szklanki (popychacze) do 944 16v/968/928 16v |
Postów: 5608
Dodane dnia 24-07-2011 20:05 |
W moim 944S mam do wymiany szklanki popychaczy.
Brzmią zupełnie jak w tym przypadku:
http://www.youtube.com/watch?v=ppYIcCPa3Ws&feature=related
Wg PET nr szklanki to 928 105 312 02
INA ma w swojej ofercie takie szklanki (nr kat. 420 0010 10), pasują do wszystkich 16 zaworowych transaxli (tj. 44 S/S2, 68, 28 s4/GT/GTS).
Cena - jakiś czas temu 200 zł/szt. (teraz pewnie ciut więcej )
A komplet w moim przypadku to 16 szt.
Od kilku osób dostałem info, że oryginalne szklanki można zastąpić popychaczami od VW (takimi jak np. do Scirocco VR6).
Po sprawdzeniu jakie to mogą być szklanki dotarłem, że stosuje się je chyba w połowie fałwejów na rynku
Nr kat VW to 034 109 309 AD
nr INA to 420 0022 10 (cena ok. 30 zł/szt)
No to postanowiłem zanabyć jedną szklankę do VW i sprawdzić czy to rzeczysiście to samo co do Porsche. Porónwałem ją ze używanymi szklankami (acz nie tym samym kompletem, który mam jeszcze w aucie).
No i mam pewną wątpliwość (a co za tym obawę przed użyciem popychaczy do VW). Otóż:
1) wymiary obu typów popychaczy - te same (śr. 35mm, wys. 26 mm)
2) waga - przyjmijmy, że również (60g +/- 2g - dokładność wagi kuchennej)
3) budowa - tu jest haczyk!
Szklanki do VW mają na swoim obwodzie wydrążony dodatkowy kanał olejowy . Szklanki do Porsche czegoś takiego nie mają.
Otwory w obu typach popychaczy są na tejk samej wysokości.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tłoczki wewnątrz szklanek (uderzające w zawory) mają nieco inny kształt (dla VW są nieco szersze?).
Poniżej przedstawiam poglądowe fotozestawienie
To jak w końcu jes z tymi szklankami do VW? Można nimi zastąpić oryginalne porszowskie? Ktoś już to przechodził? Jakie doświadczenia? Jakie problemy?
Edytowane przez simprez dnia 24-07-2011 20:05 |
RE: szklanki (popychacze) do 944 16v/968/928 16v |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
Dodane dnia 24-07-2011 20:25 |
Ja u Siebie mam załozony komplet z golfa VR6 i jest 100% OK. Moc na hamowni fabryczna, praca silnika OK. Trzeba tylko koniecznie przed załozeniem nowych cofnac w nich tłoczki (sciagnac olej)
. Po pierwszym uruchomieniu zawory wyciszały sie dosc dlugo 10-15min. Jezdze juz z tym 4 sezon. Zakladaj bedziesz zadowolny
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r. |
Dodane dnia 24-07-2011 20:31 |
Sebek nawet sie nie zastanawiaj..temat sprawdzony w sporej ilosci aut- ja tez na takich jezdzilem w S2
Data rejestracji: 20.05.07 |
Dodane dnia 24-07-2011 21:06 |
Świeżo założony komplet INA, pożyjemy zobaczymy
924 S '88 Szare |
Postów: 5608
Dodane dnia 24-07-2011 21:12 |
Dzięki za porady!
Dodane dnia 24-07-2011 23:01 |
Szklanki od VR6 pasuja bez problemow - taki sam kanal jak na szklance masz wydrazony w glowicy - nie ma on znaczenia.
Szklanki kupowalem Ina w IC po ok 19zl za sztuke. Po zalozeniu cicho bylo od razu.
Przy wymianie jest tylko jeden haczyk - ustawienie walkow na czujniki zegarowe. Jest to ciekawa operacja.
Edytowane przez michal928 dnia 24-07-2011 23:03 |
Dodane dnia 25-07-2011 09:43 |
Tkacki kiedyś w swoim czerwonym S2 też montował od vr6 i chodziło, owszem coś mi się obiło o uszy, że szybko dość coś zaczęło znowu stukać, ale nie wiem tego od Tomka, więc nie będę siał zamętu, ze tak było na 100%.
Chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś na rennlist znalazłem wypowiedzi kolegów z USA, którzy pisali, że INY nowe w 8v potrafią zacząć stukać już po 10-20tys km.
więc jakość/koszt jest zupełnie nie opłacalny.
Dodane dnia 25-07-2011 12:00 |
no ale INA to raczej oryginal do Porsche ...przynajmniej rolki rozrzadu firmy INA do 928 sa oryginalem a nie zadnym zamiennikiem.
Dodane dnia 25-07-2011 12:35 |
może oryginał... ale co z tego jeśli są głosy, że się potrafią sypnąć ?
w stanach w mocnych motorach turbo zaczęli podmieniać szklanki na tzw. "solid lifters" w których luz reguluje się płytkami. upierdliwe przy regulacji, ale chociaż jest ciche
Postów: 7490
Dodane dnia 25-07-2011 19:16 |
Ja nie wiem jak Oni to regulują w 2.5, przecież tam szklanki same wyskakują.
Ja też się powoli skłaniam do solid lifters regulowanych płytkami, tylko trzeba
fundusze zebrać...
Sorka za OT, ale chyba zostało już wszystko powiedziane
Sliwka
Postów: 624
Data rejestracji: 29.07.07 |
Dodane dnia 26-07-2011 14:55 |
Qubak hydraulicznych szklanek się nie reguluje ... chyba że parametrami oleju  |
Postów: 7490
Dodane dnia 26-07-2011 19:28 |
Sliwka,
PIeszczoH napisał/a:
(...) "solid lifters" w których luz reguluje się płytkami. upierdliwe przy regulacji (...)
Chodziło mi o tą regulacje. Nie wiem czy kiedyś rozbierałeś 2.5, włożenie szklanej
w głowiczkę (ten jakby dekiel) to masakra, a na sprężynach się nie trzymają. Nie
wiem jak to można komfortowo regulować. Nawet niekomfortowo jest zapewne
bardzo ciężko.
Postów: 5608
Dodane dnia 21-03-2012 20:58 |
Koniec końców okazało się, że popychacze, które poszły do wymiany, też były od VW (rowek na obwodzie szklanki)
