Wstawianie przedniej szby |
Dodane dnia 18-08-2009 15:39 |
Czy ktoś mógłby polecić jakiś dobry zakład na Dolnym Śląsku, który zmieniłby przednią szybę w 924? Bo tak się rozglądam i ciągle zastanawiam gdzie tu prosiaka oddać i żeby nic nie zepsuli. Nie analizowałem tych przednich listewek nad i obok szyby - jak się trzymają i po co w ogóle są? No i co tam robią te małe metalowe zapinki... i jak się tego pozbyć?
Jak ktoś ma doświadczenie w tego typu sprawach to proszę o info. Jak usunąć te ramki żeby się dostać do szyby i nic nie popsuć??
Ogólnie można obecną szybę stłuc... będzie pewnie szybciej, ale w razie czego wolę wiedzieć co i jak tam jest żeby potem nie było że mi to jakoś na odwrót złożyli czy coś.
RE: Wstawianie przedniej szby |
szeryf
Postów: 1141
Data rejestracji: 20.08.07 |
Dodane dnia 18-08-2009 16:12 |
Brat mojej przyszłej bratowej prowadzi zakład wymiany szyb. TYLKO, że bladego pojęcia nie mam jakiej jakości jest jego praca, bo póki co nie korzystałem z jego usług (a trzeba będzie, bo to co mam z przodu woła o litość ). Jakby co mogę popytać, ale to dopiero gdzieś w weekend, bo sezon urlopowy i nie mogę uruchomić swojej wtyczki. A poza tym, to szlag mnie trafia, bo coś mi się z DNS popiep*** i za cholerę nie mogę na 924.pl się dostać (teraz jestem w pracy, kryjąc się przed szefem .
Don't Call Me Zombie!!! |
Postów: 4087
Dodane dnia 18-08-2009 16:48 |
podłączam się pod wątek - tylko interesuje mnie rejon Warszawy.
Jeżdżę już z szybą dwa tygodnie w bagażniku i wciąż nie mogę pokonać własnych obaw co do wyboru warsztatu - wiedząc, co można popsuć..
Najlepiej, a w zasadzie to jedyna opcja, pozdejmować wszystko samemu tzn boczki słupków, twardą podsufitkę nadszybia oraz w przypadku starego osadzenia szyb metalowych listewek i zapinek. NIKT nie zrobi tego lepiej niż Ty.
Ale strach i tak pozostaje
www.924.pl
951 '88 284KM 421NM
szeryf
Postów: 1141
Dodane dnia 18-08-2009 17:16 |
ciachu napisał/a:
I dlatego boję się sam cokolwiek zrobić sam przy aucie. Żeby przez głupotę nie spieprzyć
Dodane dnia 18-08-2009 18:06 |
Czyli co trzeba zrobić żeby dostać się do szyby? zdjąć osłony słupków i górną listwę przy podsufitce. Zdjąć te listwy zewnętrzne wokół szyby. Ile tam jest tych zapinek - które ponoć ciężko gdzieś dostać czy dorobić? jak się do nich dobrać? i co one tam trzymają? Im więcej informacji co zrobić by bezpiecznie wymienić szybę bardzo się przyda Bo faktycznie gdyby oddać autko z szybą w stanie odsłoniętym i praktycznie gotowym do przełożenia, to prawie każdy zakład powinien już sobie poradzić i nic nie zepsuć.
Tutaj w jednym zakładzie chcą 100zł za wymianę, w innym 150zł - bo już kiedyś takie porsche robili i pamiętają że było z tym dużo zabawy.
SIMO
Postów: 149
Miejscowość: Podlasie
Data rejestracji: 07.06.09 |
Dodane dnia 18-08-2009 19:57 |
W Warszawie:
http://www.autoszyby.com/
św. Bonifacego 111 c, tel. 022 424 95 29
- wymieniałem tam przednią szybę w 928 dwa lata temu (najdroższą w mojej karierze), wcześniej jeszcze kilka innych - absolutnie bez zarzutu (mały przydomowy warsztacik, główny fachman + starszy pomocnik).
