problem z lampami |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 05-12-2010 00:34 |
wiec tak:
rzecz dziala sie jakies 30 minut temu , poszedlem odwiesc mame , odsniezylem autko , odpalilem co jest dość spoko biorac pod uwage -15 , no i wlaczam swiatla , a te sie otwarly tylko do polowy i stanely , no i juz zamknac tez sie nie chcialy
natomiat swiecilo w takiej pozycji, odwiozlem mame , wrocilem na parking , probowlaem cos poruszac recznie , to lewa lampa da sie reka poruszac , prawa stoi na amen , i nie swieci
swiatla w zderzaku dzialaja
co teraz ?
jesteś na FB ?
RE: problem z lampami |
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 05-12-2010 00:38 |
hej,
usuń śnieg - dostaje się w dziwne miejsca pod lampami, też tak kiedys miałem.
ewentualnie spróbuj awaryjnie otworzyć lampy ręcznie - pokrętło pod gumką.
Porsche & ? |
Postów: 3909
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 05-12-2010 08:33 |
tylko uważaj, żeby Ci rąk nie pourywało wyjmij najpierw przekaźnik
ex 924 '76 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 05-12-2010 09:38 |
no to to juz sa prace przekraczajace moje kompetencje
jesteś na FB ?
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 05-12-2010 12:00 |
To odłącz akumulator
| Dodane dnia 05-12-2010 12:06 |
Zazwyczaj lód/śnieg zbiera się na zbiorniczku spryskiwacza tam gdzie ma zagłebienie dla wspornika lampy i klops. Może uszkodzićsię silnik lamp. Jak chcesz ręcznie to poważnie wyciągnij przekaźnik - jest z boku silnika tez pod gumą.
eS |
| Dodane dnia 05-12-2010 18:08 |
Najprawdopodobniej tak jak piszą koledzy dostał ci się tam lód który blokuje otwieranie światła. Zacznij od wyciągnięcia przekaźnika przy silniczku lamp - bo w obecnym stanie może ci się uszkodzić a i aku rozładować. Aby odblokować światła możesz po prostu polać na górną część zbiorniczka płynu spryskiwaczy gorącą/ciepłą wodą. Rozpuści lód i lampy się otworzą można grzać opalarką ale nie polecam... ciepła woda załatwia sprawę a to co zostanie i tak po zamarznięciu nie będzie stanowiło problemu chyba że na jezdni pod autem
Ale na pewno trzeba wyciągnąć przekaźnik... zanim coś się złego stanie.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 06-12-2010 10:28 |
no wiec juz sie stalo , wczoraj sprobowalem auto odpalic i nawet sie nie zaswiecaja kontrolki na desce rozdzielczej...
jesteś na FB ?
Marta
Postów: 1010
Data rejestracji: 27.06.06 |
| Dodane dnia 06-12-2010 12:10 |
Jestem średnio rozgarniętą blondynką, ale... mam pewne wątpliwości, czy to dobry pomysł.
| Dodane dnia 06-12-2010 13:42 |
No widzisz elektryki tam za bardzo żadnej się nie znajdzie. a skro zamarza tam woda - to znaczy, że dostaje się tam tak czy inaczej Ciepła woda na pewno nic złego nie zrobi o ile ktoś całego silnika nią nie będzie chlapał. No i ostrożnie żeby silniczka nie polewać, ale chyba to każdy wie. Sposób działa - sprawdzone no i na pewno bezpieczniejszy niż szarpanie za lampę.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 07-12-2010 10:16 |
udalo mi sie wyjąć akumulator!
jest juz w domku i czeka na prostownik
faktycznie przyuwazylem ze jest lód tak jakby pod zbiorniczkiem plynu do spryskiwacza , w nim utknelo nie tylko lampa co taki jakby metalowy pałąk co jej z tylu wychodzi
jesteś na FB ?
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 10-12-2010 13:18 |
jak dlugo nalezy ladowac akumulator 60 ah ?
jesteś na FB ?
