Czujnik ciśnienia oleju - 944 |
| Dodane dnia 02-10-2011 20:57 |
To chyba jakieś fatum...
Wracając z Wyrazowa padł mi kolejny czujnik ciśnienia oleju (po włączeniu zapłonu idzie max. w górę, po wyłączniu opada). Drugi w przeciagu 12 tys km. Oba były nowe. Pierwszy wytrzymał ok 5 tys km, drugi niewiele wiecej.
Ktoś ma koncepcję?
944 S2 '89 |
RE: Czujnik ciśnienia oleju - 944 |
| Dodane dnia 02-10-2011 21:00 |
Brak walkow balansu?
Postów: 1487
Data rejestracji: 30.10.09 |
| Dodane dnia 02-10-2011 21:05 |
Może drgania po wyjęciu balansu, albo zbyt duże ciśnienie oleju. Trzeba by go otworzyć i zobaczyć co się stało. Tam jest potencjometr do wskaźnika i styk do kontrolki. Jeśli jest max. tzn, że jest przerwa (a może po prostu przewód do czujnika. Jak odepniesz przewód od czujnika to też będzie max. Do końca, bym czujnika nie spisywał na straty.
Edytowane przez Andrew dnia 02-10-2011 21:06 |
| Dodane dnia 02-10-2011 21:38 |
Oj tam od razu balanse
Pierwszy padł w silniku z balansami. Ciśnienie mam raczej wysokie to fakt - odkąd jeżdżę na Motul'u 15W50 (na zimnym powyżej 5 bar, na gorącym 3-4 bar na jałowych). Inna sprawa ze czujniki były nieoryginalne (zamienniki).
Wysokie ciśnienie może uszkodzić czujnik?
944 S2 '89 |
pimi
Postów: 478
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
| Dodane dnia 03-10-2011 07:30 |
michal928 napisał/a:
dlaczego brak wałków balansu miałby wpływać na uszkodzenie czujnika?
czy rzeczywiście jest on jakiś "megadelikatny"? |
| Dodane dnia 03-10-2011 10:03 |
Piterson ja myślę że to niska jakosc produkcji.
też mam zamiennik Trucktec i niestety po około 1 i pol roku i jeszcze mniej km niz to co podales tez padl.
Obserwuje jak cisnienie oleju stopniowo rosnie w aucie, na biegu jalowym cienienie faluje, a zarowka na desce przed odpaleniem czasem swieci czasem nie.... generalnie nie ufam mu.
Czekam aż Tomek z transaxle bedzie mial Bilsteina/Febi i wymienie.
Postów: 1487
| Dodane dnia 03-10-2011 11:31 |
Coś ostatnio problem z tymi czujnikami. Tomek mi mówił, że jego dotychczasowy dostawca już nie produkuje tych czujników. Może dlatego, się z nich wycofał.
A co do maksymalnego ciśnienia, to jeśli czujnik jest do max.5bar to znaczy, że producent nie gwarantuje poprawności działania powyżej.
| Dodane dnia 03-10-2011 22:15 |
PIeszczoH napisał/a:
O i to właśnie może być przyczyną. Też miałem czujnik tej firmy - padł. Kolejny brałem od Tomka (nie pamiętam jakiej firmy był) ale też padł
944 S2 '89 |
Postów: 1487
| Dodane dnia 03-10-2011 22:32 |
A ciekawe ile kosztuje oryginał w ASO?
| Dodane dnia 18-10-2011 13:55 |
Febi to wcale nie jest dobra firma...wymienilem oryg.(sprawny ale wtedy nie mialem takiej pewnosci) na Febi i po 1.5K przebiegu sie zjeb*** . Za jakis czas podmienie go na oryginal ale najgorsze jest to ze na gwarancje juz go nie oddam bo minelo 3lata od jego zakupu .
Arek
Postów: 58
Miejscowość: Mysłowice
Data rejestracji: 07.11.10 |
| Dodane dnia 18-10-2011 18:32 |
mój czujnik padł ale udało mi się go naprawić, kwestia kupienia drutu oporowego i nawiniecia na nowo choć nie dokońca mi się udało bo wskaźnik pokazuje max 4 bar ale ważne że działa choć tyle.
nie wiem co uległo uszkodzeniu w waszych ale jeśli drut sie poprzepalał to trochę samozaparcia mnóstwo cierpliwości bo drut jak włos i da radę naprawić samemu.
JEST: 944 86r
fiesta mk3 89r
BYŁO: vw lt 28 85r
volvo v40 97r
toyota corolla 05r |
| Dodane dnia 18-10-2011 20:14 |
A ja teraz (mądry Polak po szkodzie) odżałowałbym 400 PLN i kupiłbym oryginał. I tak byłbym do przodu bo już dwa poszły na śmietnik...
