jakie et do 944 |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 30-11-2009 21:25 |
Witam.
Jakie powinno byc et w felgach przod 7,5 tyl 9cali.
Moje porsche cup maja et 47 et 52 i jest poprostu masakra, dystanse 4-5cm brakują i teraz mam dylemat czy szukać takich grubych dystansów czy sprzedać koła i szukać innych.
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
RE: jakie et do 944 |
| Dodane dnia 30-11-2009 22:03 |
Masz wąski rozstaw kół? Jak tak, to tylko ET 23,3
z oryginałów zostają fuchsy, telefony i cookie cutters zdaje się
wlochaty
Postów: 343
| Dodane dnia 30-11-2009 22:15 |
nie wiem jak odróżnić wąskie zawieszenie od szerokiego w każdym razie jest to 44 86rok aluminiowe zawieszenie przód i tył, aluminiowe piasty przednie i tarcze przednie mocowane za piastą na 5 srub m8 podajrze. W każdym razie cookie cutters mialem i sprzedałem bo nie podobają mi sie te koła, telefony też raczej odpadają a fuchsy kosztują kosmiczne pieniądze... Jak szukałem innych kół porsche 17 to wszystkie mają et w granicach 47-52 lub nawet et 60. Widzę że chyba będę musiał sie wydać i kupić dystanse.
924 '79 sprzedałem
944 '86 sprzedane
| Dodane dnia 30-11-2009 22:26 |
Nowa szersza zawiecha była bodajże od rocznika 87, tam jest ET 52,3.
Ja bym się bal dystansów większych niż 15-20 mm, może lepiej upewnić się co do typu zawieszenia i ewentualnie zagadać do mr-nemo w sprawie jego oferty? Na jakich kołach kupiłeś auto?
| Dodane dnia 30-11-2009 22:36 |
byly telefony 23,3 i takich nalezy szukac, dystans nie powinien miec raczej wiecej niz 50-55mm. przy tym typie zawieszenia ciezko o dobranie felg, chyba ze z jakis 911 starych, wiekszosc prosiakow miala potem et52 lub 55
| Dodane dnia 30-11-2009 23:37 |
Niestety ten rocznik gwarantuje trudności z doborem felg. Rozmiary praktycznie kończą sie na 16-tkach. Poza oczywistymi telefonami (piękne felgi!!!) i fuchs zostają jeszcze - szprychowe BBS Trudne do dostania ale rewelacyjne!
Najprostsza metoda to dystans (min 30-35 mm, optymalnie ok 40-45mm więc tylko taki przykręcany na stałe). Albo tak jak pisze simprez - zawiecha od nowszego 944 (oferta mr-nemo jest na prawdę okazją cenową). |
