Autor Światła długie
Dodane dnia 19-03-2007 22:04
Jak to jest z tymi długimi w 924 ? Na przeglądzie facet mi się czepiał, że jak włącza długie to się palą w reflektorach i oprócz tego w zderzaku a niby te w zderzaku to przeciwmgielne. Wydawało mi się, że wszyscy tak mają ale tak mnie przekonywał, że zwątpiłem.
W sumie auto wiekowe i ktoś mógł zamieszać w instalacji. smiley
Autor RE: Światła długie
Dodane dnia 19-03-2007 22:40
ja tez mam na dole dlugie i na gorze, wiec masz raczej wszystko okay.
Postów: 3909
Dodane dnia 19-03-2007 23:05
i ja mam na dole dlugie smiley
jak dwoch to ok, jak 3 ma to na bank jest dobrze smiley
Postów: 861
Dodane dnia 19-03-2007 23:22
To czeba było gościa zapytać czy wie jak powinno wyglądać szkło w światłach przeciwmgielnych ? Bo chyba nie za bardzo wie, a raczej wcale. Powinno być rozpraszające z "grubymi" pionowymi garbami.
Światła w zderzaku 924 to prawie typowe światła drogowe. Prawie typowe, bo mają dołożoną pozycję smiley
Misza
Postów: 122
Miejscowość: Chorzow
Dodane dnia 20-03-2007 00:05
Trzeba bylo spytac czy ma uprawnienia diagnosty bo pojecia na pewno nie ma smiley
Michal/Misza
9977033
Zwierz
Postów: 587
Dodane dnia 20-03-2007 00:37
ta, i jeszcze spytać jak fiaty kredensy czy borewicze jak przeglądy przechodzą bo one tez jakoś tak miają tylko w jednym rzędzie...
leszcz barowy i tyle
2849325
kzo1
Postów: 120
Miejscowość: wlkp/USA/AZ
Data rejestracji: 16.03.07
Dodane dnia 20-03-2007 07:36
to są halogeny a nie przeciwmgielne wiec, trzeba było gosciowi powiedzieć.
Dodane dnia 20-03-2007 09:09
Przytoczył mi taki przepis, że jeśli te zderzakowe byłyby obok reflektorów czy ileś tam centymetrów od to byłoby zgodnie z jakimś tam przepisem smiley Pewnie pierwszy raz takie auto widzi więc trudno się dziwić.
A tak na zdrowy rozum to w sumie po co długie i w reflektorach i w zderzaku he ??
A przeciwmgielne mamy tylko z tyłu tak ?
Edytowane przez juras dnia 20-03-2007 09:10
Abelard
Postów: 1000
Miejscowość: DK
Dodane dnia 20-03-2007 09:45
Ja tez mam jak wy, dlugie w zderzaku.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
kzo1
Postów: 120
Dodane dnia 20-03-2007 10:09
koledzy światła długie są tez normalnie w lampach świateł mijania,plus do tego zapalają sie halogrny,przynajmiej tak ja mam w 924 944 i 928.
Dodane dnia 20-03-2007 11:42
Nie wiem czy na wszystkie rynki, ale na wiekszosc rynkow w zderzaku sa drogowe. byc moze gdzies byly jakies przeciwmgielne.
Po co tak jest? zeby swiecilo lepiej, dalej, wiecej.... szczerze Porsche ma calkiem dobre dlugie... jak na tak stare auto.
Pan diagnosta to jest troche z innej krainy, o ile wiem, to halogeny nie moga byc zbyt blisko siebie, a nie iles tam od normalnych.Jest jakis minimalny rozstaw halogenow, a nawet jesli, to i tak sa swiatla drogowe, na co wskazuje prawie czyste szklo. niech sobie gosc pojezdzi z nimi wlaczonymi we mgle smiley
Dodane dnia 20-03-2007 18:55
Światła drogowe są w zderzaku z powodu zamykanych świateł mijania. Jak masz schowane mijania to masz czym "mrugnąć". Do 924 były w opcji halogeny. W zderzaku od spodu jest otwór i są podprowadzone kable ... Prostokąciki wiszące pod zderzakiem. Czasami widuję takie fotkiz tymi światłami.
eS
Zwierz
Postów: 587
Dodane dnia 21-03-2007 00:40
poka poka, bo może chce skoro fabryka proponowała
2849325
meewosh
Postów: 213
Miejscowość: Ogrodzieniec
Data rejestracji: 31.10.06
Dodane dnia 21-03-2007 19:11
a nie zastanowił sie po co są??? przecierz przy opuszczanych lampach muszą być dodatkowe do mrugania.
Peżot 406 z gazem smiley
2009492
Dodane dnia 22-03-2007 07:49
Nie prawda. Nie ma przepisu, ktory to wymusza, lub wymuszal.
Mam honde accord z roku 89, tez ma podnoszone lampy, jak chce mrugnac dlugimi to sie podnosza i mrugaja. Fakt jest tylko taki, ze sa 2x szybsze niz te z prosiaka.
meewosh
Postów: 213
Dodane dnia 22-03-2007 17:47
no zgadza sie, w amerykanach też tak jest, ale w prosiakach się nie podnoszą a ostrzegawcze muszą być.
2009492
Zwierz
Postów: 587
Dodane dnia 22-03-2007 21:07
jak sie nie podnoszą ?? u mnie jest tak że jak pociągnę wajche do samego końca to s epodnoszą a jak pociągnę do połowy to zapalają się tlyko te w zderzaku
2849325
Wojciek
Postów: 324
Miejscowość: Gliwice
Dodane dnia 22-03-2007 22:18
? Zwierz, toś mnie zaskoczył... ja takiego bajeru nie mam...
1776338
Zwierz
Postów: 587
Dodane dnia 22-03-2007 22:36
ale ja moge mieć coś posrane. Napewno dźwigienka jest dwupozycyjna i tą drugą pozycją jest przełączenie na długie ale jak mam światła zgaszone to sie wtedy podniosą na chwile a posrane mam to że jak przytrzymam w tym położeniu to one będą sobie kłapać bez przerwy. Tak widziałem tylko u mnie więc pewnie rzeźba. Pierwsz pozycja czyli lekkie pociągnięcie dxwikienki to jest miganie halogenami
Browar: nadalprosze o foty 924 z fabrycznymi światłami przeciwmgielnymi bojestem siekaw jak to wygląda no i może se strzele
2849325
Kaczik
Postów: 236
Miejscowość: Pruszcz Gdanski
Data rejestracji: 16.04.06
Dodane dnia 23-03-2007 18:57
ja jak chce mrugnac dlugimi na wylaczonym oswietleniu to mrugaja mi w zderzaku i u gory, tyle ze te u gory sa ciagle zamkniete i smiesznie to wyglada w nocy :]
6532024
