Autor Wymiana zawiasu
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 19-12-2011 11:31
Witam przyszła zimowa pora więc czas na modyfikacje; czy któryś z kolegów oświeciłby mni w sprawie kosztów wymiany zawiasu z wązkigo na szeroki w moim 944 z 84'.chciałbym założyć jakieś lepsze heble a oferta do wązkigo jest marna.myślałem o zaciskach z 968 tył bo chyba rozmiar tarcz jet podobny co u mnie na przodzie ale grubość już nie. Chciałem pogadać z Mikodą o wykonaniu małej partii 305x 25 na 35 wysokie pod 924 i starsze 944 bo wtedy można by użyć tych zacisków z968 z adaptorami robionymi na zamówienie. Jeżeli się mylę to poprawcie
Autor RE: Wymiana zawiasu
Dodane dnia 19-12-2011 11:44
ja wymieniłem zawias ze stali na alu miesiąc temu z heblami. Plug & Play. Pieknie wygląda tyłek na dystansach... opona na równo z błotnikiem, a nie jak wczesniej schowana głęboko, pomimo dystansu. Muszę ogarnąc tylko tylne amorki, bo są wybite, starego typu oczywiście nie pasowały pod nowe wahacze, no i coś mi się niesamowicie tłucze z przodu od strony kierowcy smiley wahacz tam nowy od paha, chyba, że jakiś felerny.
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 19-12-2011 12:55
Jaki koszt gratów bo amorki tarcze i zaciski to się zorientowałem ale wachacze, piasty i reszta to nie wiem
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 19-12-2011 13:01
Myślałem też o wilwoodzie do tarcz 285 ale grubość 24 . Może nie jest to już duża różnica do20,5 ale znowu wielkość nie powala
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 19-12-2011 13:32
drwal napisał/a:
u mnie przód i tył były tragicznie schowane. samochód jest obniżony, do tego z przodu dołożyłem dystanse 37mm, z tyłu 20mm w przelocie(zwykłe śluby z powodzeniem chwyciły) i się poprawiło. Nie rozumiem dlaczego tak nie mogło być seryjniesmiley.[img]http://img401.imageshack.us/img401/4410/31563720485839410501438.jpg[/img]
Dodane dnia 19-12-2011 14:25
Bardzo fajna fota smiley
Dodane dnia 19-12-2011 14:40
Użyłbym nawet bardziej dosadnego stwierdzenia. Wygląda super.
Dodane dnia 19-12-2011 16:43
Cyryl napisał/a:
Skoro z przodu masz dystans 37 m to wniosek jest tylko jeden - masz felgi z nieprawidłowym ET!!! Z tyłu dystans 20 mm przelotowy był opcją fabryczną (z dłuższymi szpilkami)
Przy zabawie z dystansami najważniejsze to poza pierścieniem centrującym wystarczająca długość szpilki (gdzieś czytałem że minimum to 7 pełnych obrotów nakrętki).
Co do poprawy hamulców w 944 - zastanów się do czego jest Ci to potrzebne? Standardowe hamulce są naprawdę ok. Jeśli założysz coś mocniejszego będziesz miał notoryczny problem z blokującymi się kołami (nie pytaj skąd wiem smiley ).
W dodatku nie ma co kombinować z jakimiś wynalazkami skoro w gamie Porsche masz wszystko co potrzeba. I tak: do wąskiego zawiasu możesz założyć hamulce z 944 turbo 1986. Jeśli zmieniasz całe zawieszenie na szerokie to najprostsze rozwiązanie to hamulce z S2/968 (298mm) - jeśli to Ci mało to masz jeszcze hamulce z 944 TurboS (304mm).
Podsumowując: najprostsze/najbardziej efektywne to przełożyć całe zawieszenie z S2.
Dodane dnia 19-12-2011 16:52
mój koszt był taki, ze miałem całe auto z alu zawiasem na częsci, więc cięzko ocenić to, ale powiem, że kieds w prezencie pilatusowi dałem kompletny zawias alu z telefonami za 1100zł i jeszcze dowiozłem pod dom smiley
Dodane dnia 19-12-2011 16:56
No nie wiem czy tak w prezencie, w końcu widzę pod nickiem Administrator smiley smiley
Myślę, że Piterson wyczerpał temat. Teraz Twoja decyzja co zrobisz smiley
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-12-2011 08:51
Dzięki za info poszukam popytam,fota piękna .
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-12-2011 10:03
Co do hebli z944 turbo to wysokość tarczy jest o centa wyższa i nie wiem jak zmontażem bo u mnie tarczprzykręcona jest od wewnątrz piasty a nie jak w wiekszości przez szpilki od przodu.sory za moją indolencję ale dopiero teraz się za niego zabrałem i jeszcze nie wiem co i jak a nie jestem mechanikiemsmiley
Dodane dnia 20-12-2011 10:38
tarcze z wczesnego turbo (1986) też były przykręcane od wewnątrz piasty (przednia oś)
Edytowane przez simprez dnia 20-12-2011 10:54
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-12-2011 11:40
Bajka czyli roczniki 85 i 86?
Dodane dnia 20-12-2011 12:41
Większe zaciski (czterotłoczkowe Brembo) pasujące plug-and-play do wąskiego zawiasu są TYLKO w Turbo rocznik 1986. Z tego względu są rzadkością i ciężko na nie trafić. Oczywiście musisz mieć też większe tarcze (też pasujące TYLKO do 944 turbo rocznik 1986).
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-12-2011 13:42
Trochę przedłużam ale czy takie zaciski mają numer katalogowy czy trzeba szukać na czuja czyli mierząc ? smiley
Dodane dnia 20-12-2011 14:21
Ponieważ nie wiedziałem o tej ciekawostce to zagłębiłem się w czeluście PETa smiley
Przednie zaciski:
- L - 95135109300
- P - 95135109400
Tylne zaciski:
- L - 95135242100
- P - 95135242200
Uwaga: nie czytałem żadnych adnotacji do tej strony PET, więc nie daje 100%
gwarancji że to jest to o czym mówicie.
Dodane dnia 20-12-2011 17:32
Tu trochę o takich przeróbka zawieszenia / hamulców. Pod przydługimi opisami są dodatkowe linki: http://www.924board.org/viewtopic.php?p=218957#218957
