Przewody Paliwowe - różne koncepcje i możliwości |
| Dodane dnia 13-07-2012 11:46 |
Cześć,
Moje auto zaliczyło kolejną awarię mianowicie nad silnikiem na doprowadzeniu paliwa do listwy paliwowej miękki kawałek przewodu paliwowego spuchł. Pech chce, że to jest przewód zarobiony na stałe na przewodach stalowych i aby coś z nim zrobić trzeba zdemontować całość z auta.
Co się z tym wiąże zastanawiam się nad wymianą całości na inne przewody.
Nowe w PCW to jakiś absurdalny koszt kilku tys zł.
Zastanawiałem się nad miedzią, jest to dobre i sprawdzone rozwiązanie, jednak myślę, że nie jest jedyne.....
Co np. z przewodami teflonowymi w oplocie stalowym???
teoretycznie montaż takich byłby ułatwiony w stosunku do miedzi, gdzie trzeba do prawidłowego ich montażu zdjąć skrzynię i belkę.... ale pewnie trafimy na wiele trudności typu dziwne końcówki itp. itd.
Generalnie jestem ciekaw, czy ktoś z Was ma jakieś pomysły na wymianę całego układu zasilania paliwem w 924S/944
kiedyś kilka rzeczy omówiliśmy w tym wątku : http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=2396#post_45897
RE: Przewody Paliwowe - różne koncepcje i możliwości |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 13-07-2012 11:54 |
Miałem podobny problem w innym aucie.
Suma sumarum odwiedziłem sklep z hydrauliką siłową.
W moim przypadku był to przewód gumowy fi10 w oplocie stalowym - odporny na reakcje chemiczne z paliwem etc.
Opaski zaciskowe, nawet bez zakuwania.
W zupełności wystarczyło i temat nigdy nie wrócił.
Koszt niewielki.
Przykład -> aukcja |
| Dodane dnia 13-07-2012 12:08 |
No cóż, sam przewód ok, jednak ja nie uznaję opaski zaciskowej jako rozwiązanie stałe i tak mogę naprawić to tylko doraźnie.
Z "jakiegoś powodu" te węże zostały zakute hydraulicznie i gdybym miał zostawać blisko rozwiązania oryginalnego to też trzeba by odwiedzić hydraulikę siłową z całym przewodem, co jest problematyczne.
Szukam rozwiązania, które będzie tak bezpieczne jak i ekonomicznie uzasadnione.
| Dodane dnia 13-07-2012 12:13 |
A kto ci broni zakuć taki przewód?
Jeśli jest elastyczny, sprawdz długość, rodzaj końcówej i zakuj.
Myśle że przy "krótkich" kablach nie powinno być to droższe niż 100zł.
Opaski są różne, do różnych ciśnień, gdyby było to niebezpieczne...nie było by sprzedawalne.
Realnie rzecz biorąc więcej w tym estetyki niźli praktyczności.
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 13-07-2012 12:20 |
Dobry temat, też mnie całość wymiany czeka bo jest w stanie nazwijmy to alarmującym. Zmieniałem listwę wtryskową i trzeba było dorobić nowy przewód gumowy który jej towarzyszy. Na starych (oryginalnych) końcówkach zakucie kosztowało 30zł. Zastanawiam się ile by kosztowała kompletna miedziana instalacja gięta przez jakąś firmę.
| Dodane dnia 13-07-2012 12:37 |
Można kupić zestawy do zarabiania końcówek a miedź na metry...zrobić samemu.
Pewnie koszta bedą zbliżonego do tych zleconych.
Plus że zarabiarka zostanie na przyszłość.  |
| Dodane dnia 14-07-2012 13:07 |
pytanie czy ma się garaż najlepiej z kanałem i dużo wolnego czasu, bo aby wymienić całe przewody na miedziane należy zwalić tylne zawieszenie z auta.
tu należy rozważyć czy ma się poduszki belki w stanie pozwalającym to zrobić, bo często są w stanie rozpadającym się.
przewód metalowy wysokiego ciśnienia ma chyba 10mm średnicy.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 14-07-2012 13:07 |
| Dodane dnia 14-07-2012 19:57 |
wydaje mi się że nie ma potrzeby demontowanie czegokolwiek - doginasz, wsadzasz, przesuwasz, znów doginasz etc.
