Autor 44 turbo/turboS - roznice mech.
Dodane dnia 18-04-2012 13:50
Potrzebuje info dot.roznic mechanicznych miedzy tymi 2 podmodelami. Czy tylko sprezarka i komp sie roznily czy cos jeszcze?innymi slowy czy jak wrzuce te 2 rzeczy z turboS do zwyklego 220ps turbo to czy uzyskam 250ps ?(teoretycznie).
Autor RE: 44 turbo/turboS - roznice mech.
Postów: 4257
Dodane dnia 18-04-2012 14:22
Tak uzyskasz 250KM.
Dodatkowo turbo s miał fabryczną szperę, chłodnicę oleju skrz. biegów i inne kolumny z gwintowanym zawieszeniem.
Dodane dnia 18-04-2012 14:33
Ta o reszcie wiem,tylko zastnawialem sie czy cos jeszcze sie roznilo w mechanice poza kompem(a pewnie nawet tylko samym epromem ) i turbosprezarka.
Dodane dnia 18-04-2012 14:58
Mi się wydaje, że dojdzie jeszcze jedna rzecz wynikająca z różnicy w roczniku. Jak sobie spojrzysz na PET to do 87 i po 87 podciśnienia są połączone inaczej więc ciekawe czy to by chodziło jak trzeba tzn układ wtryskowy, wastegate itd.
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 18-04-2012 15:19
Przemek to moze pochwalisz sie zakupami jakie zrobiles smiley
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 18-04-2012 15:38
smileyKiedys pootwieram pare tematow w dziale nasze auta smiley. Jakos tak kombinuje z tym czarnym ex paha, czy go moze nie przygarnac za jakis czas(jesli jeszcze jest na sprzedaz). 220kucy to nie to, a turboS sa drogie i tak sobie zaczalem gdybac, czy by nie kupic zwyklego i wbic w niego turbine i kompa od komancza co by miec w miare porownywalna maszynke na prostych z turboS smiley. Zreszta...ja mam miliardy pomyslow w glowie ale z realizacja cos cienkawo...
W sumie czekam az michal,moze tona co nieco napisza bo powinni co nieco wiecej wiedziec na ten temat.
Edytowane przez przemek84 dnia 18-04-2012 15:39
Dodane dnia 18-04-2012 15:53
przemek84 napisał/a:
No to do dzieła. Twoja kolekcja naprawdę robi wrażenie - planujesz otworzyć jakieś muzeum Porsche w przyszłości?
Dodane dnia 18-04-2012 17:25
z tego co czytałem na rennlist wbrew pozorom często różniły się wewnętrznie... szczególnie korbowody. Podobno turbo 85 i 86 potrafiło mieć mocniejsze korby niż późniejsze...prawdopodobnie biuletyn technical information by Ci się przydał...
http://forums.rennlist.com/rennforums/924-931-944-951-968-forum/379045-project-turbocharging-944-n-a-the-proper-way-8.html
Co do pahowego ex-turbo to go widziałem ostatnio chyba na autoscout.de albo ebay.de próba sprzedania u niemców.
http://www.ebay.de/itm/porsche-944-turbo-targa-top-zustand-viele-neue-teile-mit-Sperre-/110861488967?pt=Automobile&hash=item19cfdc1347
Edytowane przez PIeszczoH dnia 18-04-2012 17:27
Dodane dnia 18-04-2012 18:48
Gwintowane zawieszenie nie bylo seryjne w TurboS...seryjne byly tylko wieksze zaciski hamulcowe z przodu. Klamki z grawerem tez nie przynalezaly seryjnie do zadnego modelu.
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 18-04-2012 19:31
przemek84 ,to weż mojego 350 KM oddam za 20k smiley
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 18-04-2012 21:44
Gwint byl seryjnie w rocznikach 88 i 89 turbo s. Pozniej juz byl opcjonalny.
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
Dodane dnia 18-04-2012 22:05
Porsz myslalem przez chwilke ale buda troche sredniawa i ten silnik grrr - musialbym od komancza brac oryg.turboS + osprzet bo tez osobno sprzedaje + wstawienie a to tez troche tez kosztuje.
