dziwne zimowe (?) zachowanie auta... |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 20-01-2010 20:58 |
hej,
ostatnio namnożyły mi się dwa problemy, wcześniej delikatnie zauważalne, ostatnio coraz bardziej. ciekaw jestem co myślicie...
1. wolne obroty - jak przy dohamowaniu zrzucam na sprzęgło / luz, to wolne obroty mi powoli idą do 2tys. i tak się trzymają. dohamowuję do końca silnikiem, spadają poniżej. jak ruszam i po prostu puszczam sprzęgło, obroty delikatnie spadają poniżej 2k, ale wciskając sprzęgło, znów wracają do tego poziomu. pierwsza diagnoza, to może silniczek krokowy. ale tak się zastanawiam - ostatnio samochód stał na mrozie (garaż mam gdzie indziej, a ostatnio dużo jeżdżę do klientów i auto potrzebne), może coś przy przepustnicy - gdzieś się zmroziło / nie domyka - nie wiem. co myślicie?
2. też ostatnio tak miałem coraz bardziej, a dziś mocno zauważalnie. ładowanie podczas jazdy trzyma się na ok. 11v. dodaję gazu, nic nie reaguje wskaźnik, dodaję do 5k obrotów, dopiero delikatnie podchodzi pod 12. co ciekawe, jeszcze kilka dni temu (bodajże w piątek) sprawdzaliśmy z Porszem i jeszcze było ok - ładowanie na aku przy zapalonym niecałe 14v. teraz na nierozgrzanym pali się lampeczka ładowania, a na bardziej rozgrzanym gaśnie, tylko wskaźnik pokazuje właśnie te ok. 11... i tu podobnie - pierwsza diagnoza alternator. ale tak się zastanawiam, może to jakoś zimowa reakcja paska klinowego, że powstały jakieś luzy od chłodu (choć nie mam pojęcia jaki to może mieć wpływ), może pasek już stary i po prostu 'stwardniał', nie wiem. co myślicie?
tak się zastanawiam - albo silnik krokowy i alternator, albo coś z przepustnicą, albo z paskiem klinowym. co sądzicie?
choć z drugiej strony - jeśli to reakcja na zimno, to wraz z rozgrzaniem silnika jednak objawy powinny ustąpić... a dziś przez ok. półgodzinną (niby silnik w miarę się rozgrzał) jazdę nie ustępowały...
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Edytowane przez igor dnia 20-01-2010 21:00 |
RE: dziwne zimowe (?) zachowanie auta... |
| Dodane dnia 20-01-2010 23:33 |
1. też bym zerknął na silnik krokowy. A ciśnienie oleju w normie rozumiem?
2. poproś Porsza o luknięcie na śrubę napinacza alternatora - może się poluzowała, lub co gorsza ułamała przy mocowaniu? Nie słyszysz dziwnego świstu przy niskim ładowaniu?
Postów: 3908
| Dodane dnia 20-01-2010 23:54 |
ad 1. ciśnienie oleju wporzo.
ad 2. świstu nie słyszę. jutro sprawdzę napinacz i pasek (luzy), tak samo doładowanie sprawdzę na aku
co do krokowego - jak go sprawdzić inaczej, niż wyjmować... a wyjmować to i wymieniać od razu, bo komu by się chciało przeciskać palce pod kolektorem tylko po to, by włożyć spowrotem
chyba że se kupię nowe uszczelki, oddam kolektor do polerki, zrobię porządek z silniczkiem krokowym i zrobię tak, żeby to wszystko tam miało ręce i nogi
zobaczymy jak się będzie sytuacja rozwijać. jutro jadę do pobliskiego warsztatu (robią mi tam cywilne auta) pożyczyć woltomierz i spróbować postawić diagnozę co do alternatora / paska. jakby co czeka mnie wycieczka do Porsza
ex 924 '76 |
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09 |
| Dodane dnia 21-01-2010 00:15 |
1. sprawdz przewód idący między z regulatora paliwa do przepustnicy - może być albo zatkany, albo dziurawy, bo miałem takie historie i to była właśnietego wina.
2. mógł paść też regulator napięcia w alternatorze. wymiana trwa z 20min, sciagasz tylko puche od filtra powietrza i dostęp pierwsza klasa. w razie co to mam nowy to mogę Ci dać.
Jeżeli to nie regulator i nie pasek to diody w alternatorze. nowy alternator tańszy niż reperacja starego. kupując nowy alternator musisz oddać stary, inaczej masz dopłate (sytuacja jak z aku)
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-01-2010 07:35 |
Grafffik - dzięki za wskazówki.
Zaraz się dobudzę i jadę do warsztatu... ehh.. a miałem dziś zaplanowaną wycieczkę do hurtowni materiałów welurowych, sprawdzić dostępność oryginalnego obszycia.
ex 924 '76 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-01-2010 11:18 |
akumulator dziś był rozładowany do zera... luzów na pasku klinowym nie ma. śruba napinacza alternatora ok.
pożyczyłem aku od ojca i zawiozłem auto do elektryka... na popołudnie będzie gotowe. czysto profilaktycznie poproszę o zostawienie do rana - zobaczymy jak będzie rozruch na zimnym...
po odpaleniu miałem tak, że na początku blisko 12V, potem troszkę mniej. czasem jak gazowałem powyżej czterech tysięcy obrotów to ładowanie wskakiwało na 14V, potem wracało jak było. Jakieś wskazówki dla elektryka?
szkoda że przez ten alternator wyładowałem do zera akumulator, który nowy kupowałem jakiś rok temu. W sumie postawiliśmy na prostownik, ale pewnie już się nie naładuje...
