dziwna akcja z (nie)odpalaniem |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 27-07-2009 23:53 |
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=1900
rzućcie okiem , troche sie zestresowalem , nigdy to tej pory czegos takiego nie mialem , po prostu nic sie nie stalo po odpaleniu kluczyka , po kilku godzinach sytuacja wrocila do normy tzn odpalil jakby nigdy nic
jesteś na FB ?
RE: dziwna akcja z (nie)odpalaniem |
| Dodane dnia 28-07-2009 00:10 |
Miałem zaproponować przeszukanie forum pod kątem problemów z odpalaniem
na rozgrzanym silniku, ale jeżeli nic a nic się nie stało, to już troszkę wszystko
w innym świetle stawia, chociaż jak się schłodził to zapalił normalnie?
redon16
Postów: 316
Data rejestracji: 28.05.08 |
| Dodane dnia 28-07-2009 01:15 |
Też chciałem powiedzieć że niechętne odpalanie na ciepło to normalka. Względnie "normalne" przynajmniej w naszych 924.
Ale w Twoim przypadku rozumiem że nawet rozrusznik nie zakręcił...?
Troszkę dziwne że tylko na ciepło, ale tu masz coś jakby podobnego:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2430#post_33926
924 80' Black Pearl |
wampir
Postów: 1328
| Dodane dnia 28-07-2009 09:19 |
Moze po prostu rozrusznik ma ulamany kabelek i czasem lapie czasem nie, albo zaczyna sie lamac i to pierwsza oznaka. Ktos ze znajomych mial cos podobnego, okazalo sie ze wlasnie jakis kabelek od rozrusznika przyrdzewial
1988 Porsche 944 - bylo
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 28-07-2009 14:51 |
a mój odpala normalnie i zawsze
jeśli nie odpala na ciepło to pewnie zalewa się paliwem
zeby wszystko gralo to trzeba sprawdzic:
- swiece
- warm-up
- zawor powietrza dodatkowego
- wtryskiwacze
- rozdzielacz k-jet
- szczelnosc dolotow
- kabelki do aparatu zaplonowego
- kopulka i palec
924 S '88 Szare |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 28-07-2009 16:05 |
na razie wszystko dziala , a jutro jade na mini urlop (PKSem ) jak wróce to autko bedzie miało robuiony rozrząd i przy okazji poproszę o sprawdzenie tego
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 28-07-2009 16:54 |
Pierwsze, co bym sprawdził to wiązka kabli idąca od kostki przy prawym kielichu McPhersona w dół do rozrusznika i alternatora.
Ja tę wiązkę wymieniałem już w każdym 924 z jakim miałem do czynienia mechanicznie (czyli 3 razy). Ona biegnie sobie bardzo blisko wydechu i jeśli jest oryginalana (czyli stara) to najczęściej kable praktycznie nie mają już izolacji. Nie zawsze to widać, bo cała wiązka jest w koszulce termoizolacyjnej, ale wewnątrz mogą dziać się rzeczy przedziwne.
Niew eim z którego rokumasz auto, ale jeśli masz nowszy typ rozrusznika (w '81 był jeszcze stary, w '84 już nowy) to głupio są tam rozwiązane połączenia kabelków wiązki z "automatem" rozrusznika - są zwykłe łącza konektorowe (wsuwki żeńskie). W starym rozruszniku były to oczka przykręcane śrubkami. W każdym razie wyobrażam sobie, że może się to łatwo wysunąć, ew. skorodować.
Miałem podobny objaw niedawno (kontrolki nawet nie przygasały po przekręceniu kluczyka). Poszedłem po całości i wymieniłem za jednym zamachem regulator napięcia (to w związku z kiepskim ładowaniem), wiązkę o której pisałem wyżej i zregenerowałem rozrusznik. Od tego momentu nie mam problemów tego typu (mam inne ).