Reanimować trupa jakoś mi się nie widzi bo skoro nówki padły po tak krótkim czasie to taki regenerowany padnie pewnie jeszcze szybciej
944 S2 '89 |
Arek
Postów: 58
| Dodane dnia 18-10-2011 20:45 |
U mnie się trzyma już 1,5 roku taki własnoręcznie naprawiany i ma się całkiem dobrze.
I wątpię żeby mechanicznie się psuły z reguły w takich rzeczach pada jakiś opornik, drucik pęka itp. rzeczy. Rozbierz stary spróbuj a nóż się uda zrobić. u mnie zawsze i wszystko pierw idzie na stół i dopiero jak sie nie da samemu zrobić kupuje nowe, taki chyba nawyk juz
JEST: 944 86r
fiesta mk3 89r
BYŁO: vw lt 28 85r
volvo v40 97r
| Dodane dnia 18-10-2011 23:31 |
B.dobry nawyk bo sporo kasy jestes w stanie oszczedzic oraz nabyc duzo wiedzy.
| Dodane dnia 19-10-2011 20:30 |
wszystko fajnie, ale czujnik który trochę działa mam teraz, natomiast chce taki co działa prawidłowo, a nie taki co może pokazuje dobrze a może źle po naprawie...
Arek
Postów: 58
| Dodane dnia 20-10-2011 09:05 |
weź pod uwagę że w tradycyjnym/ przeciętnym aucie nie ma wskaźnika ciśnienia oleju, a jeśli nie jeździsz po torze to to taki bajer jest zbędny, bo im więcej wskazań na tablicy tym bardziej się człowiek potem czepia wszystkiego, ja sie tym autem nie ścigam i mi wystarczy że pokazuje ciśnienie, dokładność wskazań nie jest mi potrzebna.
I nie wydam też 250 zł na nowy czujnik tylko po to żeby pokazywał 5 bar zamiast 4 bar
A przyczyną że nie pokazuje tak jak powinien jest źle nawinięty drut, dokładność się kłania.
JEST: 944 86r
fiesta mk3 89r
BYŁO: vw lt 28 85r
volvo v40 97r
toyota corolla 05r
Edytowane przez Arek dnia 20-10-2011 09:16 |
| Dodane dnia 20-10-2011 14:06 |
Arek spoko, Ciebie zadowala, mnie nie...
ja czasem po torze = lotniskach jeżdżę ...
wszelkie spadki ciśnienia są lepiej widoczne na wskaźniku niż kontrolką na desce, a to istotne... tak w aucie sportowym jak i normalnym o ile użytkownik jest świadomy...
Powszechnie są spotykane np w jeepach...
na upartego można by zrobić tak, że na wskaźniku będziesz miał ciągle 4bary... tylko chyba nie o to chodzi )
Generalnie powoli składam się ku zakupowi drogiego czujnika VDO.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 20-10-2011 14:06 |
Arek
Postów: 58
| Dodane dnia 20-10-2011 16:12 |
No otóż dlatego też mówię że jak się jeździ po torach to wskazane jest dokładne wskazanie ciśnienia, wiem że się przydaje bo kiedyś jeździłem w kjs-ach i miałem taki jako dodatkowy co prawda w maluchu ale z silnikiem uno turbo, swoją drogą to była rakieta
Daj znać po jakimś czasie użytkowania czy się trzyma.
JEST: 944 86r
fiesta mk3 89r
BYŁO: vw lt 28 85r
volvo v40 97r
| Dodane dnia 31-08-2012 15:22 |
Odkopuję. Mam to samo co kiedyś piterson:
1) czujnik podpięty:
a ) zgaszony zapłon - wskazówka pokazuje 0, kontrolka min. ciśnienia się świeci
b ) silnik zapalony - wskazówka od razu leci powyżej 5 i zostaje tak na stałe (do póki zapłon nie zgaśnie), kontrolka min. ciśnienia się nie świeci
2) styk rezystora odpięty: na zgaszonym silniku wskazówka od razu leci powyżej 5
3) styk kontrolki min. ciśnienia odpięty: kontrolka min. ciśnienia się nie świeci
ERGO: Domniemywam, że opornik w czujniku mi się uszkodził. Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę
Prośba o referencje: warto interesować się zakupem nowego czujnika marki FAE 14990 ?
Edytowane przez simprez dnia 31-08-2012 15:25 |
| Dodane dnia 01-09-2012 11:17 |
Heh, u mnie było dokładnie tak samo. Ostatecznie okazało się że ten ostatni czujnik był ok, natomiast winny był przetarty kabelek...
944 S2 '89 |
