pąkająca deska rozdzielcza - fakty i mity |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 02-05-2008 23:27 |
Cześć,
dziś zauważyłem na desce rozdzielczej przy kratce głośnika maleńki początek pęknięcia któego jeszcze tydzień temu (wtedy ostatnio czyściłem deskę rozdzielczą) nie było.
Najpierw ogarneła mnie panika, bo wiedząc jak rzadkie jest 924 z niepopękaną deską, uświadomiłem sobie że forumowicze mogą mnei zlinczować gdy tylko zauważą że do tego dopuściłem ;-)
ale potem sie uspokoiłem bo na razie jeszcze nie pękła, (moja żona wręcz mnie wyśmiała jak jej to pokazałem ;-) ), więc moze nikt nie zauważy... a ja zdążę uratować sytuację.
Tak więc: pomocy! (szukałem na forum ale nie znalazłem nic )
a) co można zrobić skoro już zauważyłem, że zaczyna pękać?
b ) co powoduje pękanie - myślałem że słońce i temperatura ale używam od początku matę przeciwsłoneczną którą zakrywam szybę
c) jak się chronić?
pzdr,
Jacek.
Edytowane przez vip3r dnia 02-05-2008 23:27 |
RE: pąkająca deska rozdzielcza - fakty i mity |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 03-05-2008 08:22 |
To chyba troche tak jakbys chcial sie nie starzec... nie miec zmarszczek, siwych wlosow itd
Ale reklamowali jakis krem dla kobiet, ktory utrzymuje twarz 20-latki nawet po 70-ce... Dove jakis, czy cos hahaha
Powaznie mowiac, to chyba nie dasz rady. Zab czasu robi swoje.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 03-05-2008 09:41 |
podobne rzeczy z deską rozdzielczą dzieją się w fordach (pewnie wykonane z podobnego materiału) mój ojciec miał 3 scorpia i jedno miało deskę ok facet od którego on kupił miał go przez 10 lat i ja regularnie natłuszczał uważał że deska pęka od suchości ojciec miał to scorpio przez następne 5 lat i nadal było ok
też mam kilka małych pęknięć i się zastanawiam co z tym zrobić myślę że jeżeli pęknięcie zaczęło się pod kratką to możesz zdjąć kratkę i spróbować może wywiercić 2 małe otwory po obu stronach pęknięcia i związać szczelinę aby nie szło dalej
taki pierwszy pomysł przyszedł mi do głowy |
| Dodane dnia 04-05-2008 16:06 |
no to nic tylko po ten Dove lecę;-)
hmm tłusta deska rozdzielcza nie brzmi dużo lepiej niż pękająca deska;-) - no ale zobaczę...
uświadomiłemm sobie że czyszcząc ostatnio deskę użyłem innego przeparatu niż zazwyczej... może to jego wina... |
| Dodane dnia 21-05-2008 08:25 |
przede wszystkim chronic deske przed wys. temp., promieniami uv jak juz zostawiasz auto na sloncu to zaslaniac deske.. to dykta polekana cienka warstwa plastiku i niestety nie jest to elastyczny plastik po 20 latach...
| Dodane dnia 21-05-2008 09:31 |
deska przednia jest zrobiona ze skyu wiec nie ma bata aby po 10latach nie zaczol on pekac i tu nawet juz nie chodzi o temperature i wilgoc(chociaz to tez ma znaczenie). Nie spodziewaj sie ze w desce ktora ma 20-30lat nie bedzie pekniec. I tak masz super szczescie ze dopiero teraz pojawilo sie pekniecie.
temat wlasnie przerabiam i jak narazie posiadam troche informacji na temat tej deski,materialu i technologi z ktorego zostala zrobiona oraz ewentualnej a raczej braku jej regeneracji .
| Dodane dnia 21-05-2008 10:30 |
nie tyle szczęście co sie naszukałem - ;-)
zasłaniać zasłaniam od 6 lat i jak widać to za mało :-(
no cóż zobaczę, na razie raczej nie posuneło się dalej... ale to pewnie tylko kwestia czasu |
| Dodane dnia 21-05-2008 11:24 |
oczywiscie moglbys powstrzymac proces starzenia sie w znaczny sposob ale byloby to bardzo kosztowne (czyt. wybudowac garaz-proznie dla swojego bolidu ) .
