Opcje wyposażenia w 944 |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 03-03-2012 18:50 |
Nie wiem czy taki temat już był, ale nie udało mi się znaleźć. Trafiłem na fajną stronę z opisem wielu opcji do 944 - pewnie wiele osób już ją zna, ale być może nie każdy:
http://www.944online.com/cgi-bin/ASI_Store.cgi?Search+XPage_optioncodes.html
Oglądając ostatnio czerwone 944 byłem zdziwiony, że nie ma tam takich rzeczy jak wspomaganie kierownicy, czy elektryka szyb. Myślałem, że każde 944 po lifcie ma takie bajery w standardzie... i stąd pytanie: czy w czasie sprzedaży modelu były jakieś opcje, które na początku były opcjami, a później stały się wyposażeniem standardowym (i czy w takim wypadku, będą one widoczne na naklejce w bagażniku, czy skoro stały się standardem to już ich nie będzie), a druga sprawa to czy były jakieś pakiety wyposażenia (tak jak w czasach obecnych) czy każde auto startowało jako golas i każda opcja z osobna była wybierana bądź nie?
I jeszcze podpinając się pod ten temat mam kolejną rozkminkę - ustawianie temperatury w 944 z nową deską - czasem spotkałem się, że jest po prostu klasyczna grafika: niebieski/czerwony, a czasem rozpisane stopnie temperatury (taki klimatronik, mimo braku klimy)
RE: Opcje wyposażenia w 944 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 03-03-2012 18:59 |
ten który teraz mam jest w oryginale 85 rok ,czyli nowa deska,nie ma wspomagania,nie miał elektryki ale ostatni właściciel zamontował oryginalne podnosniki,i zakupił w serwisie oryginalne przełączniki i te zakończenia boczków plastikowe
| Dodane dnia 03-03-2012 19:14 |
Co do ustawiania temperatury jest tak jak piszesz - albo wersja klasyczna "ręczna" albo automatyczna (sterowanie samym nadmuchem ciepła pomimo braku klimy!). Niestety nie wiem od kiedy to stało się standardem (chyba 1987 lub 1988) - każda S2 już miała regulację temp.
Co do opcji to raczej każdy był wyjściowo "golasem". Z czasem takie rzeczy jak wspomaganie czy ABS stały się wyposażeniem standardowym (szkoda że nie LSD). Każda opcja powinna być w bagażniku.
944 S2 '89 |
Bingo
Postów: 80
Miejscowość: Nowy Targ
Data rejestracji: 22.11.11 |
| Dodane dnia 03-03-2012 19:24 |
Mój też nie posiada wspomagania - ma za to elektryczne szyby. Rok 85 z nową deską (VIN wskazuje na 86 )
Sterowanie ogrzewaniem ciepło-zimno.
Wskazania temperatury na pokręciołku to lekko zautomatyzowany patent z czujnikiem temperatury wnętrza- fajny bo człowiek się nie przegrzewa
Porsche 944 2,5 85-sprzedane
Aktualnie Jaguar X-Type |
| Dodane dnia 03-03-2012 19:27 |
Moim zdaniem na nalepkach jest mniej niż połowa opcji, które wypadają po weryfikacji VIN. Sprawdzałem na paru autach
| Dodane dnia 03-03-2012 19:34 |
simprez napisał/a:
To wrzuć jakieś przykłady!
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 03-03-2012 20:25 |
I przykład - mój szmergiel
wydruk z AutoAtlanty:
Vehicle-Ident.-Number (VIN) en
M-numbers
Vehicle description
Vehicle-Ident.-Number (VIN) WP0ZZZ95ZGN102434
M-numbers Top of page
197 261 395 418 425 431 650 983
MNR Type Description
197 F STAERKERE BATTERIE
261 F BEIF.AUSSENSPIEGEL PLAN ELEKTR.
395 F SCHMIEDERAD 16 ZOLL
418 F FLANKENSCHUTZLEISTEN
425 F HECKWISCHER
431 F LEDER-SPORT-LENKRAD D.363 (4-SPEI.)
650 F DACH ELEKTR.VETRSTELLBAR
983 F LEDERSITZE VO+HI (BEZUG)
Na naklejce w bagażniku są:
C00 S27 153 197 261 395 418 (czyli 4 z wydruku na nalepce)
| Dodane dnia 03-03-2012 21:15 |
Hmm, a co z pozostałymi opcjami - masz je w aucie? Targi nie pamiętam...
Masz tam zwykłą skrzynię (wprawdzie z chłodnicą) czy była wymieniona na taką ze szpera?
To w takim razie co jest "referencyjne" - naklejka czy baza Porsche?
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 03-03-2012 21:23 |
Jest targa, są skórzane (pełna skóra) fotele częściową regulacją. Kierownicy oryginalnej brak.
Skrzynia ma szperę (z chłodnicą ofkorz). Ponoć była wymieniana przez Gerta
Na pytanie co bardzie j miarodajne odpowiem: Nie wiem! Trza sklejać to i to!
