Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 15:39 |
Takie jedno pytanko... czy jeśli mam nalane nieco za dużo oleju.. to lepiej go upuścić czy zostawić jak jest? Zasadniczo to jest tam chyba z 3mm ponad max na bagnecie, po wymianie chyba mi za dużo dolali/ albo myśleli, że do chłodnicy oleju spłynie a nie spłynął i teraz się głowię czy to upuszczać czy coś innego z tym zrobić żeby było lekko poniżej maxa bo silnik nowy to szkoda żeby coś mu się przez takie coś miało stać.. co myślicie?
Edytowane przez Misiek dnia 04-01-2013 20:24 |
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 17:41 |
spuczaj ....go!po co ryzykowac?30min sie naszarpiesz jak nie masz kanalu(albo i mniej) a bedziesz przynajmniej mogl spokojniej spac po nocach.
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 17:46 |
gorsze jest mieć za dużo niż za mało. wiec ssij pan albo spuść sie
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 18:20 |
Całe szczęście za dużo tak nie wyjeździłem... ale faktycznie będę musiał się wczołgać i korek odkręcić coby nieco "krwi" upuścić. Przy starym silniku to pewnie by przepaliło a tutaj poziom trzyma.
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 18:39 |
nawet do przepalenia nie można zostawić. Nigdy nie może być za dużo. Może uszczelki wywalić, bądź całkiem uszkodzić silnik.
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 20:23 |
Przygotowałem już strzykawkę 50ml + chyba 1,5m węzyka... powinno styknąć coby przez rurkę bagnetu wyssać co za dużo...
Przyznam, że jakoś wcześniej nie wnikałem za bardzo co może stać się w przypadku nadmiaru oleju... ale przyznam, że kurcze poważna sprawa, trzeba to szybko naprawić a mechanikowi kopa w dać za niedopatrzenie.
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 23:15 |
No dobra... replay Odessałem ok 0,5L na zimnym silniku. Otrzymując powiedzmy 3/4 od minimum do max... po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu wyciągam bagnet a tam powiedzmy 1/4 nad minimum... To jak to jest z tym olejem?
Zacząłem od ok 2-3mm ponad max... na silniku którego nie odpalałem może z 4dni. Pewnie po nagrzaniu byłoby max... a nie sprawdziłem... więc może było OK tylko niepotrzebnie się przyczepiłem.
Kto wie jak powinno być prawidłowo? 1/2 między min a max na zimnym silniku czy jakoś inaczej?
RE: Olej |
| Dodane dnia 04-01-2013 23:32 |
Mierzy się na zimny silniku w 924 olej. Właściwie w większości aut na rynku mierzy
się na zimnym. To co pokazuje na gorącym jest zafałszowane przez brak oleju który
jeszcze nie zdążył spłynąć. Ja lubię jak mam od 2/3 do 3/4
RE: Olej |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 04-01-2013 23:46 |
przy okazji spytam: jaki powinien być stan oleju na bagnecie w 2.5 n/a ? Słyszałem, że ta jednostka lubi wysokie stany.. prawda-li to? tu też miarodajnie sprawdza się olej na zimno?
RE: Olej |
rys
Postów: 1113
Miejscowość: Wawa
Data rejestracji: 21.06.09 |
| Dodane dnia 04-01-2013 23:56 |
w teorii - zima na minimum aby jak najszybciej sie rozgrzewal, latem na maksimum aby oddawal wiecej ciepla miska olejowa
RE: Olej |
| Dodane dnia 05-01-2013 00:03 |
No ale mierzone na ciepło czy na zimno?
Jak na zimno to faktycznie miałem lekko za dużo... spuściłem do 3/4 i powinno być już oki na ciepłym oleju było powyżej min więc w sumie też oki
Rys faktycznie masz rację coś w tym jest.
RE: Olej |
| Dodane dnia 05-01-2013 00:37 |
Misiek, Cyryl - no jak już kolegom nie ufacie ( ) to zawsze możecie do manuali spojrzeć. A tam pisze, że olej należy sprawdzać co najmniej kilka minut po wyłączeniu silnika, tak by zdążył ściec (w domyśle na zimnym, bo wtedy cały olej spływa do miski).
Ciekawostka: w przypadku wiatraków jest akurat kompletnie na odwrót!
Co do zalecanego poziomu oleju w 944 - pierwsze słyszę o 'wysokich stanach'. Ja staram się utrzymywać poziom między 1/3 a 2/3 skali na bagnecie
RE: Olej |
| Dodane dnia 05-01-2013 00:44 |
Czyli moje 1/3-1/4 na ciepłym i 3/4 na zimnym są ok no i gites... bo o to chodziło
RE: Olej |
Postów: 1708
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 05-01-2013 11:42 |
W przypadku wiatraków zupełnie na odwrót, bo to smarowanie "suchą miską olejową", czyli olej jest w zbiorniku, nie ma miski olejowej. Zaleta taka, że silnik jest mniejszy, bo bez miski, a szkopuł to właśnie sprawdzanie stanu oleju i konieczność odpowietrzenia układu po wymianie oleju! Tak dla ciekawostki: Kolega miał Yamahę TTR 600 z suchą miską, po wymianie nie odpowietrzył i zatarł silnik. Kolejny ma inną, ale z tym samym silnikiem, to przeliczył sobie, że bierze litr oleju na litr paliwa ....... po prostu nie umiał sprawdzić i po przeczytaniu w manualu jak się to robi musiał spuszczać.. a ze mnie się śmieją, że cały czas się manualami zaczytuję... W 924 zawsze się sprawdza na zimnym, bo mamy wtedy faktyczny stan poziomy oleju w misce, Misiek teraz masz bardzo dobrze.
