Autor opony: szerokie/wąskie dylemat
kuzik
Postów: 321
Data rejestracji: 21.05.07
Dodane dnia 10-08-2008 20:53
Przed Poznaniem zastanawiam się czy lepiej jechać na szerokich oponach - lepsze trzymanie się drogi czy może liczyć na to, że wąskie( standardowe 195) nie spowodują straty na przyspieszeniu.
Czy wiecie jaki wpływ na przyspieszenie może mieć założenie opon 225 na tył i 205 na przód w porównaniu do standardu.smiley
Autor RE: opony: szerokie/wąskie dylemat
Postów: 7486
Dodane dnia 10-08-2008 21:11
Czekaj, a czym Ty jeździsz? Bo raczej nie 24 smiley
Ja mam teraz dylemat doboru opon...
185/70/R14?
czy
195/70/R14?
Aktualnie mam 195/65/R14. Jakieś stare Pirelli.
Co byście polecili? Firma, może model? Ja już sobie sprawdzę, czy w tym
rozmiarze są.
Aha, i czy są jakieś przeciw do rozmiaru 195/70? Bo tak mi wpadł do głowy smiley
Dodane dnia 10-08-2008 22:52
195/65 dla 924 S(czyli org.) a wszystko szersze i wieksze daje tylko strate w przyspieszeniu lecz powinny teoretycznie dac lepsze rezultaty na zakretach.
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 10-08-2008 23:33
przemku ale ty jeździsz na 15"
seryjnie były 185/70r14 ale coraz ciężej je dostać
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 10-08-2008 23:44
968 miała 205 przód i 225 tył
ja myślę że lekkie 924 będzie się lepiej prowadzić na 185 zwłaszcza przy braku wspomaganiasmiley
ale lepiej będzie wyglądać na szerokich kapciach i przy niskiej masie 924 na szerokich oponach będzie mieć słabszy kontakt z asfaltemsmiley
a czy ty chcesz zakładać 185 i 225 na te same felgi?
1978
1979
mihmih
Postów: 66
Data rejestracji: 07.08.08
Dodane dnia 11-08-2008 09:44
Ja mam u siebie 195/65. Nie mam wspomagania i przy zmianie założę na przód pewnie 185. 24 to chyba nie taki pocisk żeby zakładać do niego 225 smiley Jedyny plus jaki widze to napewno będzie się ładniej prezentował na szerszych oponkach smiley No i oczywiście trzeba zwrócić uwagę jaki rozmiar opony będzie pasował do felgi.
...było...
924
1980r
Zapraszam www.aerograf.kalisz.pl
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 11-08-2008 10:15
Dodam moim zdaniem ze przy zastosowaniu "sportowym" wzrosna Ci koszta czesci najbardziej niejako podatnej na zużycie i kluczowej w osiągach. Lepiej lepsza mieszanka i węższa opona, niż tania szeroka moim zdaniem.
Jak zależy Ci na przyspieszeniu zmniejsz profil, ale liczyć sie musisz z zmniejszeniem prędkości maksymalnej z kolei (licznik będzie temu faktowi zaprzeczał z drugiej strony smiley ).
A felga jak mówiono też ważna żeby Ci się ta opona za bardzo nie wystawała za obrys felgi bo na bocznej sztywności stracisz więcej niż szerszą gumą zyskasz.
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 11-08-2008 22:20
po namyśle doszedłem do wniosku że z oponami nie ma wyboru
masz:
pająki -185/70r14
szprychówki -205/60r15
telefony -jw.
inne felgi:
uważam że w grę wchodzą jedynie
15" -205/60r15 (15" szersze niż 205 wg mnie nie wyglądają fajnie)
16" -205/55r16 lub z tyłu 225/50r16 (ale w 924 to jedynie dla wyglądu)
17" -nie wiem czy warto kosztują znacznie więcej a szerokości to takie jak 16"
1978
1979
Wulkan
Postów: 125
Miejscowość: Rzeszów
Data rejestracji: 25.11.07
Dodane dnia 11-08-2008 23:35
Ja caly czas dojrzewam do decyzji o zmianie felg i kapci. Na razie smigam na takich , jakie zastalem w momencie kupna. 16-calowe Borbety o szerokosci 7,5". Na nich oponki, przod 215, tyl 245. To juz jest przegiecie. Na naszych polskich drogach prawie wyrywa kierownice przy wyzszych niz 100 km/h predkosciach (geometria - igla). Poza tym spalanie mam stosunkow oduze, nie da sie zejsc na trasie wyraznie ponizej dyszki na sto kilometrow (jadac spokojnie: do zloty dwadziescia). Nie wiem na ile winne sa temu opony, ale pewnie ekonomii nie pomagaja.
