Autor Jakie opony (16 cali)? Odwieczny dylemat ;)
Dodane dnia 28-04-2011 12:49
Mam teraz w aucie opony Markgum (205/50 16) i sprawują się one całkiem nieźle, ale przydałoby się coś szerszego z tyłu. I większego, bo w Poznaniu brakowało mi trochę prędkości. Szukam więc dwóch opon 205/55 i dwóch 225/50. Toyo R888 raczej odpadają, bo ich cena jest kosmiczna. Ale może T1-R albo R1R? Biorę też pod uwagę Bridgestone S-02, ale jestem otwarty na inne propozycje. Opony będą głównie na tor. Byle nie kosztowało to ćwierć wartości auta smiley
Autor RE: Jakie opony (16 cali)? Odwieczny dylemat ;)
Marco
Postów: 219
Miejscowość: Stara Miłosna
Data rejestracji: 28.09.09
Dodane dnia 28-04-2011 12:55
Moze coś z gamy Federala? Ja mam 595 rs-r i całkiem fajnie kleją
'82 924 było fajne
Pug 106 rallye był bestia
Forek 2.0 XT najlepsze co miałem
Legacy 2.0 pan złotek jeździ na forum
Volverine Turbo, 280 koni było szybko i wygodnie
Omega '02 v6 była wygodna
Czasem Czarna Bestia ze świnką smiley
Był hawk '06
Jest Legacy '08 smiley
Dodane dnia 28-04-2011 12:58
Nie ma w poszukiwanym rozmiarze chyba. Na racingtires.pl na przykład nie ma.
Marco
Postów: 219
Dodane dnia 28-04-2011 13:08
Yokohama wydaje się ciekawa cenowo http://www.racingforum.pl/Yokohama-Neova-Advan-Ad08-t80117.html
'82 924 było fajne
Był hawk '06
Edytowane przez Marco dnia 28-04-2011 13:08
Dodane dnia 28-04-2011 13:26
No właśnie widziałem, że ceny ma w miarę. Pytanie czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi oponami?
Postów: 2953
Dodane dnia 28-04-2011 13:28
T1-R? Chodzi o Toyo Proxes T1-R? smiley Chętnie posłucham, dopiero takowe założyłem i jeszcze nie było okazji testować, ale tak 'na świeżo' - czuć, że trzymają nieźle.
wampir
Postów: 1328
Dodane dnia 28-04-2011 13:35
Jezdzilem na s02, swietna oponka.
Na r1r rychu i daryon sie bawili - ponoc niewiele odbiegaja od r888, sa za to duzo lepsze na mokrym i dluzej trzymaja.
Na yoko jezdzil rychu - advan sport jesli dobrze pamietam - tez mial dobre odczucia.
Pytanie w jaka opone idziesz, im lepsza na suchym tym gorsza na mokrym. Chcesz tym smigac po miescie na codzien? To lepiej nie isc w extrema, bo sie szybko skoncza.
1988 Porsche 944 - bylo
5215787
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 28-04-2011 13:38
Bridgestone S-02 to rewelacyjna opona, ale moim zdaniem szkoda jej tylko na tor, ceny też kosmiczne.
Według mnie zakładając markguma 205 na szeroką felgę uzyskasz zadowalający zamiennik dla 225, ewentualnie 17 calowe felgi i markguma 225.
944 S2/Cup "Malina" - jest
Dodane dnia 28-04-2011 13:54
Plan na co dzień jest taki, że mam normalne szosowe opony 15, będę miał do nich felgi telefony. A zestaw 16 cali będzie właściwie wyłącznie na pojeżdżawki.
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 28-04-2011 16:17
Ja jestem w szoku, toyo 2 x 225/45/17 + 2 x 255/40/17 = 2500PLN
(Za rozmiarówkę mniejszą dałem rok temu 2800 smiley )
taki sam komplet S-02 to 2800PLN, czyli wybrałbym toyo smiley
Komplet markguma chyba ok 1200PLN, czyli dwa razy taniej ale opony max 225, pewnie niedługo sam stanę przed tym wyborem...
Mam propozycję, kupuj Toyo i przeprowadź test porównawczy smiley
Dodane dnia 28-04-2011 16:45
Kombinuję, żeby było dobrze i nie za drogo. Znalazłem R1R komplet wyjdzie jakieś 2500, S-02 z Niemiec 1800 plus wysyłka, R1R teź z Niemiec 2200 plus wysyłka, więc ciągnąć tych drugich chyba nie ma sensu, skoro są do kupienia w PL. R888 mają chore ceny i u nas, i w Niemczech więc same się chyba skreśliły smiley
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 28-04-2011 16:57
Zadzwon do chlopaków z racingtires.pl cos zawsze pomoga a i lepsza cene potrafia przez telefon zrobic niz na www jest podane.
