Autor Felgi stalowe 944?
Dodane dnia 01-12-2009 15:02
Tak z ciekawości... zapytam czy ktoś ma coś takowego w aucie albo jako zapas czy zestaw na zimę. Znalazłem ostatnio komplecik stalówek od 944, które chyba nie są tak proste do dostania jak alusy. No a do zimówek wydaje mi się, będą ekstra... czyli zestaw zimowy na stalowych a na lato aluski.
Autor RE: Felgi stalowe 944?
Dodane dnia 01-12-2009 15:03
Jeszcze małe zbliżenie na ET itp.
Dodane dnia 01-12-2009 16:21
Ja tam wole komplet alusów na każdą okazję. Porsche są takie ładne, że w stalówkach
im nie do twarzy. Chociaż to 924 w Włocławka co jest teraz wystawione na sprzedaż
całkiem elegancko się prezentuje w stalówkach, ale to chyba inne. smiley
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 01-12-2009 16:53
Czyzby 4 dojazdowki?
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
rys
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09
Dodane dnia 01-12-2009 17:12
zgodnie z instrukcja fabryczna - Porsche 924 na zime moglo miec stalowki 5.5 cala 14. felgi mialy 4 dziury i ET 20 i byly dokladnie takie same jak felgi uzywanie do zapasu ze "skladana" opona.
devilyn
Postów: 317
Data rejestracji: 10.06.06
Dodane dnia 01-12-2009 17:48
W dojazdówkach są dwie dziury na wentylek tu jest jedna. Normalnie występowały takie stalówki. Mam dwie sztuki.
Dodane dnia 01-12-2009 18:24
No właśnie te są od 944, i w/g PET są to standardowe koła od 944 15"'.
U 911 361 022 00 Perforated disc wheel steel 5 1/2J x 15, ET53
Ale dekielki od tych felg mogłyby być ciekawe, bo zapychały cały środek felgi, także wyglądało to na pewno lepiej.
Ciekawe czy będą pasować bez kłopotów, aluski w zielonym też mają ten sam rozmiar opon tylko pewnie ET inne, w sumie nawet nie wiem czy są tam jakieś dystanse czy nie smiley Jak znajdę czas na zmianę to pewnie się dowiem.
devilyn
Postów: 317
Dodane dnia 01-12-2009 18:55
Pasują bez problemu! Mam założone z przodu bo do brudnej roboty trochę szkoda alu.
Dodane dnia 01-12-2009 19:02
Jeżeli masz w zielonym szprychy na 5 śrub, to są dystanse. Ostatnio się o tym dowiedziałem.
Także powinny pasować stalowe, pod warunkiem zastosowania dystansów, które tam powinny być.
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 01-12-2009 20:02
Zielony na zdjęciach stoi na foremkach do ciastek smiley (cookie cutters.. kto wymyślił taką nazwę? smiley )
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Dodane dnia 01-12-2009 23:42
W takim razie foremki do ciastek mają ET jakoś około 23, czyli bez dystansów nie
wejdą te stalówki. To moja zasłyszana opinia smiley
Dodane dnia 04-12-2009 16:20
No więc tak smiley Cookie cutters mają ET23
Te stalówki są węższe o te 0,5 cala i mają ET dokładnie 53
Postanowiłem poświęcić godzinkę czasu i zmienić kółka na zimę i sprawdzić co to z tego będzie. Jak się okazuje dystansów pod aluskami nie było smiley no chyba, że ich nie zauważyłem smiley
Przyłożyłem stalówki... i co ciekawe pasują elegancko, nic nie ociera, wszystko pasuje jak trzeba. Odstęp między felgą a zaciskami hamulców tak z przodu jak i z tyłu jest wystarczający (z 1cm) aby wszystko pasowało poprawnie. Także tym razem potestuję jak się zimą jeździ na zimówkach.
Dla porównania zrobiłem szybką fotkę - z powodu złego oświetlenia i tego że się szybko robi z jakością jest troszkę kiepsko. Myślę ponadto, że stalowe felgi byłyby całkiem ładne gdyby posiadały oryginalne dekielki wypełniające całe środki (tak że nawet śrub nie widać) - ale oprócz PET nigdzie nawet fotki nie znalazłem.
EDIT:
Znalazłem fotkę... co prawda nie taki kołpak jak w PET z 944 ale w/g tego co poczytałem takie były w 911 smiley
Co myślicie? smiley
Edytowane przez Misiek dnia 04-12-2009 16:37
Dodane dnia 04-12-2009 16:27
Dystanse fabryczne są tylko przy szprychach. smiley
Nie wygląda najgorzej, ale na tych Cookie wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. smiley
Dodane dnia 04-12-2009 16:40
smiley Szkoda mi troszke alu na zimę, zresztą wymiana opon 2x w roku też jakoś niszczy felgi, a chwilowo na drugi komplet np telefonów nie mam funduszy. smiley
Takie zimowe ubranko powiedzmy w uboższej wersji.