Na końcu zarabiasz - jeśli jest na tyle ciasno że może być problem z przepchaniem zarobionej końcówki.
Fakt jeden, jest sporo roboty. |
| Dodane dnia 30-07-2012 13:35 |
Ponieważ przewód paliwa strzelił tuż nad silnikiem, musiałem zastosować jakieś w miarę bezpieczne rozwiązanie problemu...
Z informacji jakie posiadam pompa bosch jest w stanie wygenerować ciśnienie 8-10 bar.
Zakupiłem 60cm fi 10 przewodu paliwowego dostosowanego do ciśnienia pracy 12bar. okazał się on dosłownie kilka 2-3 cm za długi i o tyle musiałem go skrócić aby po zamontowaniu nie ocierał o maskę.
do tego przewodu zakupiłem obejmy tzw. wysokociśnieniowe do 12 bar.
Wszystkie potrzebne elementy kupiłem tu: www.tubes-international.pl/
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Ryżowa 88
02-495 WARSZAWA
tel. 22 572 98 30
fax 22 572 98 40
tel. kom. 693 557 885
GODZINY OTWARCIA
pn-pt 7.00-16.00
sobota 9.00-14.00
warszawa@tubes-international.com
Najgorsze co było do zrobienia, to rozciąć stare końcówki przewodów zarobione hydraulicznie. Z braku miejsca jedynym rozwiązaniem było wziąć brzeszczot w łapkę i cierpliwie ciąć będąc zgiętym w pół. W 924S nie ma w tym miejscu ani odrobinę miejsca na dostęp dremelem lub innym narzędziem...
Kiedy to się udało reszta była już dość prosta i zdaje się być w miarę bezpieczna. Jest sucho, opaski nie kaleczą przewodu i co dla mnie ważne mają wytrzymywać takie ciśnienie, jest sucho i w moim odczuciu jako rozwiązanie tymczasowe na doczekanie na wymianę i przerobienie całego układu paliwowego zastosowane rozwiązanie wydaje się być stosunkowo bezpieczne.
Naturalnie panowie z firmy, do której link podałem jak podzieliłem się z nimi informacją co jest mi potrzebne i po co to stwierdzili, że zwykłe opaski ślimakowe na takie ciśnienia wystarczą, ale się uparłem, że opaski mają być na śrubę to poszperali i znaleźli takowe, bo w razie jak ślimakowa od drgań się poluzuje to nie spodziewam się, że ktoś za spaloną furę mi odda.
dla pewności można na gwincie opaski posadzić kroplę Loctite.
kilka fotek tutaj https://www.dropbox.com/sh/ty945o8p28rnw5w/DcoTL2_6Rg
Edytowane przez PIeszczoH dnia 30-07-2012 21:46 |
Falisty
Postów: 50
Miejscowość: Kutno
Data rejestracji: 07.12.11 |
| Dodane dnia 30-07-2012 18:07 |
To ja opowiem, że jakieś 2 tygodnie temu byłem w PCW żeby skorzystać z wyprzedaży części ( http://www.porschewarszawa.com.pl/serwis/wyprzedaz-czesci_2012/ )
Ponieważ jestem właścicielem 944 od mniej więcej pół roku to przy okazji chciałem się czegoś dowiedzieć o moim egzemplarzu. Po podaniu numeru VIN bardzo uprzejmy Pan wydrukował to co wyświetliło mu się na ekranie oraz poinformował, że na ten samochodzik jest otwarta akcja serwisowa... polegająca na wymianie przewodu paliwowego na nowy, jeśli aktualnie zamontowany jest oryginalny.
Szkoda, że akurat nie przyjechałem Porszakiem ale niestety mam pękniętą przednią szybę i nie wybieram się na dalsze wycieczki....
