Kto chciałby mieć u siebie szperę? |
| Dodane dnia 14-11-2009 19:44 |
Ponieważ sam szukam dla siebie i rozważam wszelkie opcje (nawet najbardziej szalone) opcje to mam czysto teoretyczne pytanie - kto chciałby na 100% i ile byłby w stanie dać za taka przyjemność?
Dla niewtajemniczonych (z góry wszystkich przepraszam): szpera (z ang. lsd - limited slip differential) = mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu czy też blokada mechanizmu różnicowego. Z grubsza chodzi o to że zapobiega to przekazywaniu całej mocy tylko na jedno napędzane koło (co dzieje sie przy dynamicznym ruszaniu z miejsca, agresywnej jeździe przy małych prędkościach (albo dużych prędkościach - wszystko zależy od mocy auta).
Ceny najtańszych jakie znalazłem (nieoryginalne Porsche, uniwersalne do wszystkich 944 a co za tym idzie zapewniające bezproblemowe przekładanie z jednej skrzyni do drugiej):
USA ok 1200$
UK ok 900 GBP
Słowo wyjaśnienia o co chodzi - o jakiś ewentualny zakup grupowy  |
RE: Kto chciałby mieć u siebie szperę? |
| Dodane dnia 15-11-2009 00:03 |
Bardzo myslalem nad ta z UK bo u mnie auto nie radzi sobie z nadmairem mocy.
http://www.quaife.co.uk/What-is-a-Quaife-ATB-differential
To jest torsen czyli mechanizm przekladniowy bez elementow ciernych. Zaleta to brak sztywnego spiecia kol przez plytki (ma znaczenie na mokrym) i przekazywanie mocy na sztywno do obu kol przez przekladnie - nie ma uslizgiwania sie mniej przyczepnego kola i przekazywania mocy przez plytki. Wystarczy kontakt jednego kola z podlozem i juz ciagnie. Podobno dziala delikatniej - co ma znaczenie przy probach sprawnosciowych. Dodatkowo nie wymaga specjalnego oleju jak cierna. Z tego co slyszalem jurek 968 ma jakas szpere u siebie i wypowiadal sie ze sprawnosciowki jezdzi sie gorzej.
Co do konkretnego zakupu raczej wymiekam - musze najpierw zrobic zawias, komplet felg i opon. Mysle ze zysk beda z tego bedzie duzo wyzszy niz ze szpery... Ale o cenie moge posluchac i ewentualnie pomyslec.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 15-11-2009 02:34 |
panowie. w tych cenach można sobie kupić kilka dobrych skrzyń na zapas.
4 elektrody - koszt 1zł.
spaw migomatem - 10zł.
Edytowane przez grafffik dnia 15-11-2009 02:35 |
| Dodane dnia 15-11-2009 08:32 |
grafffik napisał/a:
...szpera 100% - bezcenne
Takie rozwiązanie tylko do beemek do driftu
Sprawnosciówki żadnej takim autem nie pojedziesz. Zresztą po takiej przeróbce skrzynia rozleci sie bardzo szybko (w ogóle po założeniu normalnej szpery skrzynie lecą szybciej)..
Co do szper - fabryczna w 944 jest płytkowa (tak jak pisał Michal zapięta zawsze - działa podczas przyspieszania i hamowania). Natomiast kupując nieoryginlane można wybierać pomiędzy płytkową (droższa) a tosenem (taki jak przytoczony tu Quaife - zazwyczaj tańszy i do naszych potrzeb w zupełnosci wystarczający). W dużym uproszczeniu mechanizm ten przekazuje moment na drugie koło dopiero w momencie uślizgu pierwszego.
Niestety jest to droga zabawa ale coraz wiecej osób myśli poważnie o amatorskim ściganiu. A niestety utwardzenie zaawieszenia, odchudzenie auta lub wzrost mocy wiąze się nierozerwalnie z pogorszeniem trakcji. Chyba każdemu z Was zdarzyło sie wyjść z ciasnego zakrętu i przejechać kilkadziesiąt metrów czując uślizg jednego z kół. Nie mówiąc o ciasnych nawrotach (np w moim przypadku zapinanie 1 jest całkowicie bez sensu) czy najgorszym - jechaniu po mokrym. Szpera pomaga w takich warunkach zyskać cenne ułamki sekund (jeśli nie całe sekundy) - auto po prostu katapultuje do przodu w prawi ekażdych warunkach (choć wiadomo że nieporównywalnie do czterołapów). |
| Dodane dnia 15-11-2009 12:02 |
grafffik napisał/a:
To proponuje zastosuj takie rozwiazanie u siebie a ja chetnie poslucham o efektach.
