ciśnienie oleju i rodzaj do 944 |
| Dodane dnia 28-11-2010 20:50 |
Zatem chciałem, żeby było dla wszystkich nowych i starych jasne,
jakie powinno być ciśnienie oleju w 924S / 944
ciśnienie oleju przy temp oleju silnikowego 80C przy obrotach 5000rpm powinno być na poziomie 4bar. Tak mówi Service Manual na jednej z pierwszych stron: 10-01. 80C jest normalną temperaturą oleju dla 44 po nagrzaniu się silnika do temp. pracy.
W manualu nie odnalazłem rodzaju oleju jaki zaleca porsche do naszych 44, ale posiadam kilka katalogów z lat 80 i tam udało mi się taką informację odszukać:
"SAE 10W40 oder 10W50 oder 20W50"
RE: ciśnienie oleju i rodzaj do 944 |
misyogin
Postów: 108
Data rejestracji: 20.03.10 |
| Dodane dnia 29-11-2010 13:12 |
Tematy z informacja zbiorcza bardzo mi sie podobaja,
czy moze ktos wkleic parametry dla S2?
'Granacik' - 944 S2 '90/'91 - wspomnienia |
| Dodane dnia 30-11-2010 00:13 |
niestety nie posiadam katalogów dla 944S2, ale sądzę że Service manual opisuje ciśnienie oleju jakie powinno być w 3,0
| Dodane dnia 30-11-2010 09:30 |
Generalnie informacja zawarta we wszystkich instrukcjach obslugi... W mojej instrukcji '89 dla S2 i Turbo 184KW sa podane identyczne dane ale ile one sa warte ocencie sami, jesli na nastepnej stronie jest podane eksploatacyjne zluzycie oleju 1,5litra na1000.
| Dodane dnia 30-11-2010 20:55 |
Tona o ile pamiętam jest to maksymalne dopuszczalne zużycie oleju, czyli powyżej tego remont
| Dodane dnia 30-11-2010 23:24 |
PIeszczoH napisał/a:
Czy instrukcja precyzuje czy powinno być to mierzone przyrządem czy na zegarach?
Osobiście zawsze przyjmowałem za prawidłowe 2.5-3 bar na jałowych i 4.5-5 bar przy wyższych obrotach. |
| Dodane dnia 01-12-2010 08:22 |
Nie Piotrze. Manual nie precyzuje tego, widać zakładają, że sprawny zegar i czujnik ciśnienia pokażą prawidłowe parametry, choć z pewnością ich rola ze względu na skalę jest raczej orientacyjna.
Manual też nie precyzuje co robić jeśli wskazania są wyższe / niższe od podanego.
Sam jednak zauważam, że olej ma znaczenie w moim odczuciu na ciepłym (mam tu na myśli jedno z CA) silniku różnica między olejami 10w50 a 10w60 była na poziomie około 0,5 bar na + na biegu jałowym
| Dodane dnia 01-12-2010 09:01 |
Tona o ile pamiętam jest to maksymalne dopuszczalne zużycie oleju, czyli powyżej tego remont  Jasne ze max, ale czy 1litr to jest OK? Zeby auto nie 'wyciskalo' 4 bar przy 4000 musi byc mocno pompa oleju padnieta, moim zdaniem dla oceny amatorskiej zdecydowanie bardziej miarodajny jest spadek cisnienia na wolnych obrotach. Tak jak pisal Piterson min 2bar na rozgrzanym silniku.
| Dodane dnia 01-12-2010 09:43 |
A jeżeli chodzi o rodzaj i markę oleju?
Jaki do 2.5 N/A olej stosować?
Trzymać się informacji z lat 80? 10W40 - półsyntetyczny lub mineralny?
Czy stosować wg najnowszych informacji syntetyczny?
Np. Mobil 1 5W50 ma dobre parametry lepkości na zimno i na ciepło.
W USA mają również Mobil 1 15W50 który ma więcej dodatków dla starszych generacji silników.
Co o tym sądzicie?
Mam poważny dylemat w kwestii użycia oleju po ewentualnym remoncie silnika?
eS |
| Dodane dnia 01-12-2010 10:31 |
Po remoncie (jeśli wymienisz też uszczelnienia) wchodziłbym tylko w syntetyk. bez dwóch zdań.
