Strona 1 z 4 1 2 3 4 >
Autor Dekielki do Fuchsów i Cookie Cutter'ów
Dodane dnia 30-07-2010 19:05
Jako, że potrzebuję dekielków do felg Cookie Cutters i koszt ich jest większy niż standardowych np do telefonów a tamte poza tym nie pasują ze względu na mniejszą średnicę.
Postanowiłem więc wykonać dekielki troszkę bardziej "home made", jednak z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.
Czy ktoś mógłby mi zwymiarować dekielek od Fuchsów lub Cookie Cutterów ??
Projekt wstępnie zakłada wykonanie dekielków z aluminium.
Prototyp już wstępnie wykonałem. Logo jest odrobinę większe od oryginalnego i muszę jeszcze pomyśleć jak powinno być zrobione - tj. części wypukłe i wycięte muszą tworzyć logiczną całość.
Obecnie chcę polakierować wykonany dekielek tak aby wycięcia zrobiły się czarne, następnie powierzchnię dekielka wypoleruję na lustro.
Mocowanie będzie takie jak w oryginale - pierwszy z lewej.
Obecnie całość wygląda następująco... foto poniżej.
Co o tym myślicie? Jakieś sugestie/pomysły itp?? smiley
Edytowane przez Misiek dnia 05-08-2010 21:34
Autor RE: Dekielki do Fuchsów i Cookie Cutter'ów
Dodane dnia 30-07-2010 19:06
Foto 2.
Dodane dnia 30-07-2010 19:07
Wstępny wygląd od boku - jeszcze przed wykończeniem brzegów i zamocowaniem blaszek mocujących.
Dodane dnia 30-07-2010 19:16
Ja szukam dekli do swoich fuchsów, więc byłbym wstępnie zainteresowany smiley
Ale tych blaszek mocujących to jakoś u siebie nie kojarzę smiley
Jak Ci zrobić wymiarowanie (średnica in, out, wysokość, co jeszcze?)
Dodane dnia 30-07-2010 20:10
Ten dekielek z blaszkami to w sumie najstarsza wersja zastąpiona później tą z metalowym pierścieniem a już ostatecznie zmieniona na plastikowy odlew smiley
Co do wymiarów... interesują mnie przede wszystkim (w miarę dokładne):
Średnica mocowania
Średnica dekielka
Grubość dekielka - tej części gdzie jest logo czyli bez mocowania...
Wysokość logo
Średnica tego okręgu w którym znajduje się logo
Zasadniczo to wszystko co by mnie interesowało, żeby poprawić obecny projekt bardziej pod kątem oryginału smiley
Dodane dnia 30-07-2010 20:34
Ładnie wyglądają oprócz tej dziwnej faktury, ale to może efekt zdjęcia?
Jak się ma taki dekielek co chcesz zrobić do 15cali z 924 2.0 n/a?
Da radę takie też zrobić? smiley No i oczywiście jaka cena smiley i czemu tak drogo smiley
Edytowane przez Qbak dnia 30-07-2010 20:39
Dodane dnia 30-07-2010 21:20
Qbak napisał/a:
Nie bardzo zrozumiałem o co chodzi smiley
Co do reszty to...
Faktura ta pozostaje po obróbce mechanicznej i na to nic się nie poradzi - można powiedzieć, że tak wygląda półfabrykat. Jest to dokładnie mówiąc efekt wygładzania powierzchni frezem tak aby głębokośc później wyciętego logo była wszędzie identyczna. Podczas późniejszego polerowania powierzchni nic z tej faktury nie zostanie a otrzymamy gładką powierzchnię (lusterko) oraz logo.
Co do dorobienia takiego dekielka to nie ma najmniejszego problemu aby zrobić go do innych felg, mniejsze, większe itp trzeba tylko odpowiednio przeskalować obraz w AutoCad'zie oraz wytoczyć odpowiedniej wielkości "bazę" dekielka. Grawerowanie logo to max 5min. Potem prace wykończeniowe (zaokrąglić krawędzie/dodać zaczepy/lakier dla wyostrzenia konturów logo/polerowanie)
Ceny na razie żadnej nie podam gdyż póki co eksperymentuję sobie w pracy na dostępnych maszynach a dekielki robię z odpadów krążków aluminium. Co prawda takie do Fuchsów muszę robić z wyciętych krążków bloku aluminium bo odpady jakie mamy mają średnicę do 75-80mm a przy fuchsach wychodzi 81-82mm i tamte byłyby zbyt małe.
