Gumy alternatora, miesiąc bez prosiaczka... |
Bilek
Postów: 224
Data rejestracji: 13.06.06 |
| Dodane dnia 24-06-2006 20:35 |
Witam wszystkich!!!
Właśnie dzisiaj wstawiłem swoje maleństwo do tapicera (musiałem bo poprzedni właścicieł chodował miedzy innymi pleśń na krakersach pod siedzeniami a podsufitka była w strzępach)...
Nie wiem co robić bo już tęsknie za jazdą bez dachu... ma ktoś jakiś pomysł...
Poza tym denerwuje się jak wyjdą pomysły mojej żony i moje ( czarno czerwone wnętrze :evil1 i czy tapicer czegoś nie skopie.
Objecuje puścić jakieś zdjątka jak go tylko odbiore
Pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły co przez ten czas robić
Porsche 924 '82 zabytek
Porsche 944 '83 zbytek
Edytowane przez ciachu dnia 21-08-2006 11:31 |
RE: Miesiąc bez prosiaczka... |
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 24-06-2006 22:49 |
proponuje rower, tez bez dachu o albo zdjecia ogladac, jedno obowiazkowo w portfelu nosic - chociazby na szczescie
Pozdrawiam!
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
Bilek
Postów: 224
| Dodane dnia 19-08-2006 23:30 |
No to powróciłem do żywych i nawet zdążyłem zachaczyć moim prosiaczkiem o nasze piękne "ciepłe" :D morze i mazury (przy okazji pozdrawiam właściciela 924 z okolic Grajewie).
No i pojawiło się kilka pytań:
1. Gdzie można zdobyć uchwyty do targi ( 24 letni plastik nie jest zbyt trwały :( )
2. Co to może być że pomimo remontu alternatora i pompy wodnej średnio co 2 - 3 tysiące zrywa mi pasek klinowy???
Edytowane przez ciachu dnia 21-08-2006 11:32 |
| Dodane dnia 20-08-2006 00:21 |
Ad2. Alternator na tych uchwytach na gumie potrafi się skrzywić i nie być w lini z paskiem. Co prawda ja mam trochę krzywo i nic się nie dzieje ale może to to ? W końcu coś musi nadmiernie zużywać pasek... |
KRAZ
Postów: 532
Data rejestracji: 10.05.06 |
| Dodane dnia 20-08-2006 10:30 |
tez tak mialem, gumy co tam byly calkowice sie rozwalily alternator sie przekrzywil i pasek zaczol straszliwie piszczec i strzepic sie, wiec zaczolem szukac owych gum-niestety poraszka- kupilem troche inne na pulawkiej, jest tam fajny sklep z elementami gumowymi-w sumie to calkowicie inne bo nie moglem(a troche sie z nimi meczylem) wlorzyc tych tulejek co tam byly wiec skrecilem bez nich i dzilala- nie jest idealnie prosto ale jest ok. Martwi mnie tylko zeby alternator sie nie rozlecial bo jak jest pod kontem to sila ktora na niego dziala nie jest pod kontem 90 stopni do osi wirnika.
| Dodane dnia 20-08-2006 18:55 |
Ja jeśli miałbym te gumy zniszczone to bym je zupełnie wywalił i dorobił coś sztywnego metalowego zamiast nich.
W tej chwili już mam wywalone jedne, przy bloku silnika zostawione.
Zwierz
Postów: 586
| Dodane dnia 20-08-2006 23:41 |
skoro mowa o gumach to ja potrzebuje te elementy na których trzyma sie np zbiornik wyrównawczy do budy (obok zamka maski) albo np na tkaich samych stoi filtr powietrza. Chodzi o gumowy wałek w ystającymi szpilkami, rozwulkanizowało mje sie to i sysko klekocze. Skąd je wziąć albo może jakiś patent na dorobienie
Ketchup
Postów: 245
| Dodane dnia 21-08-2006 08:33 |
Co do gum do alternatora. Te gumy sa po to by tlumic drgania itd. jak ma sie alternator na sztywno to (tak mi mechanik powiedzila) szybciej sie lorzyska wyrabiaja.
w serwisie vw sa po 35 zł za sztuke czyli 70 zł za komplet.
Ja kupilem od opla kadeta 4 szt po 5 zł i troszke przycialem i pasuja jak ulal.
| Dodane dnia 21-08-2006 11:03 |
A ja bym się tymi drganiami nie przejął... To rozwiązanie z gumami jest według mnie po prostu do bani... Nigdy ten alternator nie będzie prosto.