W garazu na lepsze czasy czekaja pajaki ...
Aha, szprychowki byly tez 14-tki, 4-szpilkowe - nieprawdaz?
Junak OHRV M07 NA 520ccm
Junak OHV M10 NA 700ccm
Junak OHV M10 Turbo 600ccm
Porsche 924 1982r NA
3155366
topcio1
Postów: 150
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 23.01.08
Dodane dnia 12-08-2008 00:16
przemek84 napisał/a:
zmiana przyśpieszenia jest nie do odczucia, w zakrętach raczej lepiej nie będzie a na koleinach to na pewno tragedia smiley
marcinlipert@tlen.pl 5785390
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 12-08-2008 03:39
szprychówki chyba tyło 15"
1978
1979
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
Dodane dnia 12-08-2008 10:27
My wczoraj też na opony z Qbakiem patrzyliśmy, na pająki 14" trudno dobrać coś innego niż standard, chyba że chce się zwiększyć średnice koła a tego akurat byśmy nie chcieli. W zasadzie to dobrze by było mieć 16stki bo to jakiś złoty środek, ale to już nie oryginały, dystanse (masa raczej w górę, koszty) nie mniej opony ciut szersze...
Z innej beczki, pojawił się problem z doborem fajnej oponki na 14 cali! Producenci w tym rozmiarze nie proponują żadnej rewelacji. Ma ktoś doświadczenia z jakąś na prawdę dobrą gumą w tym rozmiarze? Nawet Toyo, czy Yokohama mają "nudne" wzory...
968CS 92'
944 84'
924 80'
Postów: 2146
Dodane dnia 12-08-2008 10:39
ja mam 4 szt 195/55 R16
jak sie dorobię drugiego kompletu na imprezy to mam zamiar założyć
przód 195/50 R16 tyl 205/45 R16
do niedawna nie wiedziałem dokładnie co oznacza liczba po szerokości opony. okazało sie ze jest to wartość w % szerokosci, czyli opona 195/70 będzie wyższa od 185/70.
Postów: 3902
Dodane dnia 12-08-2008 11:31
polecam wymiary mr-nemo (ten drugi komplet; jeśli wejdą). najfajniejszy kompromis między sportem a wygodą jazdy smiley
Edytowane przez igor dnia 12-08-2008 11:31
Postów: 7486
Dodane dnia 12-08-2008 12:20
mr-nemo, zgadnij kiedy ja się dowiedziałem co to oznacza smiley smiley
Dobra, już wiem, że zostaje przy fabrycznym rozmiarze (185/70R14).
Podzielcie się informacją jakie gumy kupić, żeby miały chociaż trochę
sportowy bieżnik. Teraz są założone Pirelli P5000 (nie produkowane od lat)
i bieżnik wygląda ok, ale opony do wymiany. P6000 już bieżnik mają
trochę gorszy... ratujcie smiley
Dodane dnia 12-08-2008 13:21
Są opony fajnie wyglądające np Good Year Eagle F1 i są opony dobrze jeżdżące np Bridgestone Potenza mimo, że nie wyglądają wcale :]
http://www.adac.de/Tests/Reifentests/default.asp?ComponentID=4772&SourcePageID=70159
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 12-08-2008 13:56
ja jak kupiłem mojego to miał założone 185/65r14
myślę że 185/70r14 można zastąpić 195/65r14 będą nieco szersze i nieco niższe i jest chyba większy wybór w tym rozmiarze
1978
1979
Postów: 7486
Dodane dnia 12-08-2008 15:02
Będę niższe, o dokładnie 2,75mm.
I właśnie takie teraz mam założone, ale chciałem wrócić do oryginałów smiley
Chyba podjadę do mojego wulkanizatora, zobaczymy co powie...
No pochwalcie się na czym jeździcie smiley
Edytowane przez Qbak dnia 12-08-2008 15:07
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 12-08-2008 15:25
no tak jak pisałem jak kupiłem mojego to stał na 185/65r14 na pająkach
obecnie tymczasowo do celów remontowych na stalówkach od audi z oponami 185/70r14 chyba
docelowo chyba 205/60r15 lub 205/55r16 może 225/50r16 na tył zależy jakie fele dostane
1978
1979
porsche89
Postów: 1218
Data rejestracji: 30.04.06
Dodane dnia 12-08-2008 16:45
Kure, przez kapiase opony stracilm Porzaczkasmiley.Więc nie rozmiar a jakość wykonania i firma to postawa wyboru.
924 2.0 '82
944 2,5 '84
Jeden rower górski
Czarna taczka '06
9895738
