Drgania przy hamowaniu |
| Dodane dnia 28-04-2008 16:37 |
Mam dziwną sytuację.
Co się nie dzieje:
- jadę np 100-150km/h i przy hamowaniu nic sie nie dzieje, nic nie drga, samochód zachowuje się prawidłowo
Co się dzieje:
- hamując od prędkości powyżej 200km/h odczuwalne są straszne drgania
Wykluczenia:
- nie jest to wina drogi, bo to się dzieje zawsze powyżej 200km/h
Zabawy:
- drgania maleją proporcjonalnie do prędkości
- jak zwolnie już np do 150km/h i puszcze pedał hamulca i zaczynam znowu hamować to jest okay
Jakieś rady ?
RE: Drgania przy hamowaniu |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 28-04-2008 18:54 |
ciekawe
luzy raczej nie wchodzą w grę może opony |
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 28-04-2008 19:03 |
U mnie podobne objawy były jak miałem krzywe tarcze... Z im większej prędkości hamowałem tym większe bicie na kierownicę się przenosiło.
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek |
| Dodane dnia 28-04-2008 19:15 |
No właśnie chcę się upewnić, bo poniżej 150 nic się nie dzieje.
Coś te Brembo się same o siebie proszą na siłę
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 28-04-2008 19:20 |
ale jak by to były tarcze czy luz na drążkach to chyba by było to czuć przy prędkości poniżej 150
ja strzelam że to mogą być opony |
Bilek
Postów: 224
| Dodane dnia 28-04-2008 19:25 |
Jeżeli nie są dużo przekrzywione to efekt może być nieodczuwalny przy małych prędkościach a sprawdzić to możesz zdejmując tarczę i zmierzyć bicie czujnikiem zegarowym choć nie jest to łatwe...
P.S. Jeżeli byłyby to opony to bez hamowania drgania też były by odczuwalne
Edytowane przez Bilek dnia 28-04-2008 19:27 |
Postów: 861
| Dodane dnia 28-04-2008 21:09 |
1. Tarcze.
2. Łożyska.
3. Końcówki drążków.
4. Ew. oponki (mają odpowiedni indeks prędkości i mniej niż 20 lat? )
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 28-04-2008 21:19 |
ja tez obstawim tarcze,
na chamowni mamy nowe rolki ktore moga wykryc krzywosc tarczy sprawdzlemw mom i sa prawie idealne...
jechalem kiedys sierra i tak jak tam walilo to nikt z was nie pewnie nie przezyl wymienilem tarcze na nowe i bylo juz okay!
| Dodane dnia 28-04-2008 21:24 |
Damian napisał/a:
damian: ciebie to się humorek trzyma   - ale to ciekawa kwestia
reasumując w wiekszości odpowiedzi padało słowo tarcza, wiec szukam już jakiś nacinanych brembo
ma ktos jakiś namiar ?
kupował ktoś te co są w ofercie IC ?
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 28-04-2008 21:28 |
ja strzelam w ciemno ale będę konsekwentny i trzymam się opon
wydaję mnie się że jeżeli to by było na tarczach albo jakiś luz to było to by chyba czuć przy niższych prędkościach |
| Dodane dnia 28-04-2008 22:02 |
ale po co wymieniac tarcze skoro te moga byc dobre?moze poprostu ktos nie rowno je nalozyl...idz do warsztatu i zrob pomiary czy tarcze sa idealnie nalozone.
Postów: 976
| Dodane dnia 28-04-2008 22:18 |
no mozna sprobowac je przetoczyc ale warunek musi byc wytarczajacco duzo materjaku by zebrac 0.5 mm i jeszcze cos zostalo...
gti69
Postów: 40
Miejscowość: Opole / Glasgow UK
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 28-04-2008 23:32 |
a ja stawiam na delikatnie pokrzywione tarcze lub nierowno zuzyte opony... ale drgania byloby juz czuc bez hamowania wtedy ... tak wiec tarcze kwi kwi
mi moje mk2 tez telepie jak hamuje od 160 - i mam juz troche zjechane tarczyska
[img]http://i142.photobucket.com/albums/r111/tomtomek/forweb.jpg[/img] |
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 28-04-2008 23:36 |
tarcze!!!!
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 29-04-2008 08:14 |
też obstawiam tarcze...
swoją drogą - ciekawe mamy tu tematy: "chłopaki, coś jest nie tak z dohamowaniem powyżej prędkości 200km/h" nie to, że jesteśmy jacyś maniacy prędkości a przy okazji - ostatnio mi wyszło 230 pomiaru z gps (na liczniku było blisko 250 a co do prędkości to pewien w 100% nie jestem, bo Anula mierzyła jadąc przede mną)
ex 924 '76 |
pedro
Postów: 827
| Dodane dnia 29-04-2008 19:17 |
Ile
RAFAŁ
