dnia 27-08-2013 13:59 |
Oj "tańczysz z wilkami" wklejając w sieci takie zdjęcie i opis .
RTĘĆ!!! - zaraz ekolodzy wycofają Ci auto z obiegu  |
RE: Ciekawostka |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 27-08-2013 14:01 |
to samo pomyślalem
jak możesz wogóle na terenie UE go parkować!!!
Edytowane przez vip3r dnia 27-08-2013 14:01 |
RE: Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-08-2013 14:21 |
ale ja nie wiem czy tam jest rtęć, może tojest jakaś ciecz ferromagnetyczna na przykład
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Ciekawostka |
| Dodane dnia 27-08-2013 15:38 |
Nawet jak nie rtęć, myślę że najbezpieczniej auto zutylizować. Już do Ciebie odpowiednie służby jadą
RE: Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-08-2013 15:53 |
wit007 napisał/a:
ponieważ dotykałem tego gołymi rencyma to mnie też musieliby zutylizować
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Ciekawostka |
Bartek944
Postów: 148
Data rejestracji: 30.04.13 |
| Dodane dnia 27-08-2013 15:58 |
seler2 napisał/a:
wit007 napisał/a:
Z tym zapewne poczekają do 67 roku życia |
RE: Ciekawostka |
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 27-08-2013 16:26 |
to ty jesteś seler z rtęcią  |
RE: Ciekawostka |
| Dodane dnia 27-08-2013 18:39 |
A tak na poważnie Panowie... czy ten patent z kontraktronem to oryginał czy jakiś inny wymysł? mam gdzieś taką lampkę z pod maski ale nigdy jej nie rozbierałem... ciekawe czy też tam jest coś więcej niż żarówka.
RE: Ciekawostka |
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07 |
| Dodane dnia 27-08-2013 19:38 |
I po co ja do Czarnobyla jeździłem jak tu na miejscu można mieć tak ekstremalne rzeczy
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84 |
RE: Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-08-2013 21:29 |
pimi napisał/a:
no fakt, bywam ciężkostrawny
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-08-2013 21:31 |
Misiek napisał/a:
Oryginał panie, nierusane od nowości... stąd konieczność czyszczenia a że ja nie potrafię poczyścić ino po wierzku to zacząłem rozbierać, bo chcę obudowę do cynkowania dać i byłem ciekaw co tam dalej w środku...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Ciekawostka |
| Dodane dnia 27-08-2013 22:15 |
Rozwiązanie jest oryginalne - też identyczne mam w 924. Tak wogóle to jest grawitacyjny włącznik rtęciowy. Zastosowanie tego bywało różne - od dodatkowego wyłącznika bezpieczeństwa w poduszkach powietrznych (Merc, Audi) po włącznik regulujący pracę termostatu - powyżej pewnego przechylenia w termostacie rtęć zwierała styki i włączało się ogrzewanie. Stosowany też był w przekaźnikach rtęciowych, jeśli wymagane było duże obciążenie - po zadziałaniu, kotwica przekaźnika przechylała zbiorniczek i załączała zestyk. Element występował w wielu innych postaciach - w zależności od zastosowań - jednak zasada jego działania zawsze pozostaje ta sama.
Inna forma tego elementu:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 27-08-2013 22:34 |
RE: Ciekawostka |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 27-08-2013 23:13 |
właśnie coś podobnego kiedyś chciałem zrobić żeby mieć automatyczne awaryjne przy bardzo mocnym hamowaniu, tyle że nie znałem tego patentu i kombinowałem z kulką łożyska w tulejce...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
RE: Ciekawostka |
| Dodane dnia 27-08-2013 23:26 |
Taka postać wyłącznika grawitacyjnego też kiedyś była. Na przykład w Peugeocie 205 (vide załacznik) lub jest w ogrodowych zanurzeniowych pompach wody - konkretnie w pływaku do niej. Rtęciowe wycofano formalnie z powodu obecności szkodliwej rtęci.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 27-08-2013 23:37 |
