[?,928] special tool |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 10-03-2012 20:58 |
Manual wspomina (rozdział 15-strona 126) o specjalnym przyrządzie do zblokowania wałków podczas ich demontażu/montażu. Jego symbol to 9226 (zdjęcie poniżej).
Jak jego użycie wygląda z waszego doświadczenia ?
_________
RE: [?,928] special tool |
| Dodane dnia 10-03-2012 21:26 |
Nie wiem czy ktokolwiek ci pomoze... Dla mnie zbedny... Pomaga jedynie zdjac/osadzic walki na miejscu. Przy odrobinie wprawy da sie obejsc bez niego. Co nie zmienia faktu ze bede sobie taki dorabial bo z nim troszke latwiej.
Na raz jak chcesz rozrzad sobie zrobic nie oplaca sie go zatawiac/dorabiac... Ale tez uwazaj bo jak nigdy tego nie robiles zebys sobie mostkow i glowicy nie popsul...
Wiecej zabawy jest ze srubami
Edytowane przez michal928 dnia 10-03-2012 21:32 |
| Dodane dnia 10-03-2012 21:47 |
U mnie też nie miał zastosowania (944 z głowicą 16v)
Śruby to dramat. Prawdopodobnie będziesz miał wyrobione otwory w łebkach = konieczność wymiany (niemal wyłącznie ASO). Ale najpierw trzeba je wykręcić...
Edytowane przez simprez dnia 10-03-2012 21:49 |
| Dodane dnia 10-03-2012 22:16 |
Albo wyciąć... Bo to najczesciej tak sie konczy... W 944 dostep jeszcze jako taki - w 928 to zycze powodzenia bo nawet dostep do srub jest utrudniony...
| Dodane dnia 11-03-2012 02:29 |
Gdyby nie te śruby to by była piękna robota, a i szklaneczki tanie
Właściwie to do dostania tylko w ASO chyba, masz jakieś dojście Simprez?
Tanie też nie są...
| Dodane dnia 11-03-2012 12:57 |
Pirx skadś sruby sciagal przy robieniu jego rozrzadu... Ja nie spytalem - moze uchyli rabka tajemnicy???
W tej chwili sruby sa dostepne w PCW bo zamowilem komplet ale nie byli w stanie sciagnac wiec Pirx kupil w USA. Z zamowienia w PCW zrezygnowalem a sruby i tak przyszly i teraz leza na polce i sa dostepne od reki. chyba 30 szt.
Edytowane przez michal928 dnia 11-03-2012 12:58 |
czerni
Postów: 476
| Dodane dnia 11-03-2012 13:29 |
Dzięki za informacje. Może udało by się takiego toola zrobić ... W originale ma on jeszcze szablon do ustawienia krzywek ale bez tego myślę że można dać sobie radę
Tu jest fotka kompletu
http://forums.rennlist.com/rennforums/928-forum/557345-928-specific-porsche-factory-tool-thread.html
Co do śrub:
Czy sugerujecie wymianę wszystkich śrub przy okazji ? Czy tylko te które są/zostaną uszkodzone ? A co gdy nie chce wyleźć ? Macie sprawdzone sposoby ?
_________
| Dodane dnia 11-03-2012 13:37 |
To zalezy od tego ile srub sie "okreci" i czy przy wykrecaniu ponadrywają sie wielokliny w łepkach.
Jesli nie pojdzie np 5 srub z calosci a reszta w miare sie odkreci bez cudowania to trzeba wycinac te 5 i wymienic + wymienic kilka o jakis wątpliwych łepkach. Wszystkich nie ma sensu...
Natomiast jesli ukreci sie 25 - 30 to wymienilbym wszystkie.
Jesli chodzi o usuwanie uszkodzonych to przerabana robota - tylko wycinanie, wiercenie lub inne inwazyjne metody - ale rzeba delikatnie zeby mostkow nie pouszkadzac przu usuwaniu. No i opilkow do motoru nie nasypac...
Edytowane przez michal928 dnia 11-03-2012 13:39 |
| Dodane dnia 11-03-2012 14:33 |
Qbak napisał/a:
Tanie też nie są...
Odnośnie śrub - dojście miałem, jak je zamawiałem u Lellka. 2 lata temu...
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 12-03-2012 11:07 |
Hej,
ja kupiłem tutaj:
http://partsforporsche.co.uk/osc/sadle-bolt-p-1147.html?osCsid=6c81d6dc1a7381b676083bb85a12910c
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
