Spasowanie tylnego zderzaka w 944 |
| Dodane dnia 26-07-2009 22:16 |
Mam pytanie - jak u Was spasowane są tylne zderzaki w 944? Bo u mnie pojawił się problem przy okazji zakładania nowego (stary popękał przy ostatniej przygodzie). Okazało się że nowy (oryginalny od S2/turbo!!!) jest za wąski (po ok 0,5 cm z każdej strony). Stary pasował znacznie lepiej. Teoretycznie jest to jeden odlew i zderzaki powinny być identyczne. Najgorsze że jest to plastik który ponoć bardzo kiepsko się klei więc jakieś większe poprawki nie wchodzą w grę. Pytanie czy tak może być czy jednak powinno być idealnie równo z błotnikiem.
Poniżej fotka poglądowa:
RE: Spasowanie tylnego zderzaka w 944 |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 26-07-2009 22:32 |
Jesli to do 2.5 to moze byc, jesli do s2 to popraw
1988 Porsche 944 - bylo
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06 |
| Dodane dnia 26-07-2009 22:34 |
Po gumie widzę że nie jest to ten od 2,5
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06 |
Postów: 4257
| Dodane dnia 26-07-2009 22:49 |
Wampirowi chodziło zapewne o to, że do 944 2,5 można sobie pozwolić na przymknięcie oka, ale już wyprowadzam z błedu, że na zdjęciach jest s2 - poznaję po felgach, ..no i rysach..
| Dodane dnia 27-07-2009 00:09 |
Właśnie ze spasowaniem jest duży problem! To jest plastik a nie metal więc rozciągnąć łatwo się nie da.
Nie wiem czy nie będę musiał kleić oryginalnego (spękanego) - ale żal bo ten nowy jest idealny  |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 27-07-2009 09:47 |
Ja u siebie tez zakladalem nowy do tylu. Ustawialem go chyba ze 3 godziny, ale idealnie nie jest. Malo tego - podobnie jak u ciebie wydaje sie wezszy od budy, ale brakuje w sumie moze 5mm. Jesli chcesz miec idealnie, to chyba tylko szpachla moze pomoc. Nawet nie probuj go zginac
Moze jest tak, ze w kazdej fabryce wyszla lekko inna forma?
| Dodane dnia 27-07-2009 09:49 |
tez jak pakowałem zderzak tył do 24, zaraz po zderzaku us, to ten eu jakoś tak chyba nie dokońca spasował, aczkolwiek, nie regulowałem go za długo.
| Dodane dnia 27-07-2009 15:25 |
Nacinanie czy klejenie zderzaków w 944 to prawdziwe cholerstwo - potwierdzam kategorycznie!!!
Widać, że problem z pasowaniem zderzaków jet dosyć częsty, może to cecha materiału? (traci kształt ze starości?) Zderzak był zdjęty z innego auta bezpośrednio przed zakupem, czy leżał sobie u kogoś luzem od dłuższego czasu?
