944S linka gazu |
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
Data rejestracji: 09.03.15 |
| Dodane dnia 28-07-2015 21:43 |
Mam problem z linką gazu - jest już trochę zmęczona życiem i jest na niej spory luz. Przy delikatnym odpuszczaniu gazu szarpało. Po chałupniczej próbie "regulacji" szarpie też przy delikatnym wciskaniu Mam dwa pytania:
1. Czy jest jakaś sprawdzona, domowa metoda, żeby to naciągnąć zanim zamówię i zamontuję część? Na suchym ten problem jest upierdliwy, na śliskim może być niebezpieczny - wolałbym to mieć zrobione choćby chwilowo.
2. W katalogu części i na internetach widziałem, że całość linki wygląda zupełnie inaczej - konkretnie ta gumowa osłona jest tylko jedna. No i co to jest za wynalazek z tym plastikowym kółkiem? Widziałem jedno zdjęcie na pelicanparts (link poniżej) z tym czymś, ale poza tym ani instrukcje ani katalogi nie wspominają czegoś takiego.
http://forums.pelicanparts.com/porsche-924-944-968-technical-forum/630060-ment-like.html
EDIT: Zmieniłem zdjęcie żeby się mieściło.
Stefan dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez Stefan dnia 28-07-2015 21:44 |
RE: 944S linka gazu |
| Dodane dnia 28-07-2015 23:18 |
Niestety, ale nowa oryginalna linka pedału gazu jest niedostępna z oferty oficjalnej.
Nikt też nie produkuje jej seryjnie. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakład który
zajmuje się dorabianiem takich linek na zamówienie. Nie wiem skąd jesteś, ale
w Jankach pod Warszawą jest dobry zakład. Tylko co w Twojej lince jest nie tak?
Co i gdzie regulowałeś? Może ten objaw to nie jest w ogóle sprawa linki gazu,
a dopiero po regulacji zaczął być dodatkowy problem z linką?
Przepustnica pracuje prawidłowo? Zamyka się do końca? Czy ten fakt rejestruje
komputer?
Edytowane przez Qbak dnia 28-07-2015 23:18 |
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13 |
| Dodane dnia 29-07-2015 07:33 |
- AUTO-LINKA
Janki al. Krakowska 26
To ta firma?
| Dodane dnia 29-07-2015 07:56 |
Motyw z kółkiem jest jak najbardziej oryginalny - niestety taki to urok modelu 944S. Potrzebujesz dostęp do katalogu PET odnośnie aut z lat 1986-1988 i przejrzeć schemat układu dolotu dla modelu 944S (kod silnika m44.40).
Generalnie cała filozofia dolotu w tych samochodach to jedna wielka udręka, ślepa uliczka i kasztan jakich mało. Niby miała być wykorzystana istota bodajże tzw. 'doładowania dynamicznego' (specyficzny kształt kolektora) - ale wyszło to niemrawo (tj. nieudało się)
| Dodane dnia 29-07-2015 07:59 |
Co do samej linki gazu - mam taką NOWĄ w zapasie!
Część 944 423 023 10
Qbak wie jak się spisuje. Razem z Michałem928 wymieniają mi ją w moim aucie.
W razie czego mogę poratować odsprzedażą.
Edytowane przez simprez dnia 29-07-2015 08:00 |
Stefan
Postów: 48
Miejscowość: Elbląg
| Dodane dnia 29-07-2015 13:01 |
Dzięki za pomoc. To oznacza, że patrzyłem na nieprawidłowy katalog części i nieprawidłową - przynajmniej częściowo - instrukcję serwisową. Są jakieś odrębne, kompletne, dla 944S?
EDIT: Qbak: Na komputerze nie sprawdzałem, przeglądałem po kolei jak to działa z pomocnikiem za kółkiem i linka to był pierwszy strzał bo reszta wydawała się być OK.
Jeżeli na luzie po odpaleniu silnika obroty czasami mi lekko skaczą, to jest to problem z luzem na lince, coś z przepustnicą czy jeszcze coś innego?
Edytowane przez Stefan dnia 29-07-2015 13:04 |
| Dodane dnia 29-07-2015 13:59 |
Ja stawiam jednak na linkę. Kuba, jak będziesz miał chwilkę to zajrzyj gdzie w aucie położyliście moją starą linkę.
Jest bardzo podobnie zniekształcona pod kółkiem jak na fotce Stefana. U góry chyba też ją lekko wyciągnęło.
Sadzę, że dzieje się tak z powodu 2 rzeczy:
- wadliwej konstrukcji kołowrotka (przede wszystkim) - łożysko się przyblokowuje i linka trze o rowek kołowrotka pogłębiając go z czasem (zalecałbym wymianę na nowe elementy z ASO, ceny nie są kosmiczne),
- linka (wyciągnięta nieco na zużytym kółku) potrafi pod kołowrotkiem zawadzić o dolną krawędź kolektora co znowu ją wydłuża i dodatkowo nadwyręża cały mechanizm naciągu.
Oprócz tego sądzę, że cały blaszany element wsporczy kółka i regulacji linki (nr 5 na rysunku) jest za słaby i może się odkształcić nieco (choćby pod wpływem wibracji silnika - balans, poduszki). Jakiś czas temu zastanawiałem się nad jakimś zamiennkiem, który pozwoliłby wyeliminować jego wady.
A może ktoś podjąłby się przejścia na elektroniczną przepustnicę?