944 '86 "Czarna Strzałka"
Stacja Demontażu Pojazdów FAGEN www.fagen.eu |
| Dodane dnia 30-07-2012 21:47 |
Akcja serwisowa była, na taki krótki zagięty przewodzik paliwowy przy listwie paliwowej.
Mój samochód miał tą akcję przeprowadzoną w 94 czy 96 roku.
| Dodane dnia 01-09-2012 23:58 |
na 944online znalazłem poradnik, jak zastąpić tradycyjne gumowe przewody dochodzące do regulatora i tłumika paliwa na takie w stalowym oplocie
http://www.944online.com/pdf/SSfuellineinstall.pdf
| Dodane dnia 03-09-2012 09:27 |
tia, ale w nowszych 44 jest tam duuuuużo miejsca.
w 924, 924S i starych 44 jest naprawdę fatalny dostęp koło serwa i najwygodniej się to robi opuszczając cały przewód paliwowy na kanale w dól.... czyli trzeba go odczepić od tych beznadziejnych plastikowych mocowań przy podłodze.
Najlepiej byłoby przerobić cały przewód paliwowy na właśnie takie zarabiane końcówki dostępne bez większego problemu nawet w porsche... hehe ... i tak jak to przewiduje porsche tnie się przewody pod podłogą w nogach kierowcy , zarabia końcówki identycznie jak w pdfie.
tak wygląda fabryczna reparatura przedniej części przewodu paliwowego do 924S, czyli przewód gumowy zarobiony na metalowym przewodzie, który kończy się w nogach kierowcy + końcówki do zarobienia na uciętym fabrycznym przewodzie.
swoją drogą pdf fajny.
ja posiłkowałem się:
http://forums.pelicanparts.com/porsche-924-944-968-technical-forum/678798-fuel-line-replacement-924s-early-944s.html
http://members.rennlist.com/sharkskin/Pages_SA_R34-FuelLines.htm
Edytowane przez PIeszczoH dnia 03-09-2012 10:12 |
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09 |
| Dodane dnia 25-10-2012 18:20 |
Podepne się do tematu. Znalazłem dyskusje na temat wymiany przewodów przy zachowaniu starych końcówek. Co prawda do 928 ale temat wspólny.
Do tej pory wydawało mi się że należy to zrobić tak jak na załączonym obrazku, jednakże wczytując się w poniższą dyskusję można dojść do innego wniosku - a mianowicie że nie zakłąda się gumowych przewodów na karbowane (ang "barbed" ) końcówki
http://forums.rennlist.com/rennforums/928-forum/720130-fuel-lines-and-fire.html
_________
Edytowane przez czerni dnia 25-10-2012 18:21 |
| Dodane dnia 25-10-2012 18:59 |
Szmergiel też musi przejść operację wymiany przewodów.
Wczoraj chciałem go rozruszać po paru miesiącach przestoju. Ale ma się jednak ten szósty zmysł Coś mnie tknęło i zanim odjechałem spod domu looknałem pod maskę. Wacha leci z 3 miejsc: wtrysk na 1 cylindrze, przewód powrotu z listwy (łączenie gumy z metalem), koniec listwy (od czoła, podpięty przewód do zegara w kabinie).
No i oszczędziłem atrakcji ekipie z OSP...
| Dodane dnia 25-10-2012 20:15 |
Nie wiem jak 944 nowsze, ale 924/S nie było tak zaawansowane technicznie jak 928, tu nie spotkałem się z zastosowaniem przewodów plastikowych.
Wszędzie króluje guma......
| Dodane dnia 25-10-2012 20:17 |
przewód typu "barbed" dla rurek z tworzyw sztucznych pewenie poliamid itp.
| Dodane dnia 25-10-2012 20:18 |
końcówka przewodu do połączeń z przewodami gumowymi - identyczna z końcówką przewodu paliwowego w 924S/944 I
| Dodane dnia 03-05-2017 09:38 |
temat znów na czasie to dorzucę linki:
wymiana przewodów w 968
http://www.tipec.net/_forums/viewtopic.php?f=25&t=21004&sid=4218a6391ca09df6e55184783d87b72e
wymiana zbiornika
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=36950&sid=cf3866202b94c7
