Czy telefony oryginalnie były matowe? |
Duke
Postów: 1195
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14 |
Dodane dnia 09-04-2019 21:42 |
W firmie w ktorej odnawiają mi felgi sugerują kolor połyskujący, z tego co zrozumiałem jaśniejszy od srebra VAG, ale na zdjęciach z epoki wydaje mi się że kolor felg jest matowy.
Jak to w takim razie jest? Bo to nie wygląda dla mnie źle:
https://renowacjafelg.pl/galeria/wszystkie-kolory/nggallery/galleries/kolor-srebro-vag ale może się mylę.
Tak więc powinien być: mat, satyna, czy polyskujący?
[img]https://autofans.joj.sk/data/art/838/porsche944turbocoupe16.jpg[/img]
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 09-04-2019 23:04 |
RE: Czy telefony oryginalnie były matowe? |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
Dodane dnia 09-04-2019 22:47 |
Kiedyś nie dawali dożo lakieru na felgi i większość oryginalnych tak wygląda
Teraz lakieru się nie żałuje
Dodane dnia 09-04-2019 23:33 |
Kupiłem niedawno nowego telefona do turbo w ASO.
Felga jest z epoki - miała stare naklejki magazynowe z lat 80-90 tych.
Felga jest błyszcząca - na pewno nie matowa.
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 10-04-2019 22:54 |
michal928 napisał/a:
Dzięki za tę informację. Dziś byłem w lakierni Renowacji Felg i ustaliłem, że telefony będą pomalowane tak samo jak te od 928 które do was trafiło z Kup i Zrób, czyli srebro VAG, odrobinę brokatu i pomalowane logo na dekielkach.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 10-04-2019 23:17 |
Postów: 4951
Dodane dnia 11-04-2019 08:01 |
Ktoś na forum podawał kiedyś kod lakieru felg
Postów: 2143
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 11-04-2019 09:01 |
telefony orginalnie mialu bardzo ciekawy kolor, ja ma wrazenie ze byly pokryte bezbarwnym ktory dawal perłową poswiate.
nie wiem jak to opisac ale nie byly ordynarnie srebrne
924 S '88 Szare |
Postów: 4081
Dodane dnia 11-04-2019 09:48 |
No wlasnie mnie tez czeka w tym roku renowacja felg. Czy w tej renowacji felg dobieraja dowolny rodzaj lakieru? Czy zna ktos kod lakieru na naszych telefonach?
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
Edytowane przez ciachu dnia 11-04-2019 09:49 |
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 11-04-2019 10:37 |
Ja podawałem kod lakieru felg, Porsche mi odpisało po pół roku, że to 936 = silver. Potem popatrzyłem na różne strony i zobaczyłem kod 936-9-3 i znalazłem legendę że 3 to producent Akzo Nobel, ale najprawdopodobniej popełniłem błąd bo 9 oznacza malowanie w fabryce Porsche, a przecież felgi malował pewnie producent felg, a nie Porsche. Tak więc kolor oryginalny wytwarzał któryś z tych producentów:Lesonal, Glasurit, Akzo Nobel.
Wysłałem przed chwilą maila do każdego z producentów z pytaniem.
porsche has a code...
color codes I got are in form of:
Diamantsilber Met. 1992. 61M-7-2
so
61M = color code
7 = place of painting
2 = paint manufacturer
7 is France where majority of P wheels were manufactured in Alsace (even engraved on rims' back, like on turbo sport technology
9 is porsche factory
Paint manufacturer
1 is lesonal
2 is glasurit
3 is Akzo Nobel
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 11-04-2019 10:51 |
Postów: 4081
Dodane dnia 11-04-2019 16:11 |
Nie wiem, czy ten kolor jest oryginalny, ale najbardzie mi się podoba taki
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
Edytowane przez ciachu dnia 11-04-2019 16:12 |
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 12-04-2019 23:33 |
ciachu napisał/a:
Też mi się podoba to co wkleiłeś, choć jedyne ale, jest takie że dekielek też trzeba pomalować. Moje mają wyglądać tak, jedyna różnica ma być taka, że ponieważ moje dekielki są w lepszym stanie, to grafika powinna wyglądać nieco lepiej.