Jak z tym projektem wypali to dowiem się ile wyszłoby zrobienie jakichś mniejszych serii takich dekielków dla dowolnych felg.
Myślę, że na pewno byłoby taniej niż oryginalne.
Zastanawiam się jeszcze nad poprawieniem logo, aby wypukłości były takie jak w oryginale, ale właściwie same kontury - zwłaszcza gdy będą poprawione lakierem powinny być wystarczająco ładne.
Edytowane przez Misiek dnia 30-07-2010 21:26
Dodane dnia 03-08-2010 17:39
Małe porównanie... z lewej dekielek przygotowany do lakierowania i polerowania - z prawej dekielek przygotowany do grawerowania logo ... no i dalszej obróbki smiley
Dodane dnia 03-08-2010 17:42
Widok od boku... smiley Jeszcze nie zrobiłem mocowań - będą 3 blaszki sprężynujące od tyłu przykręcone lub przynitowane do tylnej grubszej części. Dekielki są na pewno cięższe niż oryginalne ale dałoby się troszkę je odchudzić. Jak na razie tylko przypasowywałem do auta - jak będzie pogoda to porobię fotki - ale wygląda to fajnie.
Jutro wrzucę do grawerowania pozostałe dekielki i będzie już komplet na 4 kółka smiley
Dodane dnia 04-08-2010 08:34
moim zdaniem świetna inicjatywa jeśli tylko koszt wyjdzie mniej niż używki z alledrogo.
Dodane dnia 04-08-2010 16:47
PIeszczoH napisał/a:
Inicjatywa doskonała!!!
Akurat te dekielki są bardzo trudno dostępne i z tego co kojarzę praktycznie nie pojawiają się na allegro.
Trudno jest nawet upolować zwykłe metalowe, kolorowe metalowe to rzadkość.
Dodane dnia 04-08-2010 18:11
bede sledzil temat,wstepnie bylbym zainteresowany 1 a nastepnie 3-4kompletami takich dekielkow.
Dodane dnia 04-08-2010 20:19
Jak skończę pierwszy komplet to postaram się zorientować w możliwości zrobienia kolejnych.
Poniżej dla przykładu dekielek zrobiony na czarny mat - zobaczymy jak wydją po polerowaniu bo już wyglądają rewelacyjnie tyle, że nie pasują do srebrnych felg.
Dodane dnia 04-08-2010 20:20
Wstępnie zrobiony komplet jeszcze do małych popraweczek...
Dodane dnia 04-08-2010 20:21
takie różne smiley wersje eksperymentalne w różnych wykonaniach.
Edytowane przez Misiek dnia 04-08-2010 20:26
Dodane dnia 04-08-2010 20:23
Takie małe Po i przed - czyli w sumie z czego to jest zrobione. Ale chyba będzie lepiej wyglądać w już finalnej wersji.
AAA... Loga zmniejszać jednak nie będę bo takie większe powinno się dużo lepiej prezentować. smiley Otworków do wyciągania robić raczej nie zamierzam, także wstępnie dekielek trzeba będzie wybić od tyłu felgi - czyli zbyt łatwo go nikt nie powinien ukraść.
Edytowane przez Misiek dnia 04-08-2010 20:25
Dodane dnia 05-08-2010 10:13
czarny b.ciemny mat jak i spolerowane bardzo mi sie podobaja...czekam na dalsze testy i wstepne oszacowanie kwoty po ile bedziesz je sprzedawal.
Dodane dnia 05-08-2010 15:21
Dziś już wstępnie wykończyłem pierwszą serię dekielków. Są wypolerowane praktycznie na lustro. Myślę czy pokryć je lakierem bezbarwnym dla utrwalenia wyglądu. Może ktoś coś podpowie?
Czarny mat wyglądał bardzo ładnie ale logo nie rzucałoby się aż tak w oczy jak na tych poniżej. Tutaj logo jest wyznaczone czarnym matem, a reszta powierzchni to czyste polerowane alu.
Next
Dodane dnia 05-08-2010 15:22
Zbliżenie na końcowy efekt od przodu smiley chyba że dodam jeszcze bezbarwny lakier...
