Światełka które nie świecą |
Art
Postów: 40
Miejscowość: Polska biało-czerwoni
Data rejestracji: 10.05.11 |
| Dodane dnia 20-09-2011 12:11 |
Witam Panowie.Mam mały problem z oświetleniem nie świeca mi się swiatła krótkie.Długie po włączeniu świecą i moja percepcja w tym momencie zanika.Z góry dzięki
Art
Czarne Porsche 944 rocznik 1983 |
RE: Światełka które nie świecą |
| Dodane dnia 20-09-2011 14:30 |
Sprawdź bezpieczniki jak dobre to nimi poruszaj na boki - obróć. U mnie tak było jak styki zaśniedziały, niby bezpieczniki ok ale nie działało. Po ruszeniu bezpiecznikiem się zapaliły.
Co do numerków to jak dobrze pamiętam 1-2 (lub też 3-4) z głównej skrzyniki. I chyba 6 czy 7 z dodatkowej skrzyneczki tam gdzie jest tylko 8 bezpieczników.
Sprawdź... może to to.
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 20-09-2011 15:50 |
Znaczy podnoszą się, ale nie świecą? Miałem taki problem i winowajcą był przełącznik - wyjąłem stary i przeczyściłem styki - pomogło na jakiś czas - wymieniłem na inny, mniej zużyty i od tamtej pory światła świecą... Spróbuj w miarę możliwości podmienić przełącznik na inny.. Powodzenia.
Don't panic! |
Art
Postów: 40
| Dodane dnia 20-09-2011 16:18 |
Dzieki Panowie będę walczył.Pozdrawiam
Art
Arek
Postów: 58
Miejscowość: Mysłowice
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 20-09-2011 16:46 |
może to głupie, ale gdzie jest ta dodatkowa skrzynka bezpieczników o której wspomina Misiek.
Przegrzebałem już większość auta ale z nią sie nie zetknąłem, chyba że dotyczy to innej wersji 944 |
| Dodane dnia 20-09-2011 19:37 |
Aaaa.... chodziło o 944? bo ta dodatkowa skrzyneczka jest w 924 pod deską. co do 944 to się nie wypowiem bo nie wiem.
| Dodane dnia 20-09-2011 19:51 |
Jeżeli pierwsza seria 944 to zdaje się że w tym samym miejscu są obydwie skrzynki
co w 924, czyli nad lewą nogą kierowcy. Główną skrzynkę z bezpiecznikami widać
dobrze, dodatkowa jest troszkę wyżej i bliżej włącznika świateł.
U Ciebie mógł najprawdopodobniej paść włącznik świateł. Nowy drogi i tylko zdaje się
ASO. We wczesnych 924 jest tani i można go kupić u Tomka.
Proponuje uzupełnić podpis o model i rocznik auta, będzie łatwiej na przyszłość
Edytowane przez Qbak dnia 20-09-2011 19:52 |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 20-09-2011 22:16 |
A oba żarniki w obu żarówkach na pewno sprawne? (niby banalne, ale mi się w camry zdarzyło; padły obie jednocześnie, i to w takiej jak Twoja konfiguracji) |