EDIT:
Na pocieszenie - w garbatej informacje z obu źródeł pokrywają się
Edytowane przez simprez dnia 03-03-2012 21:24 |
| Dodane dnia 03-03-2012 21:55 |
Najwyrazniej szmergiel to jakis dziwak.. w mojej S2 i Czarnym turbo opcje z naklejki zgadzaly sie co do joty, A z ciekawostek opcje stajace sie z biegim czasu standardem (ABS centralny zamek) widnialy mimo tego na naklejce. Co do grzania to mialo nazwe Termotronik-bez klimy. Klima w zestawieniu z termotronikiem nie stawala sie Klimatronikiem..bo nadal byla reczna.
| Dodane dnia 03-03-2012 23:26 |
Znaczy u mnie te opcje też się zgadzają Wszystkie, które są wymienione na naklejce, są też w aucie. Ale są też takie, których naklejka nie wymienia
Może to kwestia przypadku (drukarka się zacięła, szmergla w poniedziałek składali, poltergeist czy cuś ). Kiedyś rozpracowywałem jakieś 996 i chyba też miałem podobną sytuację, więc...
| Dodane dnia 04-03-2012 00:48 |
Jeśli chodzi o te opcje na naklejce - pokazują konfigurację fabryczną wyposażenia zamówioną pierwotnie przez klienta - po prostu jest to wykaz wyposażenia jakie fabryka dała według chciejstwa zamawiającego nówkę sztukę. To że czegoś według tego nie ma lub jest jakiś bonus nie ujęty na tej nalepce - to tylko kwestia późniejszych losów konkretnego egzemplarza i decyzji jego właścicieli. Np. jeden coś potem zmienił/ dokupił, inny coś wyrzucił/przerobił itd. . Mój egzemplarz miał przykładowo fabrycznie (według naklejki) antenę manualną a ja kupiłem go już z fabryczną elektryczną (niestety ułamany cały badyl).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-03-2012 00:54 |
| Dodane dnia 04-03-2012 00:55 |
Jasna sprawa. Problem w dyspucie dotyczy rozbieżności między info na naklejce a info wyciągnięte na podstawie VINu z bazy danych producenta (2 zbiory o wspólnym iloczynie)
| Dodane dnia 04-03-2012 01:17 |
Wiem czego dotyczy "problem w dyspucie" a całe to zamieszanie wynika z tego iż VIN to: http://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number więc te "dekoderki" z informacjami o opcjach to sobie można wsadzić tam gdzie słońce nie dochodzi. Wprowadzają tylko zbędne zamieszanie - ta fabryczna nalepka to połączenie VIN i opcji wszelakich producenta których nie obejmuje przecież standard VIN. To jest jedyne wiarygodne źródło a nie "dekoderki" VIN-u z netu - ostatecznie oficjalnie informacje firmy podane w PET.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-03-2012 01:32 |
| Dodane dnia 04-03-2012 01:35 |
Niestety madmax nie masz racji. Simprez jest blizszy prawdy-auto z nalepiona naklejka moze miec dodatkowy 'wypas' wprowadzony on zostal pozniej w dane dotyczace konkretnego egzemplarza prz konkretnym kodzie VIN. przypomnialem sobie jak w serwisie facet zaskoczyl mnie wiedza o moim owczesnym BMW kiedy podalem mu numer nadwozia-podal mi kolor tapicerki i inne detale.
| Dodane dnia 04-03-2012 02:33 |
Moje źródło o opcjach i innych danych pojazdu mówi że,
WP0ZZZ95ZGN102434:
silnik - M44.51
skrzynia biegów - G01.6R
Order type - 951052
Year - 1986
Opcje:
M197 - Stronger battery
M261 - Door mirror - flat - passenger's side, electrically adjustable and heatable
M395 - Light-alloy rims, forged, 16-inch
M418 - Side protection moldings
M425 - Rear window wiper
M431 - 4-spoke steering wheel (leather), diameter 363 mm
M650 - Detachable roof, electrical (choć może być manualny)
M983 - Seat cover, front, leather
Te dane są tym co można się dowiedzieć jadać od ASO i pytając
o historię swojego auta podając numer VIN.
Nie ma nic na temat opcji M153, która patrząc na to co podrzucił
Bluebird jest jakby potwierdzeniem że jest to Turbo. (nigdzie czegoś
takie nie znalazłem, ale wygląda że to prawda bo przypadek Simpreza
to potwierdza). C00 to oczywiście - Germany, ale S27 - nie mam pojęcia.
| Dodane dnia 04-03-2012 13:21 |
madmax332 - wyciąg, który dałem z AutoAtlanty to wyciąg z bazy Porsche. Czemu miałbym go lekceważyć?
Auto ma targę M650, o której naklejka nie wspomina, a baza tak. Czyli co, jak nalepka jest jedynie słuszna, to wynikałoby, że targę dołożono mu już po zakupie. Coś trudno mi w to uwierzyć... (wycieraczkę i fotele to sobie wyobrażam)
Nalepka nie jest zatem pełnym źródłem informacji. Tak jak nie jest też nim baza producenta (skoro nie wszystkie informacje się pokrywają)
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
| Dodane dnia 04-03-2012 20:39 |
Witam
U mnie na naklejce nie ma żadnych kodów opcji a kilka powinno być W sumie auto oryginalne ale może ktoś pomoże rozkodować z vinu?
944 S
| Dodane dnia 04-03-2012 22:16 |
Proszę uprzejmie
WP0ZZZ94ZJN400913
silnik: M44.40
skrzynia biegów: G08.3D
year: 1988
order type: 944042
model: S COUPE
Opcje:
M150 - Operation with leaded gas
M418 - Protective strip mouldings (944)
M430 - Front fog lights, yellow
M533 - Anti-theft device
M567 - Windscreen tinted, upper part darker coloured
M593 - Anti-lock break system (Bosch)
M946 - Sear covers, front, leather/leather/leatherette
Pierwsza opcja M150 jest też opisywana jako: Emissions systems removed for countries without unleaded fuel
| Dodane dnia 05-03-2012 00:39 |
M150 - option for USSR?
