Regulacja składu mieszanki 924S/944 |
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 25-11-2010 23:04 |
Jako, że mój piękny samochód pozostawiony na chodzie przez chwilę w garażu generował kłujące w oczy i waniające benzyną spaliny, postanowiłem wyregulować sobie trochę skład mieszanki - w efekcie końcowym i tak pojadę się podłączyć pod analizator spalin...
Generalnie - korzystałem z danych z 'the944.com' - czyli woltomierz wpięty w lambdę (z wpiętym równolegle kondensatorem), a regulacja śrubą na przepływce. Wg. wyżej wymienionego źródła - w miarę poprawny skład mieszanki powinienem uzyskać przy 0,5V.
Co ciekawe - dla mojego samochodu wartość taka jest nieosiągalna. Minimum to ~0.79V, przy dalszej próbie odchudzania składu mieszanki odczyt zaczyna skakać (mocno skakać), a później stabilizuje się na poziomie 0,03-0,12V.
Dalsza diagnostyka wykazała, że mam nieszczelny dolot, co zaraz poprawiłem. Sondę też wymieniłem, bo wyglądała, jakby była fabryczna (a powinna być wymieniana co 60.000 km).
Ciekawym, czy ktoś już przerabiał temat dogłębnie (bo podpięcie się pod analizator spalin byłoby za łatwe, a dodatkowo nie pogłębiłoby wiedzy mojej )
Edytowane przez Pumba dnia 25-11-2010 23:05 |
RE: Regulacja składu mieszanki 924S/944 |
Postów: 975
Data rejestracji: 07.08.07 |
Dodane dnia 26-11-2010 00:47 |
sada powinna oscylowac od 0 do 0.9v i ja nie wpinalem kondensatora + wpielem w sygnal - do masy
a i miernik wskazuwkowy bo cyfrowy nie uchwyci tak ladnie wachan
Edytowane przez troll oslo dnia 26-11-2010 00:49 |
pimi
Postów: 477
Miejscowość: Warszawa Kabaty
Data rejestracji: 12.05.09 |
Dodane dnia 26-11-2010 08:46 |
mam podobny problem. HC (węglowodory ) 3000 ppm a nawet więcej - norma <300. kręcenie śrubkami nic nie daje - rura zieje czystą benzyną. teraz jestem na etapie studiowania ( z oporami) książki J.Kasedorfa "Zasilanie wtryskowe benzyną".
jeśli ktoś z Was ma jakieś pomysły chętnie pójdę na skróty. |
Postów: 1474
Data rejestracji: 30.10.09 |
Dodane dnia 26-11-2010 09:12 |
Ale regulację składu mieszanki robi się przy odpiętej sondzie lambda. Kręcenie ilością powietrza nic nie da bo komputer będzie cały czas zmieniał czasy wtrysków. Zmniejszysz ilość powietrza (przykręcisz śrubkę) to komp skróci czasy wtrysków do ustalenia optymalnej mieszanki z sondy lambda. Odpięcie sondy powoduje, że komp przechodzi w stan tzw. "awaryjny" i idzie po określonej mapie bez sprzężenia zwrotnego od sondy lambda. To w tym trybie ustala się ilość powietrza do mapy stałej. Potrzebne jest to, gdy silnik jest zimny i sonda jest jeszcze nie wygrzana. Jak się zagrzeje to optymalizuje się wg wskazań sondy. A co do wysokiego poziomu węglowodorów to trzeba się zorientować w jakim stanie jest katalizator.
Dodane dnia 26-11-2010 09:29 |
Jest na to jeden i prawidłowy sposób, mało ekologiczny... ale cóż
olać sondę i zaprogramować sztywną mapę tak jak część 944 miała.
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 26-11-2010 10:37 |
ja u siebie wymienialem sonde
w warszawie na ul. rzemieślników jest gosc co ustawie mieszanke
robil moje 2.0 i dalo to wyrazne efekty , widzialem ze 944 tez tam stalo
924 S '88 Szare |
Postów: 2953
Dodane dnia 26-11-2010 19:14 |
Na 'the944.com' zapomniał chyba jednego gość.
A w zasadzie - nie zapomniał przy regulacji wolnych obrotów, a nie napisał o tym przy regulacji składu mieszanki.
Mianowicie - przydałoby się chyba, zarówno przy regulacji obrotów, jak i regulacji składu mieszanki, wyłączyć krokowca.
Co z tego, że zmniejszymy dawkę powietrza przy przepływomierzu, skoro komputer zaraz sobie odpowiednio powietrza doda przez silnik krokowy.
Czyli do rzeczy - żeby sprawdzić skład mieszanki:
1. Odpinamy sondę lambda. Łączymy dwa białe kable ogrzewania sondy - o ile takowe posiadamy. W czarny wpinamy woltomierz, drugi kabel do masy. Osłonkę wtyczki sondy da się ściągnąć i obejrzeć kabelki (tak na wszelki wypadek... )
2. Wyłączamy regulację krokowca (zaślepiona duża wtyczka przy pompie sprzęgła, łączymy styki tak, jak na obrazku (zapożyczonym) poniżej:
[img]http://www.the944.com/images/test_1.jpeg[/img]
2. Odpalamy, czekamy aż się silniczek zagrzeje i zacznie do regulacji składu mieszanki używać sondy lambda, a nie mapy zapłonu.
3. Sprawdzamy odczyt na woltomierzu. Wg. 'the944.com' powinno być coś koło 0,5V - co jest raczej informacją niepotwierdzoną. Jeżeli używamy cyfrowego miernika - wpinamy równolegle do miernika kondensator.