Toyo R1R moim zdaniem całkowita porażka w porównianiu do R888 smiley
Testowałem w 17tkach wiec moge sie wypowiedziec około 2s. na minutowej próbie wolniej, a poleciały mi tak samo szybko jak R888, jedynie w głebokiej wodzie troche lepiej póki miały jeszcze troche bieżnika smiley
Jak masz zakładac cywilne opony typu Bridgestone S-02 czy T1-R w 225/5-R16 to napewno dużo lepiej bedzie trzymac węższe 205/55R16 w semi-slicku R888 a wtedy cena nie jest juz taka zła np tu:
http://motoallegro.pl/toyo-205-55r16-r888-opony-wyprzedaz-i1575033324.html
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 28-04-2011 16:57
Dodane dnia 28-04-2011 17:01
Cena tych 205 faktycznie nie taka straszna. Ale ja bym wolał na tył 225/50 smiley
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Dodane dnia 28-04-2011 17:11
Witek ale chyba tylko ze wzgledów wizualnych smiley
Przy 160ps. 205/55 R888 powinny byc OK a napewno przepasc lepiej trzymac niz najlepsza guma cywilna 225/50 t.j. S-02 swoja droga bardzo dobra opona
944 T 86r.
Dodane dnia 29-04-2011 00:01
Cichy napisał chyba wszystko co istotne w temacie...
Porównywanie semislicka do nawet najlepszej opony cywilnej jakimi są S-02 czy MPS2 to nieporozumienie. Miałem kiedys możliwość doświadczyć przesiadki R888 -> PS2 i myślałem że się zabiję!
Jeśli chodzi o koła do 2.5 - uważam że absolutnie najlepszą opcją są 225 założone na wszystkie 4 koła. Niestety 16-tki są coraz droższe i w dodatku mamy słaby wybór. Ale juz np 225/45/17 pozwala wybrać cos sensownego i to czasem w lepszej cenie niż 16-tki. Sam rozważam powoli przejście na 17-tki...
Jeśli auto na tor to T1R w ogóle nie wchodzi w grę. R1R też raczej odpuściłbym. Za to bardzo chętnie sprawdziłbym jak dają radę np Federale 595 RS-R w dość nietypowym rozmiarze bo 205/45/16 (zimą widziałem je gdzieś w promocji po ok 350zł/sztuka)!
Postów: 5608
Dodane dnia 29-04-2011 00:14
r1r w komplecie 4 szt. 225/50 mam na lato w szmerglu (vel turbo). Acz auto mało co jeździ... Testowane w Ułężu w zeszłym roku. Póki wóz nie raczył się posypać, było ok. Potem do końca roku sporadyczne jazdy w cywilu. Słońce, deszcz, ciepło, zimno - zero różnicy, zawsze ok. Wypad pod Zakopiec w listopadzie przy +2-3 st. C wypadł bez problemu. Ciężko się na nich zakopać w błocie... smiley
Jeśli jest spora róznica w stosunku do analogicznego kompletu r888, to wybrałbym (jeszcze raz!) r1r. Choć Ułęż w sierpniu może im dać zdrowo w kość smiley
Dodane dnia 29-04-2011 11:17
205/45 16 to coś, czego chciałbym uniknąć - juź teraz (tak mi się moim lamerskim okiem wydaje) brakowało mi prędkości na torze, a po zmianie na jeszcze mniejsze koła będzie tylko gorzej. Dlatego szukam czegoś w fabrycznym rozmiarze, może faktycznie 4x205/55? 4x225/50 też brzmi nieźle, ale czy aby nie "zje" za duźo ze 150 KM? smiley
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 29-04-2011 11:23
czyli na prostej pojechałeś do odcinki na 5 biegu??
Dodane dnia 29-04-2011 11:37
No nie, ale wydawało mi się że jadę wolno smiley
Postów: 3908
Dodane dnia 29-04-2011 16:27
całkowicie zgadzam się z Cichym.
ostatnio sobie kupiłem komplet t1r (na codzień), przesiadłem się na nie z r888 - mój wniosek taki - porównywanie cywilnej opony do semislick jest nieporozumieniem...
w r888 bez wspomagania w ogóle nie mogłem kręcić kierownicą (ciężko), na t1r spokojnie jedną ręką... między tymi oponami jest przepaść przyczepności.
nie kupuj cywilnych opon na tor, bo:
1. ani za bardzo nie poszalejesz na torze (naprawdę różnica jest ogromna)
2. na każdej imprezie będziesz płakać, jak szybko taka cywilna opona Ci się zużywa (słyszałem, że np. Ułęż jest morderstwem dla takiej t1r).
znajdź okazję na allegro i kup jakieś mało używane semislicki (pamiętam, że w Poznaniu Huzar miał jakieś na sprzedaż, ale biorąc pod uwagę obecny stan Huzara...), kup też drugie opony na codzień i będzie dobrze. z felgami też nie będziesz miał problemu. Jeśli chcesz felg, mogę Ci pożyczyć 16tki telefony (przeznaczone na zimówki), na 15tkach mam letnie, 17tkach semislick także 16tki na razie leżakują smiley
