Autor zbiorniczek wyrownawczy - kolor wodorostowy ;)
Dodane dnia 14-01-2009 19:35
Nie wiem zbytnio co zrobic ze zbiorniczkiem wyrownawczym w 924s/944. Nowka 250zl i jak nie znajde jakiegos sposobu na "odrestaurowanie" mojego to bede zmuszony w niedalekim czasie zakupic nowy z ASO. Na chwile obecna ma on kolor wodorostwo-piaskowy i nie widze w garazu przy b.dobrym oswietleniu jaki jest stan cieczy chlodzacej. Jakies pomysly lub metody na jego chociaz lekka poprawe tak abym mogl odczytywac bez wiekszych problemow poziom cieczy?
Autor RE: zbiorniczek wyrownawczy - kolor wodorostowy ;)
Dodane dnia 14-01-2009 19:44
Ja staram się lekko bując autem, żeby zaobserwować, na jakim poziomie w zbiorniczku chlupocze płyn - w S-ce się to jakoś udaje, ale w turbo już raczej nie bardzo... smiley
Może są jakieś (w domyśle: bezpieczne) metody by po zdemontowaniu zbiorniczka móc go jakoś przepłukać i "wybielić" ?
Dodane dnia 14-01-2009 20:03
no wlasnie takiej metody szukam....tzn bardziej szukam jakiegos typowego preparatu do tego rodzaju plastiku.
Heh ostatnio praktykowalem opcje zalac pod korek i wyssac rurka+strzykawka - 1.5-2litra heh ale tak juz nie chce robic smiley.
Edytowane przez przemek84 dnia 14-01-2009 20:04
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 14-01-2009 20:19
bierzesz duży gar i gotujesz go w wodzie z dodatkiem octu
będzie przezroczysty jak szkło
można też użyć specjalnego odkamieniacza ale ocet jest nie gorszy o ile nie lepszy, jeżeli nie wiesz ile go użyć to wlej mniej (1do10) jak nie zadziała to dolej więcej, aha i nie rób tego w kuchni tylko raczej na turystycznej kuchence w garażu albo najlepiej ogrodzie
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07
Dodane dnia 14-01-2009 20:45
a gotujemy na miekko czy twardo ????
okay glupi tekst ale mnie korcilo by go dodac.....smiley
Dodane dnia 14-01-2009 21:01
hehe dobre,zastanawialem sie jeszcze nad benzyna ekstrakcyjna(np. 10l) wlana do jakiegos mega garnka i pozsotawieniu w nim zbiorniczka na np.24h...
Postów: 976
Dodane dnia 14-01-2009 23:19
Ja stawiam na ocet albo kwas cytrynowy to tym nasze babcie usuwaly kamien nalot z czajnikuw wiec cos w tym jest...
Dodane dnia 15-01-2009 07:16
szczoteczka do zębów + pasta kiwi i pasta z bananów smiley
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07
Dodane dnia 15-01-2009 09:39
ocet albo kwasek cytrynowy, albo jakiś gotowy odkamieniacz. Tak samo można czasem potraktować chłodnicę, żeby ją odkamienić w środku. Benzynę ekstrakcyjną odradzam - rozpuszcza tylko osady organiczne, a w układzie chłodzenia będziesz miał przede wszystkim nieorganiczne.
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
Postów: 3909
Dodane dnia 15-01-2009 11:49
drwal napisał/a:
zrobisz sałatke owocowa?
Dodane dnia 15-01-2009 12:43
Ja swój wrzuciłem do pralki i też się ładnie prezentuje... :]
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 15-01-2009 12:44
ale ja nie zgaduje tylko mówię z doświadczenia
gotowego preparatu chyba się nie gotuje nie wiem jest ich wiele na rynku
plus z octem polega na tym że możesz go dolać więcej jak roztwór będzie za słaby
1978
1979
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 15-01-2009 12:46
drwal napisał/a:
to musisz mieć szczoteczkę z super elastyczną główką bo my mówimy o czyszczeniu od środka smiley
p.a. a jaki kolor pasty kiwi smiley
1978
1979
madmat76
Postów: 146
Miejscowość: gdansk
Data rejestracji: 15.04.08
Dodane dnia 15-01-2009 16:57
przemek ja w swoim zbiorniku zakorkowalem krucce i wsypalem dwa kamixy i zatankowalem go wrzatkiem czynnosc wykonalem dwa razy a pomiedzy kamixami plukalem go woda i jest teraz gitsmiley
Dodane dnia 15-01-2009 18:17
no to juz sa 3 patenty, ocet,kwasek cytrynowy i kamixy hmm pewnie niedlugo wyprubuje wszystkie 3 opcje smiley.
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 15-01-2009 20:10
ja mimo wszystko polecam ci wrzucić do dużego gara już nawet nie ważne z czym
plus jest taki że oczyści się od wewnątrz i od zewnątrz
1978
1979
Postów: 1737
Dodane dnia 15-01-2009 20:11
Próbowałem wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki, aceton itp. i najlepiej spisuje się cokolwiek do odkamieniania - czy to kwasek cytrynowy (w dużych ilościach), czy jakiś odkamieniacz (często oparty z resztą na kwasku), czy nawet ocet (w końcu też kwas).
Ważne żeby to zalewać gorącą wodą pozostawić na jakiś czas (ale nie żeby wystygło zupełnie), potrząsać. Operację powtórzyć. Do szczególnie opornych brudów dotarłem odpowiednio powyginanym drutem (szprycha) ze szmatką na końcu.
W każdym razie daje się to zrobić tak, że zbiorniczek prawie jak nowy (prawie, bo jednak pożółkły zostaje).
jacek(pilatus)
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07
Dodane dnia 15-01-2009 20:30
Ja proponuję zagotować w proszku do prania - pomogło
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest...
Dodane dnia 19-01-2009 13:16
no ale jak zagotuje to przypadkowo nie zdeformuje tego zbiorniczka?
- jak narazie goraca(nie wrzaca) woda + 1.5l octu nie pomoglo
- zalalem juz rowniez specjalny plyn do czyszczenia silnikow i zostawilem tak na 2h - nie pomoglo
- zalalem 2 buteleczki kwasku cytrynowego - sprawdze efekt za 2h
za 3h ide po odkamieniacz...
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 19-01-2009 13:35
hm odkamieniałem dzisiaj czajnik
kamień był tak gruby że odpadał plastrami nalałem octu 100% zostawiłem na 5 min płowa kamienia zeszła dolałem wody aby nie capiło i zagotowałem 2x wylałem -świeci się jak psu wiecie co
nie sądzę aby gotowanie zdeformowało zbiornik bo temperatura płynu może sięgać 130* a woda wrze w 100* (albo 90* -nie pamiętam któreś to kąt prosty smiley )
kolejna sprawa -jeżeli odkamieniasz tylko zbiornik to kamień z silnika wróci do zbiornika za kilka dni ale jak wlejesz mikstury do całego układu chłodzenia to nie wiem co na to uszczelki
aha i ja zawsze gotowałem w garnku tak że czyściło się od wewnątrz i zewnątrz
1978
1979
