Autor Różnice zwrotnice P944
lookasz
Postów: 3
Data rejestracji: 01.03.12
Dodane dnia 01-03-2012 17:59
Jest to mój pierwszy post na 924.pl trafiłem tu z Porsche forum. Nie posiadam niestety 924 ani 944 ale mam do was pytanie smiley
Mianowicie:
Czy do zwrotnic 944 wersja zwykła jest możliwość przykręcenia zacisków od 944 turbo żeby to wszystko współgrało ze sobą (oczywiście biorę pod uwagę zmianę tarcz) ?
czy zwrotnice w poszczególnych odmianach 944 różnią się od siebie ?
Tak samo czy zwrotnice 924 są wymienne z tymi od 944 ?
Autor RE: Różnice zwrotnice P944
Dodane dnia 01-03-2012 18:56
944 a 944 T maj inny rozstaw śrub mocujących zacisk.
eS
Dodane dnia 01-03-2012 19:04
924 i 944 wersja zwykla tez maja rozne zwrotnice. Inny rozstaw srub zacisku i inna srednica sworznia pod lozyska.
Dodane dnia 01-03-2012 19:26
944 zwykła wersja ma 2 różne warianty zwrotnic:
1) dla zawieszenia 'wąskiego' tarcze są montowane po wewnętrznej stronie zwrotnicy
2) dla 'szerokiego' - po zewenętrznej
Analogicznie jest z turbo!
Dodane dnia 02-03-2012 13:24
dodatkowo zwrotnice mogą mieć otwór na linkę gazu , ale mogą go też nie posiadać smiley było to związane z liftingiem zmianą deski rozdzielczej i napędu licznika z linkowego na elektroniczny.
lookasz
Postów: 3
Dodane dnia 06-03-2012 16:00
Czyli sposób mocowania tarczy zmienia rozstaw kół ?
Czy istnieje możliwość przerobienia zwrotnicy żeby dało radę użyć napędu licznika przez linkę ?
Dodane dnia 06-03-2012 20:14
Tak - da sie. Bez wiekszego problemu.
lookasz
Postów: 3
Dodane dnia 06-03-2012 20:27
To super
Dzięki panowie za odpowiedzi smiley