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 10-12-2010 13:27 |
Jeśli rozładowałeś go całkowicie (a rozładowałeś jeśli po przekręceniu kluczyka nie zapalały się lampki), niekoniecznie może chcieć się naładować... Zależy jakim prądem będziesz ładować - ogólnie trza ładować aż osiągnie napięcie (po odłączeniu prostownika) ok. 12,6 V. Ja ostatnio przez głupotę rozładowałem swój i ożywianie małym starym prostownikiem (2,5 A) trwało kilka dni...
Powodzenia!
Don't panic! |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 10-12-2010 14:09 |
kupilem prostownik 6A , ale raczej z tych tanszych (83pln)
jesteś na FB ?
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 10-12-2010 22:31 |
laduje juz ponad dobe , na prostowniku zaswiecila sie juz lampka ze aku naladowany , jednak na akumulatorze jest takie okienko i tam jest symbol ze nienaladowany (centra futura) ?
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 11-12-2010 00:28 |
Zawsze mi się wydawało że bezobsługowych nie wolno ładować...
Troszkę poszukałem w necie:
napisałem ze można ale ładowarkami z zabezpieczeniem,
są dosyć drogie i mają granicę ładowania do 14V tak jak alternator
z samochodu- przy zapalonym silniku futura właśnie się ładuje.
W instrukcjach podaje się że nie wolno ich ładować zeby nikt nie
podłączył zwykłego prostownika, który nie ma elektronicznej regulacji
napięcia i nie odcina ładowania, podbicie napięcia przez zwykły tani
prostownik z supermarketu podbija ładowanie do 16,5 V - taki poziom
to wielkie gazowanie i może zniszczyć akumulator.
źródło: http://www.akumulator.pl/forum/viewtopic.php?p=1802&sid=d7b913d5f69b8d82d85d0e9b78b1c1a3#1802
Mam nadzieje ze nie zniszczyłeś sobie akumulatora.
Edytowane przez Qbak dnia 11-12-2010 00:30 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 11-12-2010 13:11 |
hmm, no na moim prostowniku pisze ze laduje 12V , a nie 16,5 wiec moze nie wszystko stracone , poza tym co to znaczy ze sie nie laduje bezobslugowych , to co robic jak sie rozladuje ?
dzisiaj odlaczylem prostownik , bo ladowalo prawie dwa dni , i na akumulatorze tez juz sie wyswietlilo takie zielone kółko
ale do auta to chyba dopiero jutro wieczorem bede go wsadzal (brak czasu)
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 11-12-2010 13:22 |
Napisałem, że wydawało mi się, czas przeszły. Nie interesowałem się tym
Okazuje się że można dość łatwo podnieść tą obudowę z korkami.
12V to raczej za mało na ładowanie akumulatora, na pewno ładował przy wyższym
napięciu, a jakbyś jeszcze raz przeczytał cytat który wkleiłem, to byś się dowiedział
że tani prostownik potrafi sam podnieść napicie.
A tak przy okazji to masz jakiś Assistance dla tego modelu Centry
| Dodane dnia 11-12-2010 13:57 |
Otwarcie korkow akumulatora powoduje utrate gwarancji - ale do ladowania powinno sie to robic... Nie slyszalem o tym, ze nie wolno ladowac bezobslugowych - ale wydaje mi sie, ze wlasie ze wzgledu na obudowe. Teoretycznie moze ona byc dosc szczelnie zamknieta i przy ladowaniu wydzielajace sie gazy moga rozerwac aku.
Napiecie nie ma tu nic do rzeczy poza tym, ze za wysokie powoduje uszkodzeia plytktore mozna stwierdzic przy probie reklamacji.
Zwykle prostowniki nie maja zabezpieczenia i po naladowaniu akumulatora przestaje on pobierac prad i napiecie zaczyna swobodnie rosnac - czasami widzialem nawet 18V. Najlatwiej podlaczyc woltomierz i po przekroczeiu napiecia 14,5-15V mozna uznac aku za naladowany.
Nie sugerujcie sie oczkami w akumulatorze - one sie do niczego nie nadaja i dzialaja (tylko orientacyjnie) tylko przy poprawnym stanie elektrolitu czego nie mozna stwierdzic przy zamknietym akumulatorze...
| Dodane dnia 12-12-2010 11:03 |
Tak jak pisalem, ten palak od lampy zablokowal lod ktory zebral sie na zbiorniczku spryskiwacza.
eS |