Postów: 4228
| Dodane dnia 21-08-2006 11:27 |
//no i zrobił się mały off topic,
przenoszę ten temat do działu technicznego ze stosownym opisem w temacie//
RE: Gumy alternatora, miesiąc bez prosiaczka... |
Postów: 861
| Dodane dnia 21-08-2006 22:17 |
Te gumy to jest normalny wymysł szatana, dla mnie nr 1 na liście "co schrzanili inżynierowie porsche"
Nie spotkałem drugiego PRAWDZIWEGO (ople, fordy, vw się nie klasyfikują ) samochodu, w którym by alternator wieszano na takich śmisznych pseudo silentblockach.
Ja podarłem na tym ze trzy paski, a ponieważ dupowóz ma mi służyć do wożenia dupy (dup ) a nie do ciągłego przesiadywania pod nim to się wk... zasmuciłem i zrobiłem te silentblocki na sztywno.
Naprawa odbyła się z zachowaniem oryginalnych silentblocków, z których wygrzebałem resztki gumy, tulejkę i podkładki ładnie wycentrowałem i zaspawałem.
Efekt jest taki, że pasek ostatnio naciągałem w styczniu, czyli po naprawie. Wcześniej paski naciągałem co dwa tygodnie, bo po włączeniu świateł piszczały jak zarzynane prosię.
Edytowane przez Damian dnia 21-08-2006 22:18 |
Bilek
Postów: 224
| Dodane dnia 22-08-2006 22:09 |
ok no więc przyjrzałem się z bliska temu ustrojstwu i faktycznie alternator jakoś tak jakby przekoszony, cóż sobota po pracy zajęta
Porsche 944 '83 zbytek |
| Dodane dnia 05-06-2009 09:48 |
Taki trochę kartofel, ale innego tematu nie znalazłem.
Ktoś mi powie który numer z PETa symbolizuje te diabelskie "gumy alternatora"?
Trzeba to w końcu kupić, ale nie chciałbym kupić złego...
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 05-06-2009 09:52 |
poduszka alternatora 047 903 149
924 76 DO 85
daj znac jaka jest cena
Edytowane przez nemo dnia 05-06-2009 10:04 |
| Dodane dnia 05-06-2009 10:15 |
Tylko ta jedna część wystarczy? I to zniweluje to "przekoszenie" alternatora?
Mnie się wydawało, że trzeba kupić dwie te: 059 903 263 A (chociaż tych z numerem
18 jest aż 3) Jeszcze pod tym numerem kryje się część 047 131 117 A i 047 903 149 A.
edit:
Nemo, za tą część którą napisałeś jak ostatnio pytałem (marzec 2009) to kazali
sobie zapłacić 70zł.
Edytowane przez Qbak dnia 05-06-2009 10:30 |
Data rejestracji: 07.04.07 |
| Dodane dnia 05-06-2009 10:35 |
Ja kupowałem gumy i metalowe tulejki, które w te gumy wchodzą (059 903 263 A i 059 903 127 A)... a dostałem to w salonie vw (bo porsche w Łodzi nie ma niestety).. Kosztowało to dość sporo jak na taką pierdółkę - koło 20/30 zł. za sztukę.
Nemo pisze o troszkę innej części - wszystko najlepiej widać na PET'owym rysunku..
Don't panic!
Edytowane przez miniver dnia 05-06-2009 10:44 |
| Dodane dnia 05-06-2009 10:49 |
Update cen:
047 903 149 - 90zł
059 903 263 A - 31zł
047 131 117 A - 19zł
Mały edit:
Tzw. gumy alternatora to 059 903 263 A. Dwie takie z tym numerem kupiłem
i alternator wisi normalnie
Edytowane przez Qbak dnia 27-10-2009 20:34 |
| Dodane dnia 05-06-2009 11:04 |
Qbak napisał/a:
Qbak napisał/a:
Update cen:
047 903 149 - 90zł
ja kupilem za 9 zl netto w salonie
Edytowane przez nemo dnia 05-06-2009 11:05 |
| Dodane dnia 05-06-2009 11:38 |
To Ty podebrałeś mi tą gumę!
Pytałem wtedy o tą gumę, bo była tanio (tylko że już nie było)
Jak się okazuje nie należy się pytać o różne części, bo potem wychodzi
że trzeba je kupować
Edytowane przez Qbak dnia 05-06-2009 11:48 |