Natomiast zdecydowanie nie jakiś będący aktualnie na topie 5W/30 tylko 5W40, 5W50 albo jeśli planujesz jeździć tylko w lecie któryś z bardziej "sportowych" - 15W50 Motula, ew 10W60 |
| Dodane dnia 02-12-2010 11:36 |
Tona, jeśli znikałby 1 litr przy ciągłym pałowaniu auta to jakoś specjalnie by mnie to nie dziwiło i tak długo jak nie widać zabarwienia spalin na sino to bym się specjalnie nie martwił. 944 nowe nie są, każdy bez remontu wciąga jakąś ilość oleju, im się go wyrzej kręci tym szybciej znika, za to przy cywilnej jeździe nie ma większych problemów z ubywaniem oleju. I tak pierwsze co należy sprawdzać to uszczelnienie silnika jak i uszczelniacze zaworowe, z resztą nie ma się po co na ten temat spierać, bo żeby mówić o stanie silnika to trzebaby mierzyć spadki ciśnień i na tej podstawie coś wnioskować, a nie po tym czy oleju ubywa szybciej czy nie.
Co do oleju... Browar chyba nie masz zamiaru palić auta zimą?
a raczej będziesz go wykorzystywać ekstremalnie, więc wskazane oleje, które mają dobre parametry w wysokich temp. a czy to będzie syntetyk czy pół...
Generalnie odradzam stosowanie minerału typu 20w....
bo taki olej zimą przy -10C to już nie płynie.
półsyntetyki typu 10w.... płyną chyba do około -20C więc jeszcze jeszcze dają radę poza ekstremalnym w naszym klimacie lutym gdzie czasem jest -30....
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 02-12-2010 11:59 |
ja w swoich mam za rada Browara mobil 5w50
w szarym cisnienie na goracym utrzymuje sie na biegu jalowym (1000obr/min) 3,5 bara na wskażniku
w czarnym cisnianie 2,5 bara
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 02-12-2010 13:11 |
Gwoli ścisłości ja też od 3 lat mam Mobil 1 5W50.
Po tegorocznym CA w Nowym MIeście przy temperaturach na poziomie 30st.C. po pałowaniu na płycie olej miał na dnie miski 120st.C a na biegu jałowym (850rpm) na wskaźniku pomiędzy 1 a 1,5 bar.
Wcześniej auto jeździło przez 2 lata na Mobil S 10W40. Co było wcześniej - też półsyntetyk 10W40.
Wycieków zastosowanie syntetyka nie spowodowało.
Nie mam zamiaru użytkować auta zimą.
Natomiast na rynku US bardzo popularny jest olej Mobil 1 15W50 syntetyczny. Podobno jest przeznaczony do aut ze starszą technologią zaworów i posiada większe ilości ZDDP... (?).
Czy macie doświadczenia w kwestii syntetycznych olejów do 944?
eS |
| Dodane dnia 02-12-2010 13:13 |
Tona, jeśli znikałby 1 litr przy ciągłym pałowaniu auta to jakoś specjalnie by mnie to nie dziwiło i tak długo jak nie widać zabarwienia spalin na sino to bym się specjalnie nie martwił. 944 nowe nie są, każdy bez remontu wciąga jakąś ilość oleju, Instrukcja jednak pisana byla dla NOWEGO auta 20lat temu,a ze swojego doswiadczenia wiem ze S2 o przebiegu do 200tys potrafi nie brac NIC na dystansie 15tys i przy naprawde ostrej ekspoatacji. Wniosek taki iz wspominane przez Ciebie dane sa mocno oriientacyjne.
| Dodane dnia 03-12-2010 00:19 |
Wg producenta w 1993 fabrycznie wszystie Porsche zalewano olejem Shell TMO 5W40 - jako pierwszy producent na Świecie.
911,928,968 - wszystkie
. W informacjach technicznych napisano, że można go stosować do samochodów również wstecz.
Do tej pory używali Shell 10W30 mineralny.
W 2000 roku podano, że do wszystkich 4,6 i 8 cylindrowych Porsche można stosować Mobil 1 5W50 Rally Formula lub Mobil S 10W40 plus inne oleje z listy zaaprobowanych produktów.
eS |
| Dodane dnia 03-12-2010 10:01 |
tona napisał/a:
Pisana dla nowego 20 lat temu - ok, ale może dla nowego silnika założyli dopuszczalne jego zużycie, kiedy to już nowy nie będzie...
inna sprawa ja się nie odnoszę do S2, cytuję manual do 944 2,5 i do takich się odnoszę, a 944 2,5 które nie zużywa oleju ciśnięte po oporze nie widziałem i o takim ewenemencie nie słyszalem.
Być może wyremontowana wydmuszka Piotra taka jest... totylko Piotrek może potwierdzić
ale tak to każde 944 na wysokich obrotach potrafi puścić dymka na ujęciu nogi z gaazu co widać na filmach z CA.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 03-12-2010 10:11 |
| Dodane dnia 13-01-2011 19:54 |
Ciekawy temat i jak zwykle duzo polemiki i roznych info. Ja tylko dodam od siebie ze jak na wysokich obrotach 20-30letnie prosiaki puszczaja dymka tzn. ze juz prowadnice zaworowe lub uszczelniacze zaworowe lub wyremontowany silnik nie byl zrobiony perfekcyjnie.
