Autor wysprzęglik
kuzik
Postów: 321
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 02-04-2009 20:04
po długim okresie zimowego garażowania okazało się że w moim 924S sprzęgło wpada w podłogę. Od razu pomyślałem o nieszczelnym wysprzęgliku. To był strzał w 10. Bazując na informacji od porscha iż podobno pasuje coś z Mercedesa postanowiłem spróbować, zanim przepłacę w ASO. Poniżej zdjęcie mojego zakupu za 85 złsmiley Dodam tylko, że jest 100% to samo co oryginał.
Może taka informacja przyda się komuś do 944, 924 turbo lub S.
Edytowane przez kuzik dnia 02-04-2009 20:05
Autor RE: wysprzęglik
Dodane dnia 23-04-2009 21:22
kuzik a możesz napisać odrazu, od jakiego merca to ? gdzie kupione? itp ? to ewentualnie bardzo ułatwi innym szukanie.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 23-04-2009 21:34
Dodane dnia 24-04-2009 10:00
Owszem ale nalezy przelozyc trzpien ze starego lub obciac ten nowy chyba o 15mm, musialbym sprawdzic.
Dodane dnia 10-05-2009 12:16
Gwoli ścisłości - trzeba pokombinować z przewodem sztywnym - w mercedesowskim wychodzi na godz. 12 z wysprzęglika a w 944 na 1 lub 11...
eS
kuzik
Postów: 321
Dodane dnia 10-05-2009 19:03
nic nie musiałem przerabiać, tak jak pisałem 100% to samo co oryginał. Niestety nie wiem od jakiego dokłanie modelu pochodzi. Dobrał mi sprzedawca w sklepie z częściami mercedesa.
Tomas
Postów: 279
Data rejestracji: 11.05.09
Dodane dnia 24-08-2009 16:05
kuzik napisał/a:
Kuzik mam właśnie problem w wysprzeglikiem tzn cieknie dosyć mocno i się zastanawaim czy można z tym jeździć czy lepiej od razu wymieniać a jesli wymianiać to czy wymaga to demontażu wielu elementów (poza rozrusznikiem rzecz jasna)
z góry dzieki za pomoc
PS wysprzęglik, który kupiłes jest dedykowany do kilku starszych modeli MB tj w111, w116, w123, w126
996 99r. biała carrera
Dodane dnia 24-08-2009 16:46
Wydaje mi się, że nie powinno być problemów z wymianą wysprzęglika bez rozbierania połowy auta smiley jedynie może się rozszczelnić układ hamulcowy i czeka człowieka zabawa w odpowietrzanie całości. Nie wiem jak 944 ale w 931 wszystko można wyciągnąć nawet bez odczepiania rozrusznika - tylko dojście troszkę ciasne ale jest.
Tomas
Postów: 279
Dodane dnia 25-08-2009 09:35
no dokładnie się temu wczoraj przyjrzałem i wygląda na to, że bez zdjęcia rozrusznika nie da radysmiley
kuzik
Postów: 321
Dodane dnia 25-08-2009 20:38
trzeba zdjąć
cała robota na ok 1 godzinę dla wprawionego
Dodane dnia 28-08-2009 09:28
wysprzęglik cifam 404-018 pasuje do:
ORG numery MB:
0002956507 MERCEDES-BENZ
0002957607 MERCEDES-BENZ
0002958207 MERCEDES-BENZ
0012956807 MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015)
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010)
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060)
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117)
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114)
MERCEDES-BENZ /8 coupe (W114) 250 C (114.021)
MERCEDES-BENZ /8 coupe (W114) 250 C 2.8 (114.023)
MERCEDES-BENZ /8 coupe (W114) 250 CE (114.022)
MERCEDES-BENZ /8 coupe (W114) 280 C (114.073)
MERCEDES-BENZ /8 coupe (W114) 280 CE (114.072)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 CE
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE (111.024)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 230 G (460,2)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 230 GE (460,2)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 240 GD (460,3)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 280 GE (460,2)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 300 GD (460,3)
MERCEDES-BENZ KLASA G (W460) 300 GD (460.3)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W108, W109) 280 S (108.016)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W108, W109) 300 SEL (109.016)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W116) 280 S (116.020)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W116) 280 SE,SEL (116.024)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W126) 280 S (126.021)
MERCEDES-BENZ KLASA S (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023)
MERCEDES-BENZ KLASA S sedan (W108, W109) 280 S (108.016)
MERCEDES-BENZ KLASA S sedan (W108, W109) 280 SE,SEL (108.018, 108.019)
MERCEDES-BENZ KLASA S sedan (W108, W109) 300 SEL (109.016)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 240 T D (123.183)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 250 T (123.086)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 280 TE (123.093)
MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S123) 300 T D (123.190)
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) 240 T D (123.183)
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) 250 T (123.086)
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) 280 TE (123.093)
MERCEDES-BENZ KOMBI kombi (S123) 300 T D (123.190)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 200
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 200 (123.020)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 200 (123.220)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 200 D (123.120)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 220 D
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 220 D (123.126)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 240 D (123.123)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 250 (123.026)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 280 (123.030)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 280 E
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 280 E (123.033)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 300 D (123.130)
MERCEDES-BENZ sedan (W123) 300 Turbo-D (123.133)
MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042)
MERCEDES-BENZ SL coupe (C107) 280 SLC (107.022)
Oraz jak wiemy 924S i 944 smiley))
Edytowane przez PIeszczoH dnia 28-08-2009 09:32
Tomas
Postów: 279
Dodane dnia 28-08-2009 09:59
No PIeszczoH
przyłożyłeś się do tego ...smileysmileysmiley
Dodane dnia 22-09-2009 09:39
o kurde niezly spis,w intercarsie nei mieli az tak rozbudowanego hehe smiley. PS mnie wysprzeglik kosztowal 62zl po max znizkach. Mialem troche wieksza awarie no ale jakos doczlapalem sie 7km w korkach ulicznych o wlasnych silach do domu. Cala wymiana niestety 2h bo bylem zmeczony(slub w rodzinie). Wysprzeglik identyczny plug and play ze tak powiem smiley.
