chce sprzedać prosiaczka :( |
deadmike
Postów: 10
Data rejestracji: 11.06.07 |
| Dodane dnia 20-10-2008 20:07 |
Mam porsche 924 2.0 z gazem.czarny, przyciemnione szyby i sportowy wydech.deska rozdzielcza oklejona welurem reszta tapicerki czarno żółta.jest jeden problem nie odpala na kluczyk.trzeba go na hol wziasc i wtedy odpala i chodzi slicznie.a teraz pytanie ile moge za niego wolać.jeden gosc mi zaproponowal 2000 zl albo zamiana na fiata uno.ja juz nie wiem jak wyleczyc tego prosiaczka a nie stac mnie zeby placic kupe kasy za ubezpieczenie samochodu ktory stoi pod blokiem.strasznie mi go zal chcialem go uratowac przed zlomowaniem ale nie umiem mu pomoc.prosze o pomoc albo oferty.
deadmike dodał/a następującą grafikę:
RE: chce sprzedać prosiaczka :( |
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 20-10-2008 20:19 |
Ale rozrusznik Ci działa czy kaplica? Pytam z ciekawości, bo na początku też swojego nie mogłem odpalić i znajomy pokazał, że styk na kablu rozrusznika się poluzował. Jeśli nie chcesz go sprzedawać to najlepiej udać się do warsztatu, bo faktycznie szkoda, żeby stał i tylko się starzał pod blokiem...
Don't Call Me Zombie!!! |
Nie startowałeś może przypadkiem w tegorocznym 3.YAR w Myślenicach?
Było tam bardzo podobne czarne 924 z Bydgoszczy - bardzo fajnie wyglądało
Co do problemu - spróbuj popytać niektórych forumowiczów z tego forum bądź forum PCP, zapewniam Cię, że są tu tacy, którzy naprawdę mogą znać się na rzeczy i może zdołają pomóc Ci zlokalizować tą wredną usterkę!
Szkoda by było pozbywać się tak fotogenicznego cuda!
Życzę powodzenia!
| Dodane dnia 20-10-2008 20:20 |
2 tys ?
to ja biore w ciemno...
napraw prosiaka i ciesz sie z jazdy. jak nie dasz rady, pytaj, pomozemy. jak nie dasz dalej rady to polecimy kogos kto ci pomoze live.
| Dodane dnia 20-10-2008 21:01 |
b.ladne felgi i samo auto tez sie ladnie prezentuje,lepiej udaj sie do jakiegos w miare dobrego mechanika,te auta nie maja skomplikowanych silnikow.
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 20-10-2008 21:07 |
idź do mechanika. naprawa się zwróci.
Artur 944 '83 |
jadak
Postów: 1208
Data rejestracji: 09.12.07 |
| Dodane dnia 20-10-2008 21:15 |
zastanów się czy naprawdę chcesz sprzedać, czy chcesz jeździć. Jak chcesz sprzedać, to za sumę jakoą wymieniłeś weźmie każdy z nas a niektórzy ponegocjują ( w tej liczbie ja). Ale jeśli chcesz jeździć - powiedz. Jeśli nie ci najbliżej to ci nieco dalej wysilą mózgownice i spróbują pomóc Ci go ożywić Daj znać co postanowileś
Witajcie w gronie zboczeńców®
924 '79 dla przyjemności
944 '83 US? w remoncie
Honker 4011 '90 na zimę;
Edytowane przez jadak dnia 20-10-2008 21:16 |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 20-10-2008 21:34 |
Jesli poszedl ci rozrusznik - bo tak tez moze byc - to ja ostatnio za calkowita renowacje zaplacilem 200zl - prawie wszystkie bebechy wymienili. Kreci teraz jak szalony!
Gdybym ja myslal tak jak ty mojego sprzedalbym juz 10x. Zostaw go sobie stary, bo jest sliczny, a jak sprzedasz go za 2000, to do konca zycia bedziesz zalowal!
Ja wiecej niz 2000 wlasnie laduje w wymiane silnika, bo przy okazji rozne rzeczy wyszly na jaw.
Nie wyglupiaj sie naprawde.
Napisz dokladnie jakie sa objawy "niezapalania" - niejeden z nas to mial. Jesli cos z KJetem, to trzeba znalezc co
Jesli rozrusznik kreci i nie zapala, to ja stawialbym odrazu na nestepujaca przypadlosc: tarcza w "wadze" za nisko przy spoczynku (dosc czeste po strzalach gazu, ale da sie zrobic jednym ruchem kombinerek)
...sory, ze tak na raty, ale Carslberg nie pozwala mi sie skupic
Edytowane przez ElastiC dnia 20-10-2008 21:42 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 20-10-2008 21:50 |
skąd jesteś jak warszawa lub blisko dawaj go do mnie to go ożywim
| Dodane dnia 20-10-2008 22:40 |
cos czuje ze nie warszawa...popatrzcie na tablice...
| Dodane dnia 20-10-2008 23:10 |
Ożyw go i nie sprzedawaj
Pięknie się prezentuje, zapodaj jakieś inne fotki
A jak chcesz sprzedawać, to też napraw, bo więcej weźmiesz.
