małe modyfikacje |
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11 |
| Dodane dnia 27-07-2011 22:06 |
Witam Panowie
Sorki jeżeli nie znalazłem już istniejącego tematu.Chciałbym trochę zmodyfikować moje 944 2.5 8v z 83 roku.Może przerabialiście juz te tematy i macie jakieś doświadczenia i dostawców.Chciałbym zmienić oryginalna kierownicę na sportową i takowe znalazłem tylko problem z z nabą,może pasuje z innego samochodu. Chciałbym założyć filtr stożkowy czy raczej sie w to nie bawić,czy uważacie że troszkę mocy przybędzie i co z przepływomierzem.No i może zmodyfikować wydech.I taki błachy problem ale czy można jeszce dostać te stare bezpieczniki ceramiczne.Czy może pójśc na całość i zrobić swap do 3.0,tylko słobo z dostepnościa tych jednostek
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Art dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Art dnia 27-07-2011 22:12 |
RE: małe modyfikacje |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 27-07-2011 22:15 |
Cześć, 8V? Miałem stożek i go wywaliłem, jesli coś się zmieniło to moc wzrosła. przepustnica była zasyfiona od niego, zaś sam silnik łapał gorące powietrze zza chłodnicy, a teraz łapie chłodne z lewego nadkola.. tego bym nie zmieniał. Są też małe wygodne sportowe kierownice które pasują plug& play. |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 28-07-2011 09:26 |
Stożek - owszem, ale zeby cos dawal wypadało by poświęcić lewe światlo celem dostarczenia zimnego powietrza. Pociagniecie rury do zderzaka bedzie ciezkie, bo jest tam ciasno.
Naby są dostępne w sklepach rajdowych ===> http://rallyshop.pl/index.php?d=szukaj&szukaj=naba+944&x=0&y=0&szukaj_opis=1 (do starej i nowej deski. A z kierownic polecam RRS. Z tym obiciem trzyma się lapy w rękawiczce jak glupia ===> http://www.autoracing.pl/p/11/1651/kierownica-zamszowa-rrs-380-mm-plaska-trojramienna--kierownice-sportowe-kierownice-.html
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 28-07-2011 09:53 |
Generalnie tego typu zmiany nie dają nic albo bardzo mało. Myślę o wydechu i filtrze. Kierownica wiadomo - dodaje jakieś 10 KM Swap na 3.0 - w aucie z wąskim zawiasem chyba może być z tym kłopot. Znaczy trzeba wymienić i zawias.
| Dodane dnia 28-07-2011 10:02 |
myslę ze koszt wymiany zawiasu w porównaniu do swapa na 3.0 to detal
| Dodane dnia 28-07-2011 10:25 |
Chyba nie trzeba wymieniać ani zawiasu ani hamulcy nawet czego dowodem kuzikowe 924S 3,0.
Wydech wymienia się jak się sypnie, bo ciężko dostać coś stalowego w normalnych pieniądzach, więc się dodaje 1/3 - 1/2 i się kupuje nierdzewke.
Jeśli filtr koniecznie sportowy to tylko wkład..... nie stożek.
Kierownica to raczej dla Twojego komfortu, w zależności od tego którą masz wersję auta powinny odpowiednio pasować naby z golfów....
do starego 944 naba z golfa 1, do nowszych chyba z golfa 2, ale jest tu myk... naba może być znacząco dłuższa i manetki mogą być nagle sporo odsadzone od kierownicy co będzie niewygodne w jeździe po normalnej drodze, bo do manetek trzeba będzie sięgać.
stare bezpieczniki coraz ciężej kupić ,ale da się trzeba szukać, a jak znajdziesz kupić z zapasem
| Dodane dnia 28-07-2011 10:40 |
Mogę się mylić, ale wydaje mi się że 924S ma już właśnie szeroki zawias. A 944 Arta ma na pewno wąski.
| Dodane dnia 28-07-2011 10:45 |
Wit, żadne 924S oryginalnie nie ma szerokiego zawiasu na przodzie, zwykły stalowy wahacz z golfa mk1.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 28-07-2011 10:49 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 28-07-2011 10:47 |
bardzo prawdopodobne ze bede mial do sprzedania kompletny napęd 3.0
924 S '88 Szare |
| Dodane dnia 28-07-2011 11:00 |
a co do bezpiecznikow to sa na kazdym orlenie i w kazdym motoryzacyjnym.
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07 |
| Dodane dnia 28-07-2011 17:13 |
Nie rozumiem co ma zawieszenie do swapu na 3.0 ?? |
| Dodane dnia 28-07-2011 19:20 |
moze cos z belką ?
Art
Postów: 40
| Dodane dnia 28-07-2011 20:08 |
Dzięki Panowie za pomoc.Bezpieczniki znalazłem w starym motoryzacyjnym sklepie i kolo mówił że ogółnie jest problem z tymi kołeczkami-kupiłem 40.A ktoś może miał pomysł żeby założyć kompresor?A wachacz mam faktycznie od golfa I.Nemo a o jakich pieniądzach mówimy za ten zestaw?
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 29-07-2011 07:19 |
kierownicę z nabą mam ,chyba nawet dwie na zbyciu
Art
Postów: 40
| Dodane dnia 29-07-2011 19:31 |
Porsz to załącz fotki i cenę tych kierownic
Art
