Kluczyki - dorabianie |
Katastrofa
Postów: 486
Data rejestracji: 01.10.14 |
| Dodane dnia 08-10-2015 14:29 |
Mam następujący problem: z moim 928 dostałem tylko drugi kluczyk (zwany też dodatkowym; czerwona rączka). Niestety (po dwakroć): kluczyk jest jeden i nie mam zapasu oraz ten kluczyk nie zamyka/otwiera schowka na rękawiczki i podłokietnika z tyłu.
Pytanie zasadnicze: czy KAŻDY kluczyk podstawowy występował jako długi, tj. z 35mm grotem, czy wyłącznie wersja z alarmem?
Pytania pomocnicze:
- (proszę nie bić) - gdzie znajdę elementy instalacji alarmowej, jeśli takowa występuje w moim aucie?
- czy ktoś ma na 25mm grocie nacięcia, pozwalające na otwarcie/zamknięcie wspomnianych przeze mnie schowków, czy to potrafi jedynie 35mm grot?
- czy jeśli kupię za długi grot (35mm), istniejące zamki i stacyjka go obsłużą (wszelkie poza-motoryzacyjne dywagacje i wynurzenia w tej kwestii od razu możemy przenieść do innego wątku ).
Z góry dziękuję za informacje. |
RE: Kluczyki - dorabianie |
| Dodane dnia 09-10-2015 20:05 |
Nie wiem jak w 928 ale w 924 był jeden kluczyk do drzwi, stacyjki, korka paliwa... i osobny mniejszy do schowka. W 928 pewnie jest podobnie.
Proponuję po prostu dorobić główny kluczyk... dziś to nic specjalnego chyba, że chcesz mieć Porschową surówkę klucza to już robi się nieco ciężej... ale byle zakład Ci taką dotnie jak trzeba na wzór właściwego kluczyka.
Co do schowka.. jeśli jest otwarty to zdemontuj zamek i udaj się tam gdzie dorabiają klucze... na 99% dorobią Ci do tego zamka kluczyk - a bardzo prawdopodobne że będzie Ci od razu pasował do podłokietnika.
Na 100% klucze były DWA większy do głównych rzeczy i osobny do schowka... czy schowków.
| Dodane dnia 09-10-2015 21:48 |
Były 2 klucze - długi (czarny) i krótki (czerwony).
Krótki był zwany serwisowym i miał ograniczone działanie w postaci braku mozliwosci otwarcia schowków. Jak oddawałeś auto na serwis to w schowku mogłeś sobie zamknąc dokumenty i długi kluczyk miec przy sobie by byc pewnym, ze nikt tam nie bedzie grzebał.
Co do dorobienia - wcale nie jest to prosty kluczyk i pierwszy lepszy zakład położy się na tym kluczyku niszcząc surówke - przerabiałem temat, goście ratowali sie klnąc i docinając surówkę pilniczkiem za jedyne 30zł bo za tyle na poczatku stwierdzili, ze zrobią a i tak działało z oporem.
Kluczyk ten jest cięty w trójkąt i krawedzie pod kątem 45* naciskają zapadki - to patent by zwiększyć ilosc kombinacji i zapadek bez wydłużania klucza.
Zanim dorobisz klucz spytaj w zakłądzie czy są w stanie go zrobić a i tak pewnie by wykonac długi klucz trzeba bedzie zdemontować zamek schowka i dorabiać do niego jak napisał misiek.
Ale to nie bedzie proste bo klucz nie jest typowy.
| Dodane dnia 09-10-2015 21:57 |
Ewentualnie można zamówić nowy już dorobiony. Cena to około 290zł.
Katastrofa
Postów: 486
| Dodane dnia 09-10-2015 22:22 |
Qbak napisał/a:
Proszę o więcej szczegółów. Jakiś niezależny dostawca? |
| Dodane dnia 09-10-2015 23:12 |
Tak, o ile można być niezależnym jeżeli kupuje się nadal od Porsche
Żeby przejść do szczegółów musisz podać więcej danych (może być na PW),
bo założyłem kluczyk do 928S w roczniku 1985, tak strzelając w "środek"
produkcji
