Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: problem ze światłami
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 13-09-2007 12:28
Hej, niestety jak mowilem nigdy z tym pstryczkiem klopotow nie mialem i nawet mi na mysl nie przeszlo wyciagac i ogladac go. Dlatego niestety nie wiem jaki jest. Jednak moze dobrzy by bylo go wyjac. To chyba nie jest bardzo trudne, aczkolwiek nalezy uwazac bo jak sie nie myle deska jest tekturowa, wiec latwo uszkodzic okolice wylacznika przy probie demontarzu.
Na zalaczonych przez Ciebie zdjeciach widac ze nalezy jedynie podgiac te plastikowe "blaszki" i wyjdzie do przodu lub tylu. Najlepiej dostac sie do nr czesci wtedy. Nowy to pewnie ebay.co.uk lub ebay.de albo salon w Warszawie: http://www.porsche-warszawa.pl/ lub ewentualnie teile.pl ale tu uwaga na kosmiczne ceny.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07
Dodane dnia 13-09-2007 12:38
Hmm, nie mam problemu z wyciągnięciem wyłącznika z deski, lecz z odpięciem go od kostki z przewodami. A numer części będzie pewnie z tyłu przy nóżkach. smiley
Don't Call Me Zombie!!!
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 22-09-2011 22:49
Odkopuję temat, bo wczoraj zauważyłem, że mam świeży problem ze światłami... Włącznik świateł ma trzy położenia: wyłączone - postojówki - mijania. A u mnie przy włączonym zapłonie przełącznik działa tak: wyłączone - mijania - mijania trochę mocniej świecące... Znaczy światła mijania podnoszą się i zapalają już po przełączeniu włącznika o jeden stopień.. Same postojówki da się włączyć tylko przy wyłączonym zapłonie.
Mieliście kiedyś takie objawy? Co może być przyczyną?
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 22-09-2011 22:54
Ja po mojej domowej naprawie na szybko mam tak na zapłonie:
wyłączone - pozycyjne (plus czasem podnoszą się mijania) - mijania smiley
Wygląda na to ze włącznik od wydzielanego ciepła Ci się troszkę przekonfigurował.
Ja troszkę zbyt optymistycznie wyciągnąłem blaszki lutownicą i stąd te rewelacje.
Dodane dnia 26-09-2011 13:25
Muszę go znowu wyjąć i obejrzeć zatem... Chyba rzeczywiście jest wrzeźbić przekaźnik w instalację.. Dzięki za odpowiedź.
Don't panic!
8388751
Dodane dnia 26-09-2011 17:53
ja w 44turbo mam tak:
1) pokretlo w pozycji \ - swiatla wylaczone
2) pokretlo w pozycji | - swiatla pozycyjne - tutaj jesli przed ustawieniem do pozycji 2) mialem w pozycji 1) to klapy swiatel zamkniete, a jesli mialem w pozycji 3) to klapy otwarte i reflektory jakby "polswiecace"
3) pokretlo w pozycji / - swiatla mijania - klapy otwarte
i chyba tak wlasnie powinno to działać.. ...?
Dodane dnia 26-09-2011 20:13
Tak powinno smiley I w 944 i w 924.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 28-09-2011 12:15
problem ze swiatlami po wizycie u elektryka zniknąl - dzialaja poki co jak trzeba
mam za to problem z kierunkowskazami , czasem dzialaja czasem nie
widac u elektryka akurat dzialaly bo nic z nimi nie zrobil
nie potrafie podac zadnej prawidlowosci , ogolnie dzialaja , ale czasem wlaczam kotrolka zamiast migać zaswieca sie na stałe - i wtedy migacze NIE dzialaja
poniewaz znajac zycie i prawa murphiego jak pojade do elektryka znowu wszystko bedzie akurat dzialalo , co mam powiedziec na co ma zwrocic uwage ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Dodane dnia 28-09-2011 20:16
Miałem taki przypadek. Wydawało mi się że przerywacz został uszkodzony, ale wtedy
teoretycznie powinien się chyba świecić cały czas kierunek? Dobrze piszę?
Poruszałem bezpiecznikami i zaczęły znów działać.
Jak Ci znów nie będzie działał kierunek, to zobacz czy działają awaryjne. Jak nie
działają to raczej przerywacz, a jak działają to bezpiecznik. Zresztą możesz go
po prostu wymienić smiley Jak coś pokręciłem to mnie poprawcie smiley
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 29-09-2011 08:00
tez nie dzialaja (chyba - pisze teraz z pamieci) , problem w tym ze u niego pewnia znowu beda dzialać i szukaj wiatru w polu...
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Dodane dnia 06-10-2011 15:31
sprawdzalem awaryjne tez nie dzialaja , po prostu swieci kontrolka swiatlem ciaglym , a kierunkowskazy nie dzialaja...
no jak wlacze i wylacze swiatla to czasem wtedy zaskocza i zaczynaja dzialac
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Dodane dnia 06-10-2011 16:56
Sprawdź przekaźnik numer 11. Coś czuje ze jednak padł Ci przerywacz.
Może tylko jego styki wystarczy przeczyścić.
Strona 2 z 2 < 1 2
