944S2 problem ze sprzęgłem |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 14-02-2011 13:01 |
cześć,
czy jeśli pedał sprzęgła wpadł w podłogę i jest luźny, to poszła tarcza sprzęgła czy może coś innego?
nie da się wbić biegu przy uruchomionym aucie.
RE: 944S2 problem ze sprzęgłem |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 14-02-2011 13:03 |
ja miałem tak, że padł wysprzęglik...
Edytowane przez igor dnia 14-02-2011 13:03 |
| Dodane dnia 14-02-2011 13:04 |
Docisk raczej. A może po prostu linka? Chyba że nie ma linki - jeszcze nie znam na 24/44 za dobrze. Chwilowo
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 13:07 |
wcześniej miałem tak, że czasem mi się zapadał podczas jazdy ale jak wróciłem go to było już ok.
Z tą linką to muszę sprawdzić bo sam nie wiem
| Dodane dnia 14-02-2011 13:12 |
Jeśli wracał to znaczy że linka jest OK. Igor chyba obstawia dobrze.
Postów: 7513
| Dodane dnia 14-02-2011 13:14 |
Hehe, no linka to jest tylko w 924 n/a. Wszystko inne ma układ hydrauliczny. Gazik
miał coś podobnego kiedyś w swoim S2 na jednej imprezie. Tylko nie pamiętam już co
to było. Nie była to tarcza sprzęgła bo pojechał z Lublina do Wawy zmieniając biegi
bez sprzęgła.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 13:16 |
to jest ten wysprzęglik? http://cgi.ebay.com/Porsche-924-S-944-S-S2-Clutch-Slave-Cylinder-1980-1991-/180233833527?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item29f6c60c37
Postów: 7513
| Dodane dnia 14-02-2011 13:21 |
Wygląda że to ten. Numer ok, ale po co szukać tak daleko, jak masz u Tomka
http://transaxle.istore.pl/pl,product,571687,silownik,hydrauliczny,sprzegla,924,924s,944.html
Delikatny problem jest taki, że teraz akurat jest On na urlopie i wraca 20stego.
| Dodane dnia 14-02-2011 13:23 |
Dlatego też się "zabezpieczyłem" Skoro działało i jest hydrauliczne to na 99% wysprzęglik.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 13:29 |
no właśnie w złej kolejności poszedłem ebay -> Tomek ale u Tomka się nietypowo nazywało, ale to będzie to.
A 2 tyg temu brałem przewody Beru od Tomka heheh. Spodobało się autku, że coś nowego dostało i grymasi dalej.
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 14-02-2011 13:32 |
Sprawdź najpierw ten wysprzęglik, jak nie cieknie to jest ok...
Ja miałem w identycznej sytuacji padniętą pompę główną sprzęgła.
Mimo to, wymieniłem i uszczelnienia pompy i wysprzęglik, jakieś super-drogie to to nie jest.
| Dodane dnia 14-02-2011 13:47 |
Nawet nie musisz wchodizc na kanal lub pod auto,sprawdz poprostu czy ubylo plynu hamulcowego w zbiorniczku. Tez obstawiam wysprzeglik - ta awarie mialo juz sporo osob w ciagu ostatnich 2 lat - nie wiem jakies fatum albo poprostu juz limit wiekowy gumy zastosowanej w oryg.wysprzegliku.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 14:52 |
ok, płyn hamulcowy przy minimum, wyciekło przy pedale.
Postów: 1481
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 14-02-2011 16:13 |
Jeśli padł Ci przy pedale to nie ten. Ten który Ci podali u Tomka jest przy sprzęgle (tzw. slave), a Ty będziesz potrzebował Master. Po południu sprwdzę Ci nr PET.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 16:15 |
tymczasowo opanowane, uzupełniłem płyn hamulcowy, "pompowałem" pedał nie dobijając do podłogi, dmuchałem w zbiorniczek płynu (fuj! ) i się ponaprawiało.
Ale wysprzęglik muszę zakupić.
dziękuję za podpowiedzi! jadę
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 16:16 |
@Andrew: masz rację!
Postów: 7513
| Dodane dnia 14-02-2011 16:18 |
Jeżeli ten przy pedale sprzęgła to teraz zależy z którego roku masz S2.
Jeśli do 89 włącznie to: 477721171 (stosowany we wszystkich 924,944)
Jeśli od 90 włącznie to: 94442314900 (stosowany także w 968)
Co ciekawe ten drugi jest tańszy w ASO
Uważaj żeby sobie układu nie zapowietrzyć. Nie wiem czy przy takich
zabawach jest to możliwe, ale w tym przypadku lepiej uważać, w końcu
to hamulce także.
Edytowane przez Qbak dnia 14-02-2011 16:21 |
| Dodane dnia 14-02-2011 16:45 |
Jakbyś miał ten od 924/944, można kupić zestaw uszczelek u Tomka na pewno (sam kupowałem). Gorzej, jeżeli w pompie już będą ładne pierścionki na tłoczysku wytarte, wtedy już nawet nowe uszczelki nie pomogą...
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 14-02-2011 18:41 |
To masz fart mogło być dużo gorzej, u mnie przy wpadnięciu padała w podłogę (i już nie wylazł) skończyło się na pękniętym docisku, który niestety zmasakrował nową tarczę ;(, sprzęgło było robione w znanym warsztacie cieszącym się złą sławą .
Potem padła tarcza - to była właśnie ta impreza w Lublinie (ale nie pamiętam jakie było zachowanie pedała).
Miałem też inny przypadek, problemy z wysprzęgleniem oraz delikatny hałas przy wciśniętym pedale, na szczęście od razu auto poszło na hol i okazało się, że to poluzowany sworzeń od łapy wysprzęglającej, też mogło się skończyć na masakrze...uff trochę było tych problemów
Jeśli pedał po wyciągnięciu z podłogi i odczekaniu chwili zaczyna pracować, przeważnie nie jest to nic strasznego, ale tego nie doświadczyłem. Znam z opowieści.
... a cena wyjściowa zestawu (tarcza, docisk, łożysko) to ~ 4,5kPLN plus wymiana
944 S2/Cup "Malina" - jest
Edytowane przez GaZiK dnia 14-02-2011 18:45 |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 14-02-2011 20:28 |
dojechałem do mojej Walentynki
nie jest najlepiej z pedałem bo nie do końca sam chce wracać, ale operować biegami można. I tak czuję się jak inwalida teraz bo go muszę zachęcać do powrotów
GaZiK: ogólnie chyba w najbliższym czasie wymienię całość ale myślę, że jak się przyczaję na ebaycu to dorwę coś taniej.
Qbak: niestety mam utrudnioną sprawę z identyfikacją co w tym aucie jest według papierów, więc po numerkach będę musiał jakoś dojść. Żeby ustalić ten wysprzęglik, to pierwszy krok zerknąć na numery skrzyni?
