Autor Amortyzatory przód
Marcin
Postów: 310
Data rejestracji: 07.03.16
Dodane dnia 04-06-2021 07:11
Kłaniam się,
Skończył mi się amor z przodu. Jeździ się jakby normalnie, ale diagnosta uznał, że należy zmienić, więc zmieniam.
Primo, czy przody, lewy i prawy są takie same?
Secundo, czy 2.7 ma takie same amory jak 2.5 (nie mogę znaleźć w specyfikacji 2.7)?
I na koniec zagwozdka, na allegro, używki, wyglądają tak:
https://allegro.pl/oferta/amortyzator-mcperson-lewy-porsche-924-944-s2-968-8628209618?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Uk%C5%82ad+zawieszenia&gclid=EAIaIQobChMIsqDK3Jj98AIVh53VCh1-uQBFEAQYASABEgLNpfD_BwE
A nówki tak: https://allegro.pl/oferta/amortyzator-przod-porsche-924-944-sachs-10746061964
O co kaman?
1989 944 2.7AT
Autor RE: Amortyzatory przód
JG
Postów: 186
Data rejestracji: 08.01.15
Dodane dnia 04-06-2021 10:38
Hej
To co jest nówką to wkład, który zapewne wsuwa się do kolumny pokazanej jako używka w miejsce oryginalnego tłoka amortyzatora.
Tak w każdym razie jest w 924.
JG
924 '84 (było)
924S '86
Dodane dnia 04-06-2021 20:55
oryginalnie w Twoim aucie amortyzatory są nowszego typu, nierozkręcalne, zintegrowane - takie jak na zdjęciu z ogłoszenia używek. Nowe są praktycznie niedostępne (ja mam jeden kpl SACHS, ale raczej sobie zostawię). Te amortyzatory są różne na lewą i prawą stronę.
Najczęstszym rozwiązaniem w przypadku wymiany amortyzatorów w dowolnym 944'2 po '86 jest rozcinanie starych amortyzatorów, wyjmowanie starego tłoczyska i przerabianie ich pod wkłady (np. Koni) tego typu, jakie wrzuciłeś powyżej.
Ale z tymi wkładami SACHS z linku to uważaj. Niesprawdzałem tego, ale jakoś wątpię by wkłady pasujące do 924 były też odpowiednie do 944.
Skonsultuj się może z Qbakiem czy Tomkiem (transaxle).
Tomek
Postów: 560
Miejscowość: Szczecin
Dodane dnia 04-06-2021 23:00
Tak ja piszę Simprez, po 86 są raczej tylko dwie opcje: Koni które są przystosowane do przeróbki lub Bilstein, który trzeba przerabiać we własnym zakresie np za pomocą takich adapterów [http://transaxle.pl/pl/p/adapter-kolumny-MacPhersona-944S2968/671].
Jest jeszcze opcja dołożenia zamiast tych adapterów obciętych końcówek z gwintem z 924/944I (obcięcie i wspawanie - podobnie jak w tych adapterach) i po taniości założyć wkłady z 924, np kayaby lub Monroe - znam takie przypadki.
Ideą jest taka, że trzeba przerobić nierozbieralne kolumny na rozbieralne i wymiana samych wkładów amortyzatora.
www.transaxle.pl
transaxle.pl
Postów: 1674
Dodane dnia 05-06-2021 07:46
Jeszcze bylo M030 od Koni, żeby tak wszystko podsumować.
jagood
Postów: 43
Miejscowość: Tczew
Data rejestracji: 15.10.19
Dodane dnia 13-06-2021 13:29
Hej, przy okazji zawieszenia mam pytanie:
Czy sprężyny w polifcie są takie same jak przed liftem?
Chce kupić sprężyny -30 na przód do 1986 ale producent podaje, że do 85 tylko.
Jakieś porady?
Porsche 944 Targa US 1986
Dodane dnia 13-06-2021 13:36
Są te same sprężyny. W temacie sprzedaży niedawno Michał928 sprzedawał 200lbs Weltmeistera. Gdyby już poszły to pisz do mnie na mail j.kadziela@gmail.com mam
na stanie twardości 200lbs i 250lbs Weltmeistera.
Dodane dnia 13-06-2021 14:23
na bank są te same?
Przypominam sobie (prawda, że niezbyt już wyraźnie), że jak z devilynem dochodziliśmy do ładu i składu z przednim zawieszeniem w moim 944turbo'86 (wąski zawias) - były wsadzone/wyrzeźbione kolumny z szerokiego zawieszenia do wozu z wąskim rozstawem kół, wczesymi zwrotnicami i krótkimi wahaczami - to po dorwaniu właściwych kolumn mieliśmy właśnie problem ze sprężynami, bo moje sprężyny z S2 nie pasowały do kolumn z 944turbo'86 (tych prawidłowych). I mnie wtedy Pieszczoh poratował (dzięki Adam! smiley )
Dodane dnia 13-06-2021 22:38
Tzw. wąski zawias ma te same sprężyny jak przedlift 944, jak wszystkie 924. Zakładam, że u Jagoda 1986 to rocznik produkcyjny, czyli ma wąski zawias. Może jeszcze dodać jeden szczegół "te same" nie oznacza że są identyczne. Pasują zamiennie.
Edytowane przez Qbak dnia 13-06-2021 23:42