928S4'87 manual |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
Dodane dnia 18-08-2009 22:05 |
ja ostatnio zmieniałem
odradzam walsh windscreens chociaż kto by miał korzystać z ich usług
ale do rzeczy niby prosta robota niby profesjonaliści niby z doświadczeniem a uszkodzili mi jeden plastik na słupku a z drugiej strony dali za grubo kleju i plastik wyskakuje z zaczepów a do tego w środku wystaje sopel kleju, znajomemu robli 2 tyg wcześniej w takim samym samochodzie i mu te plastiki oba połamali czyli ze ja niby mam lepiej
w polsce ojciec zmienial w gdansku w autoglasie jaan i trwalo to 2 dni a przy 120 plastik mu podwiewa i chalasuje
-zgroza
kiedys w audi sam chcialem robic i ci co mi sprzedawali fachowcy mowili ze sobie nie poradze (dziwilem sie im) i wyszlo ok
generalnie chyba nie ma to jak stary golf -guma
a tak scisle w kategorii 924 da sie wstawic szybe z nowszej generacji 944 ta z plastikowa ramka zamiast blaszanej, nie wiem czy mi sie dobrze zdaje ale ona jest chyba nieco wieksza wkazda strone o kilka mm (jakies 5)
bo jezeli pasowalo by do karoserii a chyba tak to wg mnie poprawilo by aerodynamike, estetyke i wyeliminowalo wszystkie problemy z blaszna ramka a przecziez nie powinno kosztowac wiecej
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side |
Dodane dnia 19-08-2009 20:16 |
No to prawie zaliczyłem największą wpadkę w tym roku Szyba którą kupiłem jest za krótka no masakra... wygląda na to że to chyba szyba od 968 albo 944? nie wiem jakiej one są tam długości. Brakuje około 5cm od dołu szyby żeby móc ją do czegoś przykleić.
Mierzyłem długość szyby w linii prostej tam gdzie lusterko wewnętrzne i wychodzi jak dobrze pamiętam 73cm... a ta którą mam ma 68 czy jakoś tak Może ktoś wie skąd taka szybka? Ma wtopioną antenkę.
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 19-08-2009 20:35 |
@simo
tak z czystej ciekawości ile kosztowała szyba do 928?
1978
1979
szukam rocznika '80
Postów: 5607
Dodane dnia 19-08-2009 20:51 |
Misiek - do 944 po 85?
Dodane dnia 19-08-2009 20:56 |
Dałem dość mało szyba firmy Securit, zielonkawa. Ogólnie jest w bardzo ładnym stanie, wycięta z jakiegoś?? autka Porsche - ma znaczek \P/ - na brzegu ma kilka ukruszeń ok 1mm ale moja w czerwonym ma większe i jest ideał . Ale w polu widzenia jest ekstra, 0 rys. Na szerokość i górną krawędzią pasuje idealnie do 924, ale u dołu po prostu nie byłoby możliwości jej przykleić bo brakuje ok 5cm - tak jakby z szyby 924 usunąć ten czarny pas u dołu. Nie wiem od którego modelu jest ta szyba co mam... dlatego pytam może ktoś coś wie albo może zmierzyć ile ma szerokości od góry do dołu na środku tam gdzie lusterko? Ja mierzyłem w 924 od ramki do dołu szyby +/-...
EDIT: Szyba ma wysokość (w środku gdzie lusterko) dokładnie 67,5cm co do szerokości to przykładałem na szybę w 924 i na oko górna szerokość jest taka sama (ze względu na resztkę ramki ciężko w 100% powiedzieć). Ale troszkę wygląda jakby ta nieznana szybka była lekko szersza może o 0,5cm - ale może tylko takie złudzenie.
Edytowane przez Misiek dnia 19-08-2009 22:20 |
Postów: 4951
Dodane dnia 20-08-2009 08:58 |
ja mogę tylko polecić
http://www.szyberdachy.waw.pl/kontakt.html
mimo że specjalizacja to naprawa i montaż szyberków to szyby też wklejają.
Nie należy się przerażać wyglądem warsztatu.
Za to odradzam warsztat na Wiertniczej tuż za Augustówką.
