Na jakich oponach śmigacie transaxlami i nie tylko |
Data rejestracji: 16.10.16 |
| Dodane dnia 06-01-2018 16:59 |
No właśnie.. na wiosnę muszę kupić jakieś opony i chciałbym coś co normalnie pojeździ po mokrym a i na torze się spisze..
Na razie poczytałem trochę o Federalach 595RSR i SS ale to chyba chińska opona, może Avon ZZ3?
Czy po prostu Michelin Pilot Sport?
W boxsterze mam Vredestein Ultrac Sessanta i jakoś tak mi się wydaje że więcej w niej designu niż trakcji..
Przeznaczenie tak myślę pół na pół droga i jakiś tor jak się uda.. i nie chcę semislicków bo przy normalnej jeździe z tylnym napędem będzie na mokrym tragedia..
www.pasjaporsche.pl |
RE: Na jakich oponach śmigacie transaxlami i nie tylko |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
| Dodane dnia 06-01-2018 18:09 |
Federal RSR to taki "pierwszy krok" do szybkiej jazdy, czyli dobry semi-slick, moim zdaniem mega stosunek cena vs osiagi, tylko bedzie dużo głosniejszy od cywilnej opony, wymagający choć minimalnego dogrzania w związku z czym i na deszczu nie bedzie to dobra opona.
Pozostałe wymienione to opony UHP ale 100% cywilne i na torze nie bedą szybsze od RSRa, ale dużo wygodniejsze na codzień, najszybszą z nich bedzie Michelin PS i jest to TOP-owa uniwersalna opona.
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r. |
| Dodane dnia 06-01-2018 19:52 |
Znacie moje zdanie - R1R - uniwersalna na co dzień i od święta.
Sucho, mokro, ciepło, zimno (no bez przesady, tak do ~+5st. C).
Zgodzę się, że wycisku na torze nie wytrzyma, ale gorsza od PS pewnie nie będzie.
Na wiosnę chyba kupię nowy zestaw (moje 8 letnie już jednak najlepsze dni mają za sobą) to będziesz miał okazję potestować.
PS w 996 jest ekstra, ale tam się fajnie nagrzewa przód (od skręcania i hamulców) i tył (od silnika i wydechu). W 944 nie wiem czy też tak by łatwo łapał temp. Na mokrym boje się, że mógłby być za twardy
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
| Dodane dnia 06-01-2018 20:27 |
R1R jest fajną oponą trzymającą od startu ale to jest miekką mieszanka, ja w S2ce zabiłem je na jednej imprezie, czyli jak dla mnie tylko na deszcz albo na temperatury od 10st w dół
944 T 86r. |
| Dodane dnia 06-01-2018 20:33 |
R1R to chyba nie najlepszy wybór jechałem na torze(mokre Kielce ) za PDmobilem-R1R i 911 kanarkiem na Fz i 'popychałęm' go cały dystans a cały czas 'kręcił pupą' jakby trakcji nie mógł złapać a i trwałość na suchym pozostawia wiele do życzenia(Cichy zajeżdił je chyba na jednej imprezie w Ułeżu). Nie miałem do czynienia ale chwalone są bardzo PS4S..biężnikiem nawiązują do najlepszych PS2 a one naprawdę dawały radę.
| Dodane dnia 06-01-2018 22:56 |
Ja bym na Twoim setupie założył RSRy. Będziesz zadowolony. Na mokrym będą
super trzymać moim zdaniem (R888 tak trzymają) w porównaniu do opony UHP.
Jak jest stojąca woda to wtedy zaczynają się problemy z semislickami, czyli jak
pada i droga słaba - słabo odprowadza wodę to będzie kiepsko.
| Dodane dnia 06-01-2018 23:35 |
Dzięki za cenne informacje
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś doświadczenia z RSR to będę wdzięczny..
Qbak Ty na czym śmigasz?
| Dodane dnia 07-01-2018 15:29 |
Trzeba zacząć, że od jakiegoś czasu już bardzo mało śmigam
Natomiast do jeżdżenia na co dzień kiedyś miałem inny komplet opon i felg.
W zasadzie dalej mam, ale jeżdżę tyle co nic, więc jak już to Toyo R888, są
na stałe na aucie. W zeszłym roku dzięki uprzejmości Michała928 miałem okazję
pojeździć na R888R, czyli nowe R888. Inny bieżnik, są gdzieś opisy jak mają
pracować w porównaniu do starego. Na mokrym mają być lepsze, a na suchym
takie same i takie też były moje odczucia po jeździe na Torze w Poznaniu, było
sucho. Ja bym jednak poszedł w RSRy do takiej jazdy jak opisujesz.
Postów: 1492
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 07-01-2018 17:47 |
Najlepsza opona jaką miałem do jazdy na cywilnej to Pilot Sport i to wersja PS2, nawet PS3 były jakieś subtelnie gorsze. W każdych warunkach cywilnych jest mega. Niestety nie testowałem tego na torze, ale nie sądzę, żeby było źle. Zresztą takie chce kupić na wiosnę do Boxa. Teraz mam R1R ale trochę starawe i o ile na sucho jest ok to w deszczu jest tragedia. Do tego R1R są dla mnie głośne. Myślę, że nie istnieje opona uniwersalna, zresztą jak wszystko. Coś co będzie trochę do tego i trochę do tego to będzie ani o tego, ani do tego.
Edytowane przez Andrew dnia 07-01-2018 17:48 |
| Dodane dnia 07-01-2018 18:17 |
R1R czy T1R?
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
| Dodane dnia 08-01-2018 10:01 |
Modyfikacje widzę podobne jak moje. Żeby je wykorzystać na torze polecam drugi kpl kół najlepiej 16 z jakimiś R888, lub yokohama Ad08. Tak jak Andrew pisze nie ma opony uniwersalnej. Mam kpl RSR 15" na ori telefonach, raz zrobiłem porównanie z zajechanymi R888 na próbie w Kielcach.
Od tamtej pory RSR leżą i się kurzą Ogólnie opona dobra żeby nie było że to jakiś syf (całkiem dobrze radzi sobie na betonowych nierównych nawierzchniach) dla mnie dużym minusem była konieczność jej dogrzania,(pierwszych kilka zaketów na próbie to trwa, opona dogrzana a tu meta ) jakość do ceny też ok i jako tako mogłaby być
944 S |