4. Zaślepiona plasikową klapką śrubka na przepływomierzu - regulujemy skład mieszanki.
5. Śrubka regulacyjna na przepustnicy - regulacja wolnych obrotów.
6. Sprawdzamy ponownie ustawienia, ściągamy wszystkie dodane kabelki, wpinamy sondę i patrzymy, co się zmieniło.
U mnie się zmieniło na tyle, że już nie wali benzyną. Zobaczymy, co będzie dalej.
Edytowane przez Pumba dnia 26-11-2010 19:15 |
pimi
Postów: 477
Dodane dnia 27-11-2010 14:36 |
mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu znajdę chwilę, żeby się do tego przybrać.
pochwalę się wynikami
pzdr |
zawilec
Postów: 68
Data rejestracji: 03.10.11 |
Dodane dnia 08-10-2011 15:29 |
mr-nemo napisał/a:
A pamietasz może dokładny adres albo nazwę bo tam sporo tych mechaników jest?
Porsche 924 '83 2.0 |
Postów: 7490
Dodane dnia 08-10-2011 15:36 |
Polecam Ci podjechanie do Michała928 do Raszyna, myślę że będzie to najlepsza
opcja. Ustawienie na sondzie szerokopasmowej powinno być optymalne dla 2.0.
Oczywiście jeżeli chcesz ustawić na skład mieszanki "ekologiczny" to faktycznie
przyda się analizator spalin ze wszystkimi tlenkami, wodorkami tylko że 924
nie obejmują żadne normy, bo oryginalnie z fabryki były bez katalizatora. Pomijam
wersje "specjalne" jak Szwajcaria
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 09-10-2011 13:14 |
Moja nie ma sondy.
Sugerujesz że 924 nie ma prawa legalnie przejśc przeglądu? Według diagnostów norma to 4,5 na CO przy ok 3tysiach obrotów
Postów: 7490
Dodane dnia 09-10-2011 13:20 |
Nie ma prawa? Nie rozumiem.
Nie da rady przejść przeglądu? Takie pytanie rozumiem. Zawsze można tak
pokręcić składem że przejdzie przegląd, ale nie o to chodzi. Chodzi o to żeby
jeździło jak należy, a wtedy mogłoby nie przejść przeglądu, gdyby łapało się
pod jakieś normy/przepisy/cokolwiek... bo jak zauważyłem w poprzednim
poście katalizatora fabrycznie brak
Ostatnio (04.2011) jak byłem na przeglądzie w Wawie to Pan mi mierzył skład
i coś tam kręcił nosem, że za bogato, ale na moją ripostę że brak katalizatora
powiedział że oczywiście nie ma problemu jeżeli chodzi o przegląd, tylko jak
dla Niego trochę zbyt bogata mieszanka. Także jeżdżę na bogato i się nie
przejmuje
zawilec
Postów: 68
Dodane dnia 09-10-2011 13:26 |
no u mnie jak norma mówiłem jest 4,5 mi na przeglądzie pokazało 5,6, kiedy powiedziałem o braku kata, usłyszałem odpowiedz ze i bez kata powinno byc w normie?!?
Dodane dnia 09-10-2011 13:34 |
Mi na jednej stacji koleś nie chciał podbić przeglądu bo sobie zmierzył CO i było za dużo... koleś mnie pyta czy w aucie mam włączone ssanie bo tak jakby mieszanka była ciągle za bogata. Pojechałem gdzie indziej i już nikt problemów nie robił.
A brak katalizatora akurat nie ma nic do rzeczy, bo mają też jakieś tam normy dla aut bez tego... kto ich tam wie co jeszcze wymyślą. Jak przyjdzie czas to będzie się uciekać na zabytkowe tablice i powinien być już dożywotnio spokój czy dymi tyle czy tyle
Ale swoją drogą albo można to na analizatorze wyregulować do tych 2 czy ile to tam było i będzie oki, ale czy silnik będzie wtedy dobrze działał na wszystkich temperaturach i obrotach po tylu latach sam nie wiem na ile to możliwe. Może i wyregulować się nie da.
Postów: 7490
Dodane dnia 09-10-2011 13:35 |
O, a to pierwsze słyszę, ja takiej sytuacji nie miałem. W takim
razie faktycznie może stąd ten brak mocy. Nie wiedziałem że
nasze auta obowiązują jakiekolwiek normy. Może miałem przyjaznego
diagnostę, a może się jeszcze w tej normie łapałem, a może
ten mój nic o normie nie wie
Oczywiście sprawdzał na rozgrzanym silniku?
OK, ktoś za mnie poszukał i znalazł coś takiego:
http://www.analizatory-spalin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=40
Faktycznie wychodzi że CO nam mogą sprawdzać.
Edytowane przez Qbak dnia 09-10-2011 13:38 |
Data rejestracji: 07.04.07 |
Dodane dnia 09-10-2011 18:34 |
Mnie w tym roku też nie chcieli dać przeglądu ze względu na za wysoki poziom CO w spalinach... i dobrze, bo zmotywowało mnie to, żeby wreszcie jakoś sensownie mieszankę ustawić.. Regulowałem z pomocą świecy diagnostycznej i na anallizatorze wyszło 2,5% - byłbym wdzięczny gdyby ktoś kompetentny podał optymalną wartość CO.
Zawilec: kręcenie imbusem może pomóc, ale nie musi. Podstawa to sprawdzenie ciśnień w układzie paliwowym, więc podjedź do kogoś, kto ma zestaw manometrów.. Powodzenia.
Don't panic! |
