Autor DROBNE USTERKI ALE DENERWUJĄCE W 944
max944
Postów: 1220
Data rejestracji: 12.01.07
Dodane dnia 28-02-2007 21:53
PO PIERWSZE : DRZWI PASAŻERA MOGĘ JE OTWORZYĆ TYLKO OD ŚRODKA KLAMKĄ INACZEJ SĄ ZABLOKOWANE - ZAMEK DZIAŁA OK, KLAMKA TEŻ DOBRA
PO DRUGIE : RĘCZNY - KLOCKI, TARCZE ITD. IGŁA, A ŁAPIE TYLKO JEDNA STRONA I ABY ZACIĄGNĄĆ GO TRZEBA HERCULESA
PO TRZECIE : TYLNA KLAPA - UKRĘCIŁEM ZAMEK KTÓRY WYPADŁ DO WNĘTRZA AUTA ( O DZIWO JEST DOBRY I DZIAŁA ) ALE KLAPY NIE MOGĘ OTWORZYĆ I NIE WIEM JAK SIĘ DO TEGO DIABELSTWA DOBRAĆ
PO CZWARTE : TYLNA KANAPA POPROSTU SOBIE OPADA CO JĄ ZAŁOŻĘ ZARAZ TO SAMO, JAK TO WYREGULOWAĆ ?
PO PIĄTE : PRZEDNIA MASKA - NIE ZAMYKA SIĘ TAK JAK POWINNA , TRZEBA NIĄ TROCHE POTRZASKAĆ BY ZAMKNĄĆ, TU JEST PROBLEM Z TĄ SPRĘŻYNĄ BO JAK NIĄ POKRĘCĘ ZAMYKA SIĘ JAK MARZENIE
Pozdrawiam Prosiakomiłośników , ta Zwierzyna jest Piękna :-)
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Autor RE: DROBNE USTERKI ALE DENERWUJĄCE W 944
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 28-02-2007 23:51
z klamką miałem tkai sam problem, sprawę załatwiło podgięcie łącznika klamki z mechaniznem. Muszę zaznaczyć ze tego samego dnia jak klamka zaczłęa działać normalnie pojawiła się usterka polegająca na tym że jak zablokuję drzwi to otworzyć je można tlyko bardzo mocno ciągnąć za kołek (boje się że kiedyś nie wytrzymają pleastikowe łączniki i wtedy jużnie mam bladego pojęcia jak dostane się do auta z prawej strony)
Hamulec u mnie działa bez zarzutu, więc to może kwestia prawidłowego serwisu. Poprawne zrobienie hebli wymaga wiedzy ale naszczęści emam mózga od tego.
maska to może kwestia smarowania, co ?
tylna klapa to słyszałem że siłowniczki poprostu ch... strzela i trzeba wymienić
2849325
juha
Postów: 248
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Dodane dnia 01-03-2007 00:02
a bębny sprawdzałeś? tarcze i stan kolcków nie mają nic do ręcznego, za który jest odpowiedzialny bęben w tarczy.
www.aerotech.beep.pl
Postów: 3909
Dodane dnia 01-03-2007 06:47
tylna kanapa - masz problem z zatrzaskami... albo je wymien, albo popraw (przekrzywily sie) albo jezdzij z opuszczona kanapa smiley
Zwierz - a gdzie mozna ten lacznik do klamki zdobyc?
Edytowane przez igor dnia 01-03-2007 07:34
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06
Dodane dnia 01-03-2007 09:49
Juha dobrze mówi hamulec ręczny jest w bębnach .Golym okoiem go nie zobaczysz.
podobnie mają jakieś Merole.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
9895738
porsche89
Postów: 1218
Dodane dnia 01-03-2007 09:57
Jeżeli chodzi o zamek to jak ci wpadł do środka to kaszana.Są dwa rodzaje: Elektryczny i półelektryczny obydwa napędzają tylko silnik połączony sprytnymi ciągłami z zasuwkami . musisz sprawdzić czy był mocowany na śruby czy jakiś wiejski mechanik przykleil go na kropelkę.najlepiej przejedź sie do servisu do Warszawy.Albo do Kulczyka do Poznania.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
9895738
Dodane dnia 01-03-2007 16:02
Otworzyć klapę jest łatwo - musisz wczołgać się podklapę od środka, odpiąć wykładzinę z tyłu i zobaczysz mechanizm otwierający - linka od silniczka idąca do centralnego "bębenka", do którego są przymocowane dwa cięgna stalowe idące do obu zamków). Wystarczy przekręcić bębenek albo jesli cały mechanizm uległ dezintegracji pociągnąć oba cięgna naraz.
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 07-03-2007 21:50
porsche89 napisał/a:
Zgadłeś zamek odpadł bo był zamotowany na klej !!! ale numer takiego to jeszcze nie widziałem, taka blaszka z tyłu za tym co od zewnątrz auta wkładam kluczyk była na klej i odpadła, ale sąsiad obicał mi to zrobić. Pozdro
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
max944
Postów: 1220
Dodane dnia 07-03-2007 21:53
igor napisał/a:
OK ale jak to zrobić !!!
Max944 ( Dominik )
Jest:
Kiedyś było:
944 '86
924 '84
www.maxtour.pl
Zwierz
Postów: 586
Dodane dnia 08-03-2007 02:18
łącznk to niewiem, może w BHMD ale to KRAZ tego szukał ostatnio, ja mam zapasowe drzwi smiley
2849325
