płyn hamulcowy |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 03-11-2009 21:15 |
komunikat "BREMSFLUSSIGKEIT"
nie wiem jak powinno być, ale właściwie to nie pokazuje mi tego cały czas ale jak wypalająca się świetlówka ale zdarza się, że chwile poświeci - czy jadę, czy stoję....
ile tego płynu trzeba podczas okresowej wymiany? i może polecicie/odradzicie mi jakiegoś producenta? (jest ABS)
chodzi o 944S2,
dzięki i pozdrawiam!
Edytowane przez tomo dnia 03-11-2009 21:19 |
RE: płyn hamulcowy |
Postów: 5608
| Dodane dnia 03-11-2009 21:49 |
ja w obu autach mam ATE Super Blue Racing - po 50 zł na allegro. Tani nie jest, ale Poznań zaliczył perfekto
Wchodzi ok 0,7 - 0,8l
Do zwykłej jazdy wystarczy chyba żółty ATE dot4 po 15 zł max
Edytowane przez simprez dnia 03-11-2009 21:50 |
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 03-11-2009 22:12 |
marka mówi sama za siebie, nie ma zwykłej jazdy
dzięki za info
| Dodane dnia 04-11-2009 00:37 |
Albo brak plynu hamulcowego albo konczace sie klocki hamulcowe (nie pamietam ) Radzilbym sprawdzic jedno i drugie. W przypadku braku plunu jest ryzyko zapowietrzenia sie i naglego znikniecia sprzegla lub hamulcy. W przypadku braku klockow ryzyko uszkodzenia tarcz a w ekstremalnej sytuacji zaciskow i nagly brak hamulcy
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09 |
| Dodane dnia 04-11-2009 07:59 |
Gdyby było mało płynu powinna się zapalić kontrolka na konsoli
[img]http://klub.citroen.triger.com.pl/imgupload/img42e3ccd68ff92.jpg[/img]
Edytowane przez huzar105 dnia 04-11-2009 08:01 |
| Dodane dnia 04-11-2009 12:48 |
Nie prawda w S2 hamulce sa rozdzielone na 3 kontrolki plus 4 od ABS. Plun oddzielnie i ten komunikat sie zaswiecil u Tomo klocki to bremsbelage i reczny odzielnie. Troszke dziwne bo kontrolka od plunu lubi sie zaswiecic kiedy sprzeglo juz wezmie powietrze. Na wierzchu korka od plynu jest przycisk do diagnozowania kontrolki przycisnij go kilkkakrotnie moze poprostu nie styka--oczywiscie jesli plynu jest pod dosttkiem.
tomo
Postów: 615
| Dodane dnia 04-11-2009 19:32 |
nie sprawdzałem jeszcze tego co mówisz tona, ale może faktycznie tak być coś ze stykiem bo to dość podejrzanie ma takie migawki z tym komunikatem (wykrzyknik pokazuje się oczywiście też, tak jak przy zaciągnięciu ręcznego). Na dłużej zaświecił mi się jak stałem w miejscu i włączyłem ogrzewanie na maxa
Tak czy siak już zaplanowałem wymianę płynu, bo jeszcze nie było to robione odkąd mam auto (2 lata).
dzięki!
