Autor Zgubiłem kluczyki od 924 i co teraz... ?
Dodane dnia 21-02-2011 21:33
Da się wymieni zamek w stacyjce ? Wygląda na zaciśnięty w tym alu...
Chyba najlepsza opcja to kupic od kogoś komplet - stacyjkę, klamki, zamek klapy. Chociaz w sumie najlepiej byłoby wymienic to na nowe sprzęty z nowym kluczykiem. Jest taka opcja jak zakup nowych bębenków i wymiana ich ? Szczególnie pytam o mozliwośc wymiany w stacyjce i bagazniku czy da sie to podmienic...
ps. Otworzyc mi sie udało - podgiety płaskownik z blachy aluminiowej i juz smiley
Autor RE: Zgubiłem kluczyki od 924 i co teraz... ?
Dodane dnia 21-02-2011 21:42
sprawdz pw smiley
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 21-02-2011 21:44
kupujesz tylko stacyjkę z kluczykiem,resztę pasujesz pod kluczyk smiley
nie lepiej dorobic inny kluczyk i przestawic zapadki w zamkach? byle slusarz ulozy Ci zamek pod klucz.. nie wiem tylko na ile rozbieralna jest stacyjka w 924...
albo jesli stacyjka nie jest rozbieralna, to tak jak porsz mowi - kupic sama stacyjke a reszte ulozyc pod kluczyki od niej..
Edytowane przez Jarzyna dnia 21-02-2011 21:45
Mnie nie udalo sie wymienic samego wkladu w stacyjce reszta nie stanowi problemu..ale chyba Piterson posiada fachowca potrafiacego dokonac takich cudow- dla moich umiejetnosci stacyjki nie daje sie rozebrac bez posiadania kluczyka nie niszczac blokady.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 21-02-2011 22:05
Jurek !
W Pabianicach w SDH jest taki koles co naprawia zamki i dorabia klucze .
Z tego co wiem to mozna wszytko spasowac . Czasem nawet podjezdzaja do niego klienci z porozwalanymi zamkami i koles daje rade . Nie wiem czy on tez nie dojezdza do klienta .
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
Dodane dnia 21-02-2011 23:13
Wymiana wkladu w stacyjce nie stanowi wiekszego problemu. Trzeba tylko wiedziec co i jak smiley Problem jest w tym, ze ciezko bedzie zdjac stacyjke bez posiadania klucza...
Wymiana zamka klapy no problem.
Mam caly komplet wkladow do 924/944.
Dodane dnia 21-02-2011 23:25
zamawiam jeden wkladzik - odbiore jak bede w wawie smiley na pw cene podaj