Oczywiście rejon Warszawa.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 20-08-2009 08:58 |
Postów: 4087
Dodane dnia 20-08-2009 09:55 |
Misiek26 napisał/a:
Nie chcę nikogo straszyć, ale dopiero od tego momentu można poważnie nabroić.. Począwszy od uszkodzenia powłoki lakierniczej (szybę wycina się specjalną stalową żyłką, ostrą jak brzytwa, która tnie wszystko jak w masło) oraz pocięciu deski rozdzielczej, po rzeczy, o których wspominał Hades307. Ja szukam warsztatu, w którym mógłbym patrzeć pracownikowi na ręce, choć wiem, że oni takich 'kochają'
Teraz napiszę moje doświadczenie z typami szyb, to może jak sie wszystko poskleja z tematu to wyjdzie jakieś sensowne kompendium
Otóż moja szyba Pilkingtona, którą ostatnio zamawiałem do 944 turbo ma wymiary 72,5 wysokości i 140cm szerokości, ma wbudowaną antenkę, jest zielona i ma przyciemniony pas na górze.
Po tym jak otrzymałem szybę z naklejką "924, 944, carrera gt" przypomniałem sobie, że dwa lata temu jak kupowałem nową szybę Pilkingtona do 924, to właśnie z taką samą naklejką. Wiedząc, że były 2 sposoby osadzania szyb (wpadająca głęboko z listewkami w zwykłych 924 i osadzana na płasko z uszczelką do 924S, 944 85-> zacząłem sprawdzać, czy przypadkiem mam dobrą szybę.
Po "zabadaniu" rynku w Pilkingtonie poinforowano mnie, że występowały dwa rodzaje szyby - starsze i nowsze, a ja mam ten starszy typ, a nowy u nich w ogóle nie występował.
W ASO Porsche potwierdzili, że były dwa rodzaje szyb, zresztą w PET widać, że stary typ ma oznaczenia zaczynające się na 477.., a nowy według nowej numeracji 944..
Różniły się nie tylko numerem, ale również sposobem mocowania. Oprócz wspomnianych różnic widocznych gołym okiem, był jeszcze dla nowego typu dodatkowy zestaw niewidocznej uszczelki pod spodem + stelarz.
Zacząłem martwić się, że mam nie tą szybę. W końcu miałem podobno starą szybę do 924, 944 i 924 carrera gt. W serwisie szyba nowego typu kosztuje, uwaga, 2900zł..
Strach pomyśleć, że wytną mi uszkodzoną szybę z auta, a okaże się, że nie ma co wkleić
Pomierzyłem jednak szybę, która czeka na zamontowanie i szybę w aucie i są takie same gabarytowo - 72,5 wys. i 140 szer.. Po przyłożeniu profil też jest ten sam. Odetchnąłem z ulgą..
Moje wnioski jeszcze sprzed tego wątku były takie, że szyba była tylko jednego typu, zmieniono tylko nr części na nowy. Taki marketing. Ale jak widać, są chyba faktycznie 2 rodzaje.
Powinienem zmierzyć tą wcześniejszą zamontowaną szybę Pilkingtona w 924, to by się coś wyjaśniło.
[edit] przypomniałem sobie jeszcze o jednych wymiarach - dzwoniąc z kolei do warsztatu sprowadzającego szyby Securita, potwierdzili, że były dwa rodzaje szyb. Podali wymiary nowego typu, patrzę na biurko, gdzie je zapisałem - 1425 na 752.. jeżeli to prawda, to byłaby jeszcze większa. Pytanie czy dobrze mierzymy, czy podane dane są po prostu zgodne z rzeczywistością. [/edit]
Czekam na Wasze doświadczenia.
www.924.pl
951 '88 284KM 421NM
Edytowane przez ciachu dnia 20-08-2009 10:22 |
SIMO
Postów: 149
Dodane dnia 20-08-2009 11:12 |
hades307 napisał/a:
@simo
wstyd się przyznać: ca 3000 (nowa) i ponad pół roku szukania (do tego biała i niepotrzebnie kupione uszczelnienie - Pan z Bonifacego powiedział, że od tego tylko rdzewieje blacha i wkleił po swojemu). A już prawie udało mi się zapomnieć!