Moim zdaniem całkiem w porządku wygląda to, jak Twoim zdaniem?
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 12-04-2019 23:47 |
Postów: 4081
Dodane dnia 13-04-2019 13:55 |
Kolor z Twojego zdjecia wyglada na taki standardowy, ale jest calkiem ok. Pewnie wszyscy bedziemy na niego skazani przy renowacji swoich felg.
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
Edytowane przez ciachu dnia 13-04-2019 13:55 |
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 16-04-2019 00:13 |
Dostałem odpowiedź od Glasurit, niestety nie udało się nic ustalić.
Hello,
Unfortunately I cannot find anything for this year for wheels, this is better coming direct from Porsche.
Kind regards
Customer Service UK/Ireland
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 20-04-2019 00:55 |
No i wyszło tak:
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 20-04-2019 00:55 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 20-04-2019 15:00 |
Jak dekielki malowane? herb |
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 20-04-2019 15:48 |
Nie wiem jak je malowali, ale widać że się przyłożyli, nie spodziewałem się że tak dokładnie pomalują dekielki. Są jednak miejsca na felgach gdzie coś poszło nie do końca idealnie, ale muszę zasięgnąć opinii kogoś bardziej doświadczonego w tej materii, bo może to kwestia wżerów i lepiej się nie dało Ogólnie jestem zadowolony na 4/5 i poleciłbym firmę która naprawiała mi felgi.
Ta firma mi robiła: renowacjafelg.pl
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 20-04-2019 15:54 |
Dodane dnia 20-04-2019 23:54 |
Bardzo ładnie to wygląda. Zdecydowanie dałbym więcej niż 4/5
944 S2 '89 |
Postów: 4081
Dodane dnia 14-08-2019 10:04 |
Duke, a masz może zdjęcia tych miejsc, z których nie jesteś zadowolony? Przed chwilą przeglądałem zdjęcia felg Pitersona z wątku http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=8811#post_136867 i powiem szczerze, że wyszły super, ale Śląsk leży raczej zbyt daleko, abym specjalnie jechał tam dla felg. Przeglądając jednak opinie na temat warsztatów zajmujących się renowacją trafiałem co jakiś czas na zdjęcia felg po renowacji z różnymi skazami i przyznam, że średnio to wygląda :/ Wolałbym zapłacić więcej, ale oddać do firmy, któa z felg zrobi perełki.
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
Duke
Postów: 1195
Dodane dnia 14-08-2019 11:42 |
ciachu napisał/a:
Siemka, zrobię w długi weekend fotki, ale stanowczo odradzam renowacjęfelg.pl, też wolałbym więcej zapłacić i mieć to zrobione porządnie , a nie na skróty. Właściciel tej firmy to w ogóle jest straszny cwaniak z odpowiedzią i teorią na wszystko. Nigdy więcej, pierwszy przykład z rękawa, sugerował felgi oglądać z odległości 1 czy 2 metrów(nie pamiętam jaka yo była wartość ale podana w metrach) bo takie są normy w budownictwie przy oddawaniu budynków, true story, było tego więcej, ale to mi najbardziej utkwiło w pamięci. Albo że firma nazywa się renowacja felg a nie regeneracja i że to inna usługa, przy okazji mogę resztę wywodów zacytować.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 14-08-2019 11:47 |
Postów: 4081
Dodane dnia 14-08-2019 12:47 |
Cholera, to faktycznie cenna opinia, ta firme wiec skreslam
www.924.pl
951'88 284KM 421NM
996C4S'02
kecaj73
Postów: 1061
Data rejestracji: 03.01.17 |
Dodane dnia 14-08-2019 13:00 |
tak to czytam i ... dowartościowałem się
nie pierwszy raz, może dlatego że moto robota sprawia mi radość
