wycieraczki dead :) |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
Dodane dnia 15-12-2009 00:56 |
hej,
od dłuższego czasu z wycieraczkami coś mi się nie podobało... działały wolniej niż powinny i troszkę głośno (pomimo wymiany wycieraczek).
dziś po 'nawałnicy warszawskiej' pod ciężarem śniegu całkowicie zdechły (nie miałem czasu na odśnieżenie auta bo z jednego spotkania leciałem szybko na inne) i pozostały w pozycji pionowej. nigdy nie przerabiałem tego tematu - jak to naprawić / co zrobić / co kupić, itp?
z góry dzięki za rady
ex 924 '76 |
RE: wycieraczki dead :) |
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 15-12-2009 07:29 |
mialem , wymienilem silnik , wycieraczek mechanizm poruszajacy wycieraczkami i jest OK
mam to w rozbitym 44 powinno byc ok (do sprawdzenia) moge nawet pokusic sie o pomoc w wymianie
924 S '88 Szare |
Dodane dnia 15-12-2009 09:36 |
Igor tam sie zacierają te bolce z wieloklinem. One są pokryte chromem, czy czymś innym galwanicznie co ulega uszkodzeniu i wdaje się korozja. Po odpowiednim czasie zaczyna na tyle prężyć, że cały mechanizm staje.
Przerobiłem to w pierwszym roku po kupieniu auta od Tomka.
musisz zdjąć wycieraczki wymontować w zasadzie cały mechanizm wycieraczek rozebrać na elementy pierwsze oczyścić do żywego i tu pojawiają się różne możliwośći.
1. nasmarować i złożyć
2. oddać do galwanizera żeby położył nowy chrom
3. wymienić na inny mechanizm w lepszym stanie
Przynajmniej tak było u mnie i ze względu na koszty wtedy wybrałem opcję 1.
Dodam tylko, że 2-3 lata ten mechanizm już działa i chwilowo nie daje oznak zacierania się.... więc można i tak iść budżetowo
Edytowane przez PIeszczoH dnia 15-12-2009 09:43 |
Postów: 3908
Dodane dnia 15-12-2009 09:37 |
PieszczoH - dzięki pewnie pokuszę się o opcję 3
Mr Nemo - bardzo chętnie może w czwartek / piątek / sobota?
Edytowane przez igor dnia 15-12-2009 09:39 |
Dodane dnia 15-12-2009 15:23 |
Igor - przede wszystkim sprawdz/wymien bezpiecznik ktory sie na pewno spalil pod naporem sniegu - wycieraczki beda dalej dzialaly choc tak samo jak przed awaria i byc moze trzeba zrobic im generalny remont.
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
Dodane dnia 15-12-2009 17:20 |
michał928 masz rację w pierwszej kolejności bezpiecznik bo z pewnoscią padł
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
Data rejestracji: 19.04.06 |
Dodane dnia 15-12-2009 20:48 |
tam nie ma bezpiecznika ,tam wsadzony gwóźdź ,nie ma prawa sie spalić
pedro
Postów: 827
Dodane dnia 16-12-2009 00:31 |
RAFAŁ
Dodane dnia 16-12-2009 15:10 |
Jak jest gwozdz to spalilo sie co innego... wtyczki, silnik, wlacznik, instalacja... Zapowiada sie grubsza robota.
Postów: 3908
Dodane dnia 16-12-2009 16:29 |
umówiłem się już z Porszem.
mieliśmy pociągnąć temat z Mr Nemo, ale jednak będę potrzebować auta na święta
ex 924 '76 |