Oby Ci tylko wiecej wlosow nie wypadlo z glowy przez stres niz pekniec na desce...
| Dodane dnia 21-05-2008 12:55 |
hehe;-) |
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 21-05-2008 21:49 |
vip3r napisał/a:
zasłoń na stałe to nawet jak posunie się dalej to i tak nie zobacz
nawilzanie podobno działa ale po 20 latach to za pozno aby zaczynac |
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 21-05-2008 22:38 |
nei no panowie co wy chcecie nawilzac.....
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-05-2008 23:17 |
A moze "Ariel - bez namaczania" ?!
Instrukcja:
Wcierac piach na przemian z miodem, osuszajac zwirem i terpentyna. Proceder powtarzac do momentu usuniecia pekniec, a rowniez wierzchniej warstwy deski.
Sprawdzalem i to dziala!!! Zostal czysty niepopekany karton!!!
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-05-2008 23:18 |
Instrukcja:
hades307
Postów: 1768
| Dodane dnia 11-07-2008 12:14 |
znalazlem rozwiazanie
jak to wam peknie to pomyslcie nad przesiadka do czolgu -jak by co to tygrys to dzielo ferdka
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side
hades307 dodał/a następującą grafikę:
Edytowane przez hades307 dnia 11-07-2008 12:15 |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 11-07-2008 12:26 |
vip3r napisał/a:
c) jak się chronić?
pzdr,
Jacek.
a) ja używam do zmiękczania plastiku silikonu w sprayu /do nabycia w supermarkecie/
b ) myślę ze plastik sztywnieje i staje sie łamliwy od słońca
c) mata na szybę + mam zamiar uszyć pokrowiec który nałożę na stale na deskę - dzięki temu deska nie będzie sie nagrzewać podczas jazdy i nie będzie tego wielkiego odbicia na szybie
Edytowane przez nemo dnia 11-07-2008 12:27 |
| Dodane dnia 25-11-2009 09:23 |
Zastanawiałem się ostatnio nad tematem desek ...
wiem, że jest wielu zwolenników skóry, inni to zwolennicy oryginału, a jeszcze inni widzą przed sobą kolejną próbę
zatem rozglądałem się ostatnio za flokowaniem.
ceny zdaje się mocno spadły, koszt rzędu 300zł za ładną deskę zdaje się być akceptowalny...
http://www.flokowanie.com.pl/oferta.htm
Jest to na pewno fajna opcja dla ścigantów, którzy chcą mieć deskę, chcą mieć ładną deskę i nie chcą aby odbijała się w szybie na zawodach
| Dodane dnia 25-11-2009 14:57 |
Piszą od 300zł, ale na przyszłość fajna sprawa, tylko pewnie swoją bym wyjął i kupił
inną do flokowania. Ja jestem tym co od oryginały i jednocześnie od kolejnej próby
Robię różne modyfikacje a aucie, ale staram się żeby zawsze można było przywrócić
auto do oryginału. Jak na razie jeszcze nic nie zniszczyłem. Oby dało się tak dalej
| Dodane dnia 25-11-2009 15:04 |
A mi chodziło po głowie zrobienie deski rozdzielczej z drewna na kopiarce możnaby spróbować wykonać takie ustrojstwo. Przy odpowiednim wykonaniu byłby to dość porządny element i przy dobrej konserwacji nic by pewnie nie pękało.
Ogólnie jestem zwolennikiem oryginału i troszkę denerwuje mnie deska obszyta jak u mnie w zielonym, bo tak sobie to wygląda, chociaż kolorki mi pasują. Pewnie będę zmieniał na oryginał ale jeszcze troszkę to potrwa bo lista życzeń jest długa
| Dodane dnia 25-11-2009 16:48 |
Qbak napisał/a:
Wiesz ze to bardzo krótka i ślepa ścieżka...
Wytrzymasz góra dwa sezony i kupisz materiał na wydmuszkę  |
| Dodane dnia 26-11-2009 09:34 |
Qbak napisał/a:
bo zależy od ilości pracy przy desce,
jak jest po wystrzale poduszek to drożej