Jeśli zlecisz komuś dorobienie wiązki to spróbuj namówić fachowca na zastosowanie kabli w izolacji silikonowej (mogą pracować ciągle przy 180 st. C.) i dodatkowo koszulka termoizolacyjna (najlepiej też silikonowa).
jacek(pilatus) |
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 28-07-2009 17:35 |
sprawdz klemy przy akumulatorze , przeczyść je i dokręć
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 28-07-2009 17:44 |
klemy sa akurat OK , a to co pisze Pilatus brzmi bardzo fachowo , ale to juz musi spec tam zajrzeć bo ja tego nie ogarne
jesteś na FB ?
marecki
Postów: 373
Miejscowość: piaseczno
Data rejestracji: 16.10.07 |
| Dodane dnia 28-07-2009 19:38 |
ja miałem kiedyś podobną sytuację w freelanderze - okazało się ze jeden z kabli miał luz i sobie raz stykał raz nie - na chybił trafił - problem został rozwiązany dzięki wpięciu kabelka na swoje miejsce tak wiec polecam sprawdzć wiązkę o której mówi Pilatus
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 17-08-2009 21:49 |
sluchajcie pytanie mam takie: czy istnieje jakis mechanizm odcinajacy zapłon gdy silnik jest juz dosc mocno zgrzany ?
bo jesli tak to by bylo chyba to , dzis znowu mi sie cos takiego zdarzylo , a skadinad silnik mi sie dosc mocno grzeje no i jak juz przyjechalem na parking to mi zgasl przy parkowaniu , i nie odpalał po prostu rozrusznik nie zaczynal nawet krecic , odczekalem 10 minut , zapalilem , zaparkowalem
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 18-08-2009 15:08 |
Miałem dokładnie to samo, jeździłem ta ok rok czasu... aż w końcu nie dało się autka odpalić nawet po wystygnięciu. Jedyne co u mnie było to: sprawdzenie przewodów wysokoprądowych do rozrusznika - jedna z końcówek była w dość kiepskim stanie i trzeba było założyć nową.
Główna przyczyna elektromagnes (bendix) do wymiany - przy odkręcaniu śrubki nawet mi się w rękach przekręcał a obudowa stała... po wymianie i naprawie kabli wszystko śmiga bez najmniejszego problemu. Myślę, że u Ciebie może być to samo... bo objawy są 100% takie jak były u mnie.
szeryf
Postów: 1142
Data rejestracji: 20.08.07 |
| Dodane dnia 18-08-2009 16:16 |
A ja dla odmiany mam odwrotnie. I po wizytach u paru weterynarzy nie wiem co jest tego przyczyną. Dowiedziałem się tylko, że niewesoło jest z 4 cylindrem i może trzeba będzie prosiaka dać na stół operacyjny.
Don't Call Me Zombie!!! |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 18-08-2009 16:49 |
cylindry to tu chyba nie maja nic do rzeczy , po prostu po przekreceniu kluczyka nie dzieje sie absolutnie NIC , dokladnie jakby jakis termostat tam byl ktory odlacza jak przegrzane tak jak w zelazku na przyklad
jesteś na FB ?
szeryf
Postów: 1142
| Dodane dnia 18-08-2009 17:15 |
Nie było moją intencją sugerowanie, że wiąże się to z cylindrami, po prostu ja mam z odpalaniem na zimno. W trakcie prac przy aucie okazało się, że nie najlepiej wygląda szczelność komory zaworów na jednym z cylindrów. Tak pożalić się tylko chciałem, może wy poczujecie się lepiej .
Vito, ale rozrusznik wcale Ci nie kręcił, po prostu cicho był i tyle? Ja miałem na początku z rozrusznikiem problem, ale okazało się, że po prostu stracił styki na kablach.
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
| Dodane dnia 18-08-2009 17:36 |
no pisze efekt byl taki jakby komputer pokladowy wylaczyl wszystkie systemy na 10 minut (nic nie krecilo, nawet po cichu)
jesteś na FB ?
| Dodane dnia 18-08-2009 18:15 |
Sprawdź ten bendix - u mnie na gorącym silniku nie łapał i zupełna cisza była. Jak troszkę postało i silnik troszkę stracił temperaturę to odpalało bez kłopotów. Czasem też miałem taki efekt, że bendix strzelał ale rozrusznika nie ruszał. Było tylko słychać takie cyk-cyk Nie wiem czy tam jest jakiś bezpiecznik termiczny który by wszystko odłączał.
Tak czy inaczej wyciągnięcie i sprawdzenie rozrusznika można spokojnie zrobić w godzinkę mając tylko kilka kluczy i lewarek także chyba tragedii niema
