silnik 944s2 |
| Dodane dnia 27-07-2012 10:38 |
Kto mi powie co to jest i jak to zrobili ?
https://www.dropbox.com/s/9bpo7prtgfh9bi5/sm0058.jpg
Edytowane przez PIeszczoH dnia 27-07-2012 10:39 |
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 27-07-2012 11:55 |
Dorobili walek ssacy z mocowaniem na kolo wywalili troszke zle pomyslany lancuszek zmienili kolo napedzajace na wale i zrobili tak jak to powinno wychodzic z fabryki. Turbo to juz inna zwyklejsza historia. Ciekaw jestem jaki to ma parametry.
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 27-07-2012 12:12 |
No właśnie...
szukałem informacji, ale nie znalazłem czy ktoś faktycznie oferuje takie wałki na sprzedaż bo byłaby to ciekawa opcja.
Pasek chyba dobierali na długość.
RE: silnik 944s2 |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 27-07-2012 12:23 |
Mi osobiście się te kółka pasowe podobają - coś podobnego ma DeutschNine w ofercie.
Gruba sprawa, taki silnik - ale pewnie parametry są imponujące.
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 27-07-2012 12:52 |
kółka kółkami, mi chodzi tylko o to aby ustalić co zostało zrobione aby zmienić napęd wałków i jaki jest tego koszt.... bo jest to w moim odczuciu znacznie mniej upierdliwe rozwiązanie niż napinacz olejowy łańcucha z jakimiś zawodnymi ślizgami.
RE: silnik 944s2 |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 27-07-2012 23:26 |
moim zdaniem, raczej nikt nie robił nowego wałka na potrzeby jednego lub kilku silników, wałki są kute matrycowo, co powoduje że nie opłaca sie zrobić jednej lub kilku sztuk, nie wydaje mi sie też żeby cały wałek był frezowany z litego materiału, bo to też troche kosztuje (choć nie tyle co kucie). W tym przypadku pokusiłbym sie o stwierdzenie, że ten silnik ma po prostu dwa wałki ssące, tylko ten drugi ma odpowiednio przerobione krzywki (napawanie i szlifowanie krzywek nie sprawia już takiego problemu) Co do samej głowicy. To przyglądałem sie głowicom z 928 gt i mam wrażenie ze są one symetryczne, stąd też maja gotowe otwory do wypuszczenia wałka wydechowego na zewnątrz (w 944 s2 jest chyba tak samo). Pytanie tylko, czy zmieszczą sie obok siebie dwa standardowe koła pasowe, jeżeli nie to trzeba by dopasować mniejsze kola i zmienić też dolne kółko pasowe na wale korbowym.
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 09:54 |
http://forums.rennlist.com/rennforums/924-931-944-951-968-forum/241443-944-16v-twin-cam-gears-mod.html
http://forums.pelicanparts.com/porsche-924-944-968-technical-forum/360490-968-twin-cam-engine-powerhaus-pics.html
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/242924-3-liter-16-valve-turbo-thread.html
http://928sg.com/heads.htm
przerobienie na twin cam gear wymaga modyfikacji maski
a może jednak nie:
Edytowane przez PIeszczoH dnia 28-08-2012 12:29 |
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 14:49 |
http://www.youtube.com/watch?v=q4nevvbHJ9o&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=BaXCql39bGk&feature=relmfu
RE: silnik 944s2 |
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 28-08-2012 15:00 |
Im więcej czytam o tym projekcie, tym bardziej mam ochotę iść tą drogą. Uszkodzenia powstałe w mojej głowicy dla tego projektu nie są istotne.
Ale mam jeszcze wątpliwości:
- Czy przerabiac obudowę koła napędowego wałka wydechowego, czy od razu prześć na inny komputer i wywalić kopułkę?
- Czy zmniejszenie kół oraz ich styku z paskiem (dla górnych o ~50%) nie spowoduje zbyt dużego wysilenia paska, co w rezultacie mogło by prowadzić do awarii?
- Wałek wydechowy trzeba by napawać (celem adaptacji na ssący), jaka będzie wytrzymałość wałka po takiej operacji?
- Czy zamknie się maska
944 S2/Cup "Malina" - jest |
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 15:05 |
Zamiast paska wsadzić łańcuch, pompę wody elektryczną. Co do wałka, to myślę, że trzeba by go zaprojektować i odlać od nowa. Napawanie zawsze będzie mniej wiarygodne (moim zdaniem)
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 20:47 |
Z tego co czytałem te wątki to Panowie jedynie wydłużają ssący oryginalny.
w różnych projektach zapłon jest tam różnie rozwiązany, czasem z zachowaniem oryginału zapłonu.
kółka rozrządu są chyba dwa wydechowe od hondy... pytanie której...
pasek długość trzeba wyliczyć.
Co do paska i wysilenia nie masz się czego obawiać, większość silników 2 wałkowych ma taką powierzchnię styku i nic im nie dolega szczególnie w hondach które się kręcą do wysokich obrotów w naszych silnikach nieosiągalnych.
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 21:38 |
Adam ale trzeba jescze dolne kolo zainstalowac z tego samegomodelu auta.
RE: silnik 944s2 |
| Dodane dnia 28-08-2012 21:46 |
naturlich
RE: silnik 944s2 |
GaZiK
Postów: 472
| Dodane dnia 29-08-2012 11:07 |
Pytanie jak na tego typu modyfikacje zapartuje się szanowne grono CA?
RE: silnik 944s2 |
GaZiK
Postów: 472
| Dodane dnia 29-08-2012 11:24 |
Jest jeszcze inny pomysł... można by pogadać ze Świątkiem (niestety na urlopie) i dorobić dwa wałki można by wtedy zrobić hybrydę ze ssacego oraz wydechowego a drugi pozostawić bez zmian.
Można by też pozbyć się zębatek z wałków...
RE: silnik 944s2 |
GaZiK
Postów: 472
| Dodane dnia 30-08-2012 13:19 |
Więcej zdjęć: http://www.944enhancement.com/html/16v_turbos.html