Dodane dnia 04-12-2009 16:57
Qbak napisał/a:
Nie wygląda najgorzej...
Qbak.. dokładnie tak samo jak Ty określiłbym wygląd na stalówkachsmiley
Zgodnie ze skalą:
- dramat / tragedia
- nie najgorzej
- dostatecznie
- dobrze
- bardzo dobrze
- rewelacyjnie
smileysmileysmiley
Dodane dnia 04-12-2009 18:22
A ja powiem, że wygląda dobrze smiley
Dodane dnia 04-12-2009 18:51
Mammoth napisał/a:
Qbak napisał/a:
Zgodnie ze skalą:
- dramat / tragedia
- nie najgorzej
- dostatecznie
- dobrze
- bardzo dobrze
- rewelacyjnie
smileysmileysmiley
To ja w takim razie zapytam gdzie napisać pisemko o dofinansowanie do poziomu "rewelacyjnie" smiley może UE też daje na coś takiego? smiley bo bardzo chętnie bym to wszystko podciągnął...
...na pocieszenie chociaż nie dramat smiley
Dodane dnia 04-12-2009 19:26
Cookie cutters nie moga miec ET 23 bo by ci po prostu nie weszly z przodu. Wszystkie felgi do 924 zarowno przod i tyl w serii 5 srub musza miec ET ok/ponad 50. Z tylu musisz miec dystanse (byly w serii)bo felgi z et ok 50 nie wejda w druga strone - beda obcierac o wewnetrzna czesc nadkola/wachacz. Bez dystansu z tylu w miare normalnie bedzie wygladac felga z ET ok 23 ale z przodu bedzie wystawac duzo poza obrys blotnika - musi byc ok 50 i tu nic nie wykombinujesz chyba ze mega negatyw.
Mozesz nie miec z tylu dystansow tylko w przypadku zalozenia tam felg et23 oraz z przodu musisz miec felgi z innym et - 53...
Niestety 5 srubowe piasty z przodu sa szersze niz w 4 srubach - stad wieksze odsadzenie felgi, a tyl pozostal w tym samym rozstawie i dla rownowagi z przodem i by nie stosowac innych felg przod/tyl byly dolozone dystanse.
Et 23 bylo w 924 na 5 srub stosowane tylko w wersji GT gdzie blotniki byly szersze.
Dodane dnia 04-12-2009 20:43
Michał coś mi się wydaje, że nie masz racji albo jeszcze coś innego jest nie tak. Bo u mnie dystansów na pewno nie było, przynajmniej nie takich przykręcanych jak felga - a do nich przykręcana felga. Może jest coś innego. Felgi stalowe w/g wybitego na nich napisu mają ET 53 i pasują tak z przodu jak i z tyłu ok, odstają ok 1cm od zacisków hamulców, podczas próbnej jazdy nic nigdzie nie ocierało, a w błotniki mieszczą się lepiej niż cookie cutters smiley może dlatego, że są węższe.
W każdym razie zmiana z ET 23,3 na 53 jakimś cudem nie wniosła właściwie żadnych problemów!!! i wszystko jest ok i pasi... nie ma żadnych dystansów. Ktoś ma jakiś pomysł czemu jest ok ?smiley
Oba typy felg to 15 cali, opony w obu przypadkach 195/65/R15 smiley
W/g PET
Cookie cutters:
911 361 023 55 alloy wheel 7Jx15 ET 23,3 cast black star
Stalowe:
U 911 361 022 00 Perforated disc wheel steel 5 1/2Jx15 - ET wybite na feldze to 53
Dla ciekawości koło zapasowe miało numerek 911 361 022 11 też 15"
Dodane dnia 04-12-2009 23:46
Przejrzyj PETA - do zwyklej wersji turbo nie bylo innych felg niz stalowki, szprychy 5 srub i gulideckel - wszystkie typy et 53. Tylko do GT byly fuchsy z ET 23 (szersze blotniki) - prawdopodobnie wystepujace rowniez z dystansami z tylu. Ja do siebie przymierzalem rozne typy felg i o ile z tylu jest spore pole do manewrow (dzieki dystansom ktore mozna zmienic) to z przodu nie wyobrazam sobie wlozenia bardziej odsadzonych na zewnatrz felg z mniejszym et - beda zachaczac o krawedz blotnika.
Dystanse z tylu nie sa przykrecane do piasty - sa przelotowe i z piasty wychodza dlugie szpilki. Moze ci sie wydawac ze nie ma dystansow gdy te "przykleja" sie do tarczobebnow z tylu i wygladaja jak cala piasta z tarcza - u mnie tak bylo. Troche musialem pookladac je mlotkiem i dopiero odskoczyly. Masz jakies foto tylnych hamulcy?