Tomas
Postów: 279
Dodane dnia 22-09-2009 15:32
Przemek a gdzie kupiłeś i czy właśnie CIFAM ?
Dodane dnia 22-09-2009 16:46
wlasnie opakowanie jakies czarne,jutro z rana pokaze Ci co to bylo ale dobierali mi wlasnie po numerach cifam z obrazka kuzika a sam wysprzeglik jesdt identyczny...dziala wporzadku,nic nie przepuszcza. Kupilem w intercarsie.
przemek84 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez przemek84 dnia 03-10-2009 11:22
Dodane dnia 03-10-2009 11:22
foto nr.2
Edytowane przez przemek84 dnia 03-10-2009 11:23
Tomas
Postów: 279
Dodane dnia 05-10-2009 10:05
Przemek wielkie dzięki smiley
Dodane dnia 16-05-2010 23:29
kuzik napisał/a:
po długim okresie zimowego garażowania okazało się że w moim 924S Dodam tylko, że jest 100% to samo co oryginał.
Ponieważ przerobiłem ten temat przez ostatnie 2 dni, dość dogłębnie, to nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że to 100% to samo.
w 90% jest to to samo.
1. oryginalnie przewód był wkręcany delikatnie pod kątem, wychodził jakby na godzinę pierwszą, a nie na 12 jak tu, ale to po delikatnym podgięciu przewodu nie stanowi problemu.
2. tu prym wiedzie Tona, który wspomniał, że bolec jest za długi i trzeba go podmienić, lub skrócić. Porównywałem i tak, bolec jest za długi mniej więcej o 1 cm. ja ponieważ stary był mocno zardzewiały skróciłem ten z nowego o około 1cm.
Jeśli chodzi o wymianę, to na przeszkodzie stoi rozrusznik.
jeśli chodzi o wykręcenie przewodu, to często jest on tak zardzewiały, że ruchoma końcówka na nim się nie obraca. Najlepiej jest odkręcić przewód u góry ściany grodziowej i wyjąć wraz z wysprzęglikiem. W takim wypadku można w imadle ładnie odkręcić przewód obracając wysprzęglikiem.
Choć szczerze polecam zaopatrzyć się w nowy przewód, mój wyglądał nieszczególnie niestety został, ale pomyślę o jego wymianie przy robocie sprzęgła.
Do odpowietrzenia przydatna będzie druga osoba, idzie to wtedy dużo szybciej.
Nie ma co, wymiana wysprzęglika robi sporą różnicę jeśli stary nie był sprawny do końca. Auto jedzie płynniej, biegi przestały haczyć, a sprzęgło chodzi lżej i jest lepiej wyczuwalne.
Swoją drogą, czy ktoś zna jakiś zestaw naprawczy do pompki sprzęgła, lub podobny zamiennik ? smiley
Edytowane przez PIeszczoH dnia 16-05-2010 23:31
Dodane dnia 17-05-2010 07:37
Jest zestaw naprawczy wysprzęglika. Składa się z gumki, zabezpieczenia i czegoś tam jeszcze. NIE MA tłoczka, więc jak są wżery to i tak idzie do wymiany.
eS
Dodane dnia 17-05-2010 08:37
o wysprzęgliku wiem, ale pytam o pompkę... bo ona też może kiedyś nie podołać.
Mój wysprzeglik miał wżery i trzymała to jako tako tylko gumka lekko już puszczająca.
Dodane dnia 19-05-2010 18:37
boze pieszczoh 2dni wymieniales wysprzeglik czy co dokladnie z nim robiles? smiley...jak wogole mozna przerabiac taki temat tak dlugo ?smileynie wiem co kuzik mial dokladnie ale ten wysprzeglik ktory ja kupilem zamontowalem po 1.5h a nie mialem kompletnie sil bo ciezko pracowalem 5-6dni przed jego wymiana tak ze jakbym byl w pelni sil to MAX.1h i byloby po wymianie i odpowietrzeniu.
odnosnie pompki to slyszalem tylko ze regeneracja jest bez sensu,jak interesowalem sie serwem to pamietam ze cena nowej ATE byla w okolicach 400zl - obecnie nie wiem.
Edytowane przez przemek84 dnia 19-05-2010 18:39