Znacie jakiś dobry aku do czwórek, który możnaby gdzieś nabyć od ręki?
GaZik - Ty swego czasu chwaliłeś się dobrym aku - skąd go wziąłeś i ile kosztował?
obroty na razie drugorzędny temat - najpierw muszę uruchomić auto.
Dwa pytania: obroty i ładowanie - czy w jakiejkolwiek formie te dwie rzeczy mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
drugie pytanie: obroty i zimno / alternator i zimno - czy któreś z tych może wiązać się z mrozami?
Help, please
Edytowane przez igor dnia 21-01-2010 11:28 |
gta77
Postów: 302
Miejscowość: Zamość
Data rejestracji: 01.12.09 |
| Dodane dnia 21-01-2010 11:44 |
z ładowaniem miałem podobną historię, tez rozładowywał sie akumulator i jażyło sie ładowanie, rozebrałem i okazało się że lut jednej diody puścił (w moim przypadku była to taka mała dioda chyba od wzbudzenia, ) być może naprężenia związane z większymi mrozami mogły mieć wpływ
a co do obrotów to sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, w takm mrozie mógł pęknąć jaiś przewód podciśnienia - najłatwiej popryskać plakiem przy zapalonym silniku po wężykach, jak obroty wzrosną to gdzieś jest dziura
co do akumulatorów to od jakieś czasu i do wszystkiego wstawiam centre future, troche droższy od standartów ale u mnie się sprawdza i w dieslach i benzyniakach a poza tym ma 3 lata gwarancji |
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-01-2010 11:53 |
Gta77 - dzięki za wskazówki.
też myślałem o Centrze, także jak swojego nie naładuję, pewnie taką też kupię.
dziś Magik zajmie się alternatorem, może się uda
co do obrotów sprawdzę gumy. ale myślisz że od lewego powietrza to by rosły wolne obroty? ja myślałem, że prędzej by się krztusił i gasł... poza tym jak dodam gazu ostro, to też zachowuje się normalnie. ogólnie auto zachowuje się normalnie tylko właśnie na wolnych obrotach jakoś wysoko trzyma....
ex 924 '76 |
tomo
Postów: 615
Miejscowość: Chorzów, Gliwice
Data rejestracji: 07.04.08 |
| Dodane dnia 21-01-2010 15:59 |
tak przyszło mi na myśl, że mógłbyś też spojrzeć na linkę od gazu, może być poszczerbiona i nie odskakiwać do końca jak puszczasz gaz.
Podnieś maskę i gazuj
a nóż.....
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-01-2010 19:56 |
faktycznie o ile dobrze pamiętam ten drut był troszkę jakby poszczerbiony... tzn. ma po prostu takie coś, nie odskakuje ani nic, ale może przez to że od mrozu w jednym miejscu się delikatnie odkształcił (tak jakby na bok, ale naprawdę niedużo) gaz jest delikatnie 'przyciskany'... dzięki Tomo za wskazówkę! jutro jak odbiorę auto, sprawdzę dokładniej + zamieszczę jakieś zdjęcie na forum.
ex 924 '76 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 21-01-2010 23:31 |
alternator nie był wyjmowany od nowości... w środku wszystko, co mogło się spsuś, się spsuło (wirnik, koszyk, diody, itp. - correct me if wrong, alternatora nie rozkręcałem i nie znam dokładnej budowy). w każdym razie mój elektryczny magik, u którego już regenerowałem rozruszniki z trzech Prosiaków od dzisiaj ma zabawę
swoją drogą ciekawa rzecz, bo dowiedziałem się że szuka 924 dla syna... i że oglądał pewne takie na żółte na Białołęce u takiego kościstego wysokiego gościa z długimi włosami numer do gościa... skądś znajomy
Edytowane przez igor dnia 21-01-2010 23:54 |
Postów: 3908
| Dodane dnia 23-01-2010 00:33 |
hej,
dzisiaj otrzymałem autko. przejechałem w sumie niedużo (centrum-wilanów i spowrotem). chodzi dobrze, ładowanie niecałe 14v, obroty tak jak było...
spędzam weekend z Magdą, a w takie weekendy mam zakaz otwierania maski także dalej działać będę w następnym tygodniu... na razie da się jeździć
zobaczymy, co mi odpowie prosiak jutro, w nocy -20 stopni...
ps> aku ok. dał się naładować i niby trzyma...
Edytowane przez igor dnia 23-01-2010 00:34 |
Data rejestracji: 19.04.06 |
| Dodane dnia 23-01-2010 01:18 |
ja ci dam kościsty ,czekaj jak przyjedziesz a mam nową linkę gazu
i teraz nie wiem w co wsiąść
Edytowane przez porsz dnia 23-01-2010 01:19 |
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08 |
| Dodane dnia 23-01-2010 13:32 |
a moze sie ta srubka od obrotów poluzowala - jest wogle taka opcja ?
mi ostatnio tez troche wzrosly , ale bez patologii - tak gdzies na niecale 1200
jesteś na FB ?
Postów: 3908
| Dodane dnia 23-01-2010 14:23 |
porsz napisał/a:
nie moje słowa poza tym już raz mnie postrzeliłeś
muszę sprawdzić, czy to linka, czy silniczek krokowy, czy coś jeszcze... tzn. nie wiem czy nie skończy się tak, że taki kościsty sprawdzi
na razie to nawet nie wiemy...
vito napisał/a:
w 2.5 nie ma opcji
dziś, z racji pogody, nie odpalałem autka. szkoda w taką pogodę przepalać, zwłaszcza że nigdzie nie muszę jechać...
Edytowane przez igor dnia 23-01-2010 14:35 |
