Autor Co to za przewody?
Dodane dnia 19-01-2010 18:36
Czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie od czego są te 2 przewody z gumowymi końcówkami. Są zupełnie luzem i do niczego nie pasują smiley Mam to w 2 prosiakach i na paru fotkach znalazłem te same... to wpadłem na pomysł żeby w końcu spytać bo nie chce mi się w aucie szukać i grzebać gdzie to idzie i po co to komu?
Jak na fotce poniżej - chyba widać o co chodzi smiley
Autor RE: Co to za przewody?
Dodane dnia 19-01-2010 19:20
Do podłaczenia czujnika krańscowego otwarcia klapy silnika.
eS
Dodane dnia 19-01-2010 20:11
Czyli do alarmu.
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 19-01-2010 21:51
Na 90% to są przewody elektryczne ;-)
1363292
Dodane dnia 19-01-2010 22:44
nie tylko do alarmu... zdaje się że lampka pod maską też jest do nich podłączona....
Dodane dnia 19-01-2010 23:32
Bialy sluzy do podlaczania dodatkowych halogenow i wisi tak samo po drugiej stronie w kabinie (jest to tylko przelotka) , a czerwony spotkalem sie ze w modelu 76 byla instalacja pradowa wyprowadzona w poblize przedniego haka (w serii rowniez wisi po obu stronach). Mozna je dowolnie wykorzystac by nie ciagnac kabli i nie dziurawic przelotek.
Do podlaczania czujnika krancowego otwarcia klapy w alarmie fabrycznym byly dodatkowo wyprowadzone 2 przewody w kolorze bodaj brazowym z wtyczka. Ten bialy mogl byc wykorzystany do krancowki w momencie dokladania alarmu.
PS.
Masz nieoryginalny przewod paliwowy do filtra, pompa hamulcowa chyba nie od tego rocznika i wydaje mi sie ze chyba zolte koni z regulacja! smiley
Edytowane przez michal928 dnia 19-01-2010 23:37
Dodane dnia 19-01-2010 23:35
Lampka pod maskę to był jeszcze inny patent smiley W tym całym urządzeniu jest jakaś
kulka która w momencie otwarcia maski zamyka obwód i wtedy zapala się lampka smiley
Przynajmniej tak mnie uczono smiley
Michał, Ty zboczeńcu!! smiley
Edytowane przez Qbak dnia 19-01-2010 23:36
Postów: 3908
Dodane dnia 20-01-2010 01:21
Qbak napisał/a:
należałoby dodać czujnik rtęciowy, reagujący na położenie smiley
Michał - to już naprawde zboczenie smiley
Dodane dnia 20-01-2010 10:54
Dzięki smiley Teraz nieco jaśniej się zrobiło.
PS. Michał... to nie moje autko, bo nie chciało mi się u mnie fotki robić to wziąłem pierwszą lepszą. Jest to kawałek komory silnika 931 z 79r - wersja europejska smiley i faktycznie są tam żółte koni smiley
A co do mojego to w sumie nie wiem jakie mam amorki... tyle tylko że jest twardo jak na tor, czasem wydaje mi się, że aż za bardzo, może przejdę się dzisiaj zobaczyć jak to wygląda.
