Autor Akumulator paliwa
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16
Dodane dnia 23-10-2017 17:19
Kłaniam,
Podejrzewam, że mam problem z akumulatorem paliwa. Ale żeby uniknąć jakiegoś sugerowania, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć:
- po co to?
- jakie są objawy niedomagania?
Podziękował.
1989 944 2.7AT
Autor RE: Akumulator paliwa
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 23-10-2017 19:03
Wyrównuje tętnienie, utrzymuje ciśnienie w układzie.
U mnie po wymianie aku auto zaczęło jeździć "bardziej gładko" - chyba tak bym to ujął.
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 23-10-2017 19:03
Dodane dnia 23-10-2017 21:09
nie masz akumulatora paliwa - 944 to nie K-Jet!
Jakie masz objawy? Problemy na deszczu? Może po stronie zapłonu (gdzieś wilgoć przebicia powoduje?)
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 24-10-2017 15:38
simprez napisał/a:
Czyli to nie akumulator paliwa smiley dzięki.
Objawy mam takie, że:
- na zimnym silniku pali ładnie (pewnie uruchamia się jakieś ssanie, albo coś)
- na ciepłym niedługo po wyłączeniu też pali ładnie,
- na ciepłym zostawionym na jakieś 30 lub więcej minut pali za drugim, albo trzecim razem, z oporami.
Akumulator zdrowy, rozrusznik kręci mocno. Silnik uruchomiony pracuje ładnie, równo i fajnie.
1989 944 2.7AT
Dodane dnia 24-10-2017 16:41
Sprawdź regulatory ciśnienia paliwa
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 26-08-2018 13:33
Odgrzewam temat.
@Michał, jak sprawdzić regulatory? Zmierzyć ciśnienie? Gdzie?
Mechanik nie specjalizujący się w Prosiakach zasugerował cofanie się paliwa i zaproponował założenie zaworu zwrotnego. Ale należało by to zrobić przy filtrze, czyli z tyłu, czyli jak się gdzieś cofa, to i tak się cofnie.....
1989 944 2.7AT
Dodane dnia 26-08-2018 13:45
Marcin napisał/a:
Odgrzewam temat.
Widze ze mechanik nie znalazl przyczyny ale zaproponowal poprawienie fabryki LOL
Dodane dnia 26-08-2018 16:46
Na froncie listwy paliwowej jest miejsce do podłączenia przewodu od zestawu
pomiaru ciśnienia paliwa.
Ustalcie co jest do wymiany i wymieniajcie. Tak jak pisze Nemo, nie dokładajcie
nic do układu. Nie ma on wad fabrycznych. Jest dobrze zaprojektowany.
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 28-08-2018 11:29
OK, dzięki.
Napisz proszę jakie teoretycznie powinny byc tam wartości. W moim przypadku najważniejsze jest chyba ciśnienie przed uruchomieniem silnika, bo po uruchomieniu wszystko działa wzorcowo.
1989 944 2.7AT
Marcin
Postów: 310
Dodane dnia 19-09-2018 18:20
Teraz może inaczej.
Skoro brak pomysłów jak do tego podejść wymyśliłem za pomocą głowy, że może zacznę od wymiany pompy paliwa z filtrem. Z filtrem nie ma problemu, ale z pompami owszem.
U Tomka w sklepiku zakładowym brak, w internecie jest wybór:
1. Bosch 944 608 102 03 - brak specyfikacji
944 608 102 04
944 608 102 06
2. Ridex 944 608 104 01 - ciśnienie 4 bar, wydatek 100l/h
3. Meat&Doria (brak numeru) - ciśnienie 4 bar, wydatek 100l/h
4. JP Group 944 168 102 01 - ciśnienie 7.6 bar, wydatek ???
944 168 102 03
944 168 102 04
944 168 102 05
944 168 102 06
5. Delphi 944 168 102 00 - ciśnienie 3 bar, wydatek ???
6. Stark 944 168 102 00 - ciśnienie ???, wydatek 130l/h
Jest tego w sumie jeszcze więcej, ciśnienia jeśli podane wahają się od 3 do prawie 8 bar, wydatki też od 100 do 130l/h....
Najdroższy Bosch (ponad 400), później JP (prawie 300), reszta w okolicach 200PLN.
Drogie Bravo, co wybrać?
1989 944 2.7AT
Dodane dnia 19-09-2018 20:25
To mechanik nic do tej pory nie ustalił czy robisz sam?
Najważniejsze to sprawdzić jak się zachowują ciśnienia paliwa w układzie, oczywiście
możesz po kolei wymieniać elementy, ale po co? smiley
Manual serwisowy w dłoń (Ty lub mechanik) i trzeba czytać, sprawdzać smiley
Ja obstawiam regulator lub tłumik na listwie, ale jakbyś pompę potrzebował to
też chętnie sprzedam - raczej polecam tylko Boscha. Z drugiej strony pompa jest
najtańsza w tym układzie, bo regulator i tłumik najtańsze nie są... Wszystko mam
jakby co smiley
Ja bym najpierw ustalił co potrzeba a potem dopiero wymieniał.
Zrób jeszcze test czy sterowaniem nie ucieka palio do kolektora ssącego, przez
co spada ciśnienie na listwie (nieznacznie) i "zalewa" dolot - co może powodować
utrudnione odpalanie.