Z korbami to pierwsze slysze,faktycznie bede musial sie wglebic w temat na rennlist.
Dodane dnia 18-04-2012 22:11
mogę oddać bez silnika,bez kół, i bez tapicerki, i bedzie taniej smiley
i klamki z grawerem tyz zabiere smiley
Edytowane przez porsz dnia 18-04-2012 22:25
Dodane dnia 18-04-2012 22:44
Korby byly te same - wyciagalem je z silnika 44.51 i 44.52. Optycznie nie roznily sie niczym.
Te silniki sa takie same - inny komputer i turbina. Kolektory i inaczej podlaczone podcisnienia to kosmetyka - nie maja zwiazku z moca a jedynie z rocznikiem auta.
944 turbo ma inne korbowody niz zwykle 944 - bardzo podbne ale zrobione z innego materialu. NIE SA one KUTE.
Co rowniez zauwazyłem inne sa numery odlewu na blokach 944 i 944turbo - nie ma zadnych natryskow oleju na denko tloka.
Wieksza turbina turbo S powoduje troche wieksza dziure i pozniejsze "wstawanie" silnika z doladowaniem.
Dodane dnia 18-04-2012 23:03
Oh ta dziura jest 'wspaniala' w Sce Jezeli wziasc sie za modernizacje to okazuje sie ,ze 220 ma same zalety w stosunku do S-co innego auta w fabryczne
Dodane dnia 19-04-2012 09:22
No to pieszczoch sie pomylil z tymi korbami bo to ze turbiny maja zakute silniki to tez wiedzialem ale ze byly roznice miedzy nimi w poszczegolnych rocznikach turbin to bylaby jakas nowosc dla mnie. Wydaje mi sie ze temat jest juz wyczerpany - jak cos sie pojawi w nastepnym roku z tanich turbin to moze zaczne znowu gdybac smiley.
Dodane dnia 19-04-2012 09:33
Michał, poczytaj co piszą ludzie, którzy silników turbo widzieli trochę więcej niż my w polsce. Jak wiesz ja sam zaczynam się interesować różnicami w tych silnikach... kilka cycatów:
"1985 & 1986 951's used the best design, and they were not that design you had. In model years '90 & '91 it was possible to find almost every design in these engines."
"My engine is 89 turbo and it came with 944 103 008 02 rods from factory.
I checked it directly with porsche plus I have parts catalog that I took picture from.
85 and 86 had 0 rarst and 3 rarst rods. Others had the same 944 103 008 02 rods I pulled out of my engine. (but with post 86 exceptions that came with rarst rods that were old stock)
Besides, these rods were handling 89 951 chipped to 312hp for 10 years and more than 100.000 miles. They are not rarst, but they handle turbo engine just fine.
I agree that forged 0 rarst are far superior rods. But they were not even close to standard 951 rods. Standard rods for 951 are 944 103 008 02. "
"If you have the rods with part number 944.103.110.0RARST then you have the forged rods."
"In PET, the rods offered for the '86 turbo are PN 944.103.110.0RARST with a revision to the '87 and later cast rods PN 944.103.101.3RARST.
The rods that came with my '86 short block were the 110.0, and the origionals from my '87 were 101.3 This jives with PET"
"Alex, PET (Porsche's Electronic Parts Database) specifies what year each part numbered rod is from. Parts reference and build documentation from Porsche tells us that the 1986 944 turbo was the only 2.5 turbo that got forged rods. Because of the cost of manufacture, they swithched to the casting process in October of 1986. Pretty much everything from then on was cast. They also had 4 revisions to the cast rod (as per PET) over the years. "
"Except the 86 Turbo. Different OPRV set-up, no stud for auto tensioner, and certain oil passages are slightly larger on the 88+ blocks IIRC."
Temat silników turbo jest znacznie bardziej złożony niż się może wydawać.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 19-04-2012 09:42