Mozna tak zrobic w aucie na 1/4 mili ktore jedzie tylko prosto.
Sprobuj takim autem pokrecic sie wokol pacholka - nie da rady... Co chwile wewnetrzne kolo na sile przez przeguby sie uslizguje. Nie wspominam tu trwalosci przegubow ktore leca momentalnie. Skrzynia dostaje poniewaz jest wieksza zdolnosc odbioru mocy i szarpania nie sa amortyzowane przez brak utraty przyczepnosci. Proby "strzelania ze sprzegla" zaszperowanym autem powoduja przeciazenia ukladu napedowego.
W sprzedazy sa jeszcze tanie zestawy wkladane w mechanizm roznicowy ze sprezynami i "kostkami" powodujace czesciowe zmniejszenie tendencji do przekazywania 100% mocy na jedno kolo. Nie wiem ile warte ale pisali o nich na 924.org - podejrzewam ze lipa.
| Dodane dnia 15-11-2009 12:31 |
michal928 napisał/a:
http://www.phantomgrip.com/
Ponoć lipa. W każdym razie nikt ze ścigających się na poważnie tego nie używa! |
| Dodane dnia 15-11-2009 12:42 |
O matko ! - 500 dolcow za 2 podkladki i 4 sprezynki??? Masakra.
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 15-11-2009 13:58 |
he he...więc może jednak elektroda, i co a z tego jak po jednym sezonie się rozleci....ma sie zaoszczedzone 500 dolarów na 2ie kolejne skrzynie
| Dodane dnia 15-11-2009 18:39 |
Jeden nowy przegub do 924/44 kosztuje jakieś 800zł na transaxle.pl i jak przegub
będzie do wymiany to koszta będą o wiele większe
Już nie mówiąc o tym co napisał Piterson, że na próby taki setup nie pasuje.
Ja się nie wypowiadam, choć też mi się tak wydaje.
| Dodane dnia 16-11-2009 00:58 |
szpera na mokrym to jest to! Sam w to nie mogę uwierzyć, ale auto przyspiesza bez zająknięcia - cały czas do przodu, jak opętane!
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
| Dodane dnia 16-11-2009 10:43 |
Qbak ja nie wiem co ci sie tam wyświetla ale ja jak wchodze na sklep to widnieje cena 289zł. 800zł to może za półośke, ale żeby taką ukręcić to trzeba być hardcorem z 300KM pod maską i oponami 340
simprez a ile razy już miałeś wodowanie na krawężniku na zakręcie ?
do latania bokami szpera ..no coż..wiadomo lepiej wyciąga, ale tak naprawdę to liczą się zdolności zdolności i jeszcze raz zdolności
Edytowane przez grafffik dnia 16-11-2009 10:46 |
| Dodane dnia 16-11-2009 16:00 |
a czytaliście coś o torsenach z Audi z napędów Quattro ?
widziałem tematy gdzie po niewielkich modyfikacjach wepchnęli to do skrzyni 44.
http://www.porschehybrids.com/php/viewtopic.php?f=2&t=2660&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Edytowane przez PIeszczoH dnia 19-11-2009 15:05 |
| Dodane dnia 16-11-2009 16:46 |
Graffik, faktycznie źle spojrzałem. Natomiast cena i tak nie jest niska, bo to
chyba za sztukę a potrzeba 4?
| Dodane dnia 24-11-2009 11:42 |
Piterson to nie szpera, ale nie mogę znaleźć wątku o belce...
http://www.kokeln.com/rear_suspension_kit.php
a żeby nie było offtopa to ciekawa oferta szpery...
http://www.rsbarn.com/limitedslip.html
Edytowane przez PIeszczoH dnia 24-11-2009 11:49 |
tony
Postów: 109
Miejscowość: Marki
Data rejestracji: 22.07.09 |
| Dodane dnia 24-11-2009 12:09 |
ja kiedys kupilem na ebay za cos okolo 575 GBP z 944/951 turbo skrzynie ze szpera - wyszlo taniej niz na http://www.quaife.co.uk bo tam sa same szpery po prawie 800 GBP - co prawda zdrozaly w ostatnich miesiacach bo jeszcze w sierpniu byly co najmniej 200 GBP taniej
porszawy brak i nie będzie |