928S4'87 manual
Edytowane przez SIMO dnia 20-08-2009 11:14 |
Dodane dnia 20-08-2009 17:07 |
Szyba do 924 ma wymiary 1415x731mm, moja ma chyba taki sam pierwszy wymiar a drugi około 675mm - i nie wiem jeszcze z którego prosiaka pochodzi... ale jakby ktoś potrzebował to dam namiar albo mogę ją załatwić.
Zielony poszedł dzisiaj do "dziadka szklarza" i prawdopodobnie jutro będzie po południu do odbioru z nową szybką. Tzn szybka już jest załatwiona z tego samego źródła co poprzednia... i albo już jest w warsztacie albo będzie jutro z rana*
*oby
A ja mam to cudo: nigdzie nie znalazłem skąd to i co to
Edytowane przez Misiek dnia 20-08-2009 17:17 |
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 20-08-2009 23:43 |
wydaje mi sie że noweszy typ jest nieco większy i ma inne uszczelki
zastanawiałem się nawet czy dało by sie szybe noweszego typu wstawic do starszego samochodu aby zapomniec o problemach z listwami
1978
1979
szukam rocznika '80
Postów: 4951
Dodane dnia 21-08-2009 14:27 |
Do tego co napisał Ciachu to dodam tylko, samo pocięcie plastików deski czy jej podobnych to pikuś !, fachowcy potrafią pociąć górną krawędź dachu....
Do tego po wycięciu szyby należy oczyścić podszybie z resztek kitu, zamalować podszybie farbą jeśli zostało uszkodzone, a jak jest w złym stanie to po prostu trzeba auto przekazać w ręce blacharza ...
często po takich nieudolnych naprawach potem widać rdzewiejącą górną krawędź dachu.
Co do różnych rodzajów szyb... nie wiem, co do wymiaru, ale piszecie o szybie z 924 i 944II. 944II ma na bank inne podszybie, można to dość łatwo zauważyć w PET.
być może była możliwość zamontowania takiej szyby na jakimś stelażu jak pisał Ciachu... byłoby to ciekawe, mogłoby też delikatnie odmłodzić 924...
widziałem też kiedyś foto 924S z taką szybą... i szczepem motoru z 944S2
dodatkowo chyba wersja 924S z nową deską rozdzielczą ta z końca produkcji miała też nową szybę.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 21-08-2009 14:27 |
devilyn
Postów: 310
Data rejestracji: 10.06.06 |
Dodane dnia 21-08-2009 16:02 |
W 944 II-serii, w 924s na nowej desce i 968 była montowana szyba w inny sposób - była na równo ze słupkami osadzona na grubej uszczelce na słupkach i na dachu oraz na listwie metalowej na dole. Faktycznie, o wiele lepiej się prezentuje dlatego jeden wóz przerabiam pod taka szybę. |
Dodane dnia 21-08-2009 17:45 |
No to dzisiejszy dzień muszę zaliczyć do dość tragicznych dni dla zielonego Prosiaczka Wracam z pracy żeby odebrać autko... szyba już wstawiona, podchodzę do autka a tu się okazuje, że założona szyba ma pęknięcie w górnym rogu po stronie pasażera i jakby tego było mało ktoś ją porysował (pionowa kreska) na wprost kierowcy. Oczywiście autka nie odebrałem... i teraz muszę dorwać Sławka z JG bo od niego brałem szybę, ustalić kto co spierdzielił i skąd się wzięło pęknięcie i rysa i kto za co odpowiada
No i co gorsza ktoś musi za ten cały burdel zapłacić... także ogólnie klapa... co będzie dalej to jeszcze napiszę
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 21-08-2009 22:50 |
devilyn napisał/a:
czyli da sie bez wiekszych problemów
tez sie nad tym zastanawiam juz od dawna tylko czekalem az ktos bedzie pierwszy -nie chcialem eksperymentowac na sobie
p.s. jakie koszta
1978
1979
szukam rocznika '80