Chyba że nie masz czasu.
| Dodane dnia 20-10-2008 23:33 |
Przychylam się do zdania większości... zamiast sprzedawać dać do naprawy albo samemu zrobić czy znaleźć kogoś do pomocy - a takich tu nie brakuje. Mojego prosiaczka kupiłem za 3500 i był w dużooo dużo tragiczniejszym stanie - fakt faktem jeździł (o dziwo). Co do odpalania przydałoby się faktycznie więcej szczegółów! Sam miałem ostatnio taki problem i okazało się, że to z winy elektromagnesu - nowy to koszt ok 50zł, u mnie wymiana nic nie dała idąc dalej okazało się, że kostka w stacyjce była uszkodzona - wymiana okazała się załatwić sprawę. Przy okazji miałem okazję odnowić kable łączące alternator i rozrusznik. Apropos rozrusznika - trzyma się on na 2 śrubach bodajrze 17 albo 19 i da się wyciągnąć nawet bez kanału w parę minut.
Jeśli autko ładnie pali na pych to nie wydaje mi się żeby był to problem k-jeta - inaczej by w ogóle "nie gadał". Bardziej stawiam na układ rozruchowy. Jedną z przyczyn może być jeszcze przekaźnik do zapłonu - ale to zależnie od rocznika - od 81 była zworka zamiast przekaźnika
Kolejne pomysły:
Skoro masz gaz - normalnie odpala się na benzynie w związku z tym:
Czy jest benzyna? Czy działa pompa paliwa? ogólnie czy układ paliwowy działa prawidłowo? I czy po odpaleniu na pych chodził na gazie czy benzynie? Troszkę za dużo niewiadomych się robi...
No i skąd jesteś?
deadmike
Postów: 10
| Dodane dnia 21-10-2008 10:33 |
mój vprosiaczek normalnie kręci więc rozrusznik nie jest tu raczej winny.do niedawna odpalał na gazie ale dość długo trzeba bylo kręcić zanim zaskoczył.na paliwie nie palił (po przełączeniu na benzynke obroty natychmiast spadały i gasł chyba ze mocno gazowałem to chodzil ale caly czas musiałem noge na gazie trzymac).niestety pojechalem na regulacje gazu i po tym przy ok 100 km/h zaczal przerywac ale jechal a pozniej z dnia na dzien bylo gorzej i gorzej az w końcu nie odpala wogole.jedynie na hol i wtedy na benzynce chodzi ladnie i rowno i na gazie tez ale czasem potrafi strzelic.myślalem ze to pompa ale paliwo dochodzi do filtra ale nie wiem czsy ma dostateczne ciśnienie.a jak sie reguluje polozenie tego dysku w kajetroniku?moze to jest przyczyna.prosze o pomoc.jakby co jestem z bydgoszczy. |
deadmike
Postów: 10
| Dodane dnia 21-10-2008 10:41 |
aha jakby co iskra na wszystkich świecach jest i kable tez dobrze sa podlaczone sprawdzalem kilka razy.jeszcze chcialem tylko napisac ze felgi od mojego prosiaczka to tez numer bo nie maja tego otworu na srodku i jest problem z wywazeniem w gre wchodzi tylko mechaniczne starymi sposobami czyli malo dokladne. |
| Dodane dnia 21-10-2008 11:52 |
jak bydgoszcz to pogadaj z wlochatym i jego nowymi kolegami z pracy. Pozatym w Bydgoszczy jest z 5 924 wiec ktos Ci powinien pomoc.
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 21-10-2008 13:20 |
deadmike napisał/a:
Tarcza powinna byc idealnie rowno z krawedzia dyszy. Odkrecasz rure gumowa przy filtrze powietrza, wyciagasz filtr powietrza i ogladasz. Cala regulacja polega na dogieciu "zderzaka", ktory wymacasz wkladajac reke od strony filtra. Na nim opiera wie tarcza. Jesli jest za nisko, to podcisnienie nie bedzie w stanie go wyrwac w gore. To poniekad tlumaczy tez objaw, ze chodzi na wysokich obrotach, ale nie ma biegu jalowego. Tarcza spada za nisko i odcina calowicie doplyw paliwa.
To tak na szybko troszke teorii. Bardzo prosta czynnosc, a skoro auto nie odpala, to nie musisz sie obawiac, ze pogorszysz
