Autor Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11
Dodane dnia 22-05-2013 13:56
Ktoś się orientuje jaką twardość mają sprężyny od 944s , mają białe oznakowanie czyli kropeczki
Autor RE: Sprężyny
Dodane dnia 22-05-2013 14:43
http://members.rennlist.com/jandreas/SpringTolerance.pdf
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-15.htm
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 22-05-2013 16:18
Kurcze , fajne dzięki bardzosmileysmiley
Autor RE: Sprężyny
Dodane dnia 22-05-2013 19:04
Pavka ja mam jakby co jeszcze takie coś
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=3405#post_49822
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 29-05-2013 21:14
Jeszcze małe pytanie w sprawie sprężyn.w 924 i wczesne 44 sprężyny podawane były w lb a potem w N/ mm . Ktoś zna dokładny przelicznik?
Autor RE: Sprężyny
Dodane dnia 29-05-2013 22:35
Mnóż razy 5,7 smiley
Ja mam sprężyny na gwintach 40N/mm, czyli 228lbs.
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 01-06-2013 23:23
Czyli wychodzi przelicznik ok 5.7 .W temacie Lamera o S2 opisuje spręzyny z dwoma kropkami fioletowymi o sile ok250 lbs a z katalogu wynika ,że mają one 23,8 N/ mm. Licząc 23.8x5.7wychodzi137 ????smileyI jeszcze przy przeliczniku 5.7 wychodzi że sprężyny wS2 i turbo są bardziej miękkie niż w 944I(160lsmiley.skłaniam się raczej do przelicznika 8.7 . niech mnie ktoś oświecismiley
Autor RE: Sprężyny
Dodane dnia 01-06-2013 23:40
Na pewno przelicznik ok 5,7. Wielokrotnie sprawdzone, sporo informacji można tez znaleźć na googlach.
Tu jeden z kalkulatorow:
http://www.convertunits.com/from/pound/inch/to/N/mm
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 02-06-2013 09:26
No dobrze tylko co z tą tabelką n/t sprężyn i kolorów malowania kropek gdzie dwie fioletowe odpowiadają powiedzmy 24.1 N / mm co mnożąc razy 5.7 daje137 lbs i ta wartość jest mniejsza niż w 924 (140) i944 ( 160).
Autor RE: Sprężyny
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 02-06-2013 10:24
Wszystko jest napisane w Manualu Vol3x-Chassis rozdział 40.
911 F
911 G
928 S
Autor RE: Sprężyny
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 02-06-2013 10:30
reszta...
Wcześniej wartość ugięcia sprężyny była podawana w wartościach Lb/In czyli funt na cal...
I dalej 23.8 N/mm to po konwersji na Lb/In ~210,65 funtów na cal
Zwracam uwagę że Nm to nie to samo co N/mm!!!
Dokładny kalkulator możesz znaleźć tu.
http://www.boltscience.com/pages/convert.htm
Wartości te podawane są jednak dla długości mniejszej niż jest de facto sprężyna i gdzieś zdaje się doszperałem, że dla pełnej dł sprężyny z dwiema różówymi kropkami to jest cca 250Lbs/cal
911 F
911 G
928 S
Edytowane przez Lamer dnia 02-06-2013 10:37
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 02-06-2013 19:21
No i o to mi chodzi czy ja dobrze to liczę ? Biorąc pod uwagę sprężyny od turbo 28 N/ mm razy 5.7 to wychodzi ok. 160 co jest wartością podaną dla924 turbo i 944 I serii
Autor RE: Sprężyny
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 02-06-2013 20:04
No to jeszcze raz
28N/mm to 247,82 Lb/Ft
911 F
911 G
928 S
Autor RE: Sprężyny
Dodane dnia 02-06-2013 22:16
Zrodziła się dyskusja matematyczna, to może ja też dołączę, choć nie uważam się
za eksperta, żeby była jasność.
Lamer, ten kalkulator który podałeś liczy w ogóle kompletnie inne wartości.
Nm to kompletnie co innego niż N. A N/mm i N/m to jest to samo, tylko
trzeba N/mm pomnożyć razy 1000, żeby otrzymać N/m. Pisze dlatego, że
mimo iż to napisałeś to kalkulator podałeś do Nm.
Zacząłbym od tych 160 ls/lbs które podaje Pavka dla 924turbo/944.1, gdyż są to dane
zdaje się z Clarks Garage. Trzeba zauważyć, że poniżej są podane dane w Niutonach
pasujących do danych które są w Serwis Manualu, ale do danych zmierzonych/obliczonych
po uprzednim ściśnięciu sprężyny. Ze wzoru F=k*deltaL. To właśnie wynik tego działania,
to owe tysiące. Nas interesuje współczynnik sprężystości, czyli k. Które jest zapisywane
jako N/m dla SI, lub najczęściej N/mm dla ułatwienia. Lub wspomniane lb/lbs
(lbs - to liczna mnoga od lb ). To tak w kwestii, że nie wiadomo skąd są te dane
i czy nie jest to już wartość inna niż wspomniane k.
Dlatego ja bym się trzymał danym w Manuala, gdzie jasno jest napisane jakie
k mają które sprężyny i że może się to różnić w zależności od ilości kropek +/- 4%.
Przyjmijmy może taki kalkulator:
Aha, no i k oczywiście nie zmienia się dla sprężyny standardowej (nieprogresywnej)
niezależnie od jej stopnia ugięcia.
Oczywiście lb i lbs, to odpowiednio lb/inch i lbs/inch.
Siła sprężystości, sprężyna, współczynnik sprężystości, to jeżeli ktoś chce sobie
poczytać i policzyć samemu - polecam smiley
Pavka, jeżeli masz fizycznie te sprężyny i są one nieprogresywne to mogę Ci policzyć
ich k, tylko będę musiał mieć kilka danych, jak średnica, grubość drutu i ilość
zwojów aktywnych.
Edytowane przez Qbak dnia 02-06-2013 22:28
Autor RE: Sprężyny
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 03-06-2013 01:27
Nie neguję tylko zastanowiły mnie te dane gdzie 924i944I były właśnie opisane w lb (140 i 160) a następne modele już w niutkach np. 3535N w zależności od koloru i ilości kropek a obok grubości drutu ( np. 11.3 mm) i wartość np28N/mm co po zastosowaniu przelicznika5.7 daje ok. 160 . I dlatego zdziwiło mnie że 924 nawet T ma takie same sprężyny jeżeli chodzi o twardość co 944 T M 030
Autor RE: Sprężyny
Lamer
Postów: 1209
Dodane dnia 03-06-2013 07:23
Kuba ma rację. Popełniłem szkolny błąd z tym kalkulatorem.
Najprostszym właściwym rozwiązaniem jest POPRAWNA smiley konwersja danych z manuala podanych w N do lbs.
911 F
911 G
928 S
Autor RE: Sprężyny
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 20-11-2013 08:53
Mam pytanie; w moim aucie wsadzone są jakieś czerwone sprężyny niewiadomo-skąd nie z czerwonymi kropkami ale zwyczajnie czerwone. Konstrukcja ich jest taka że na kostce brukowej wypadają wszystkie plomby a na długich nierównościach (próg zwalniający) lub zakrętach sprężyna poddaje się do końca bez mała.
Czy tak ma być? Czy też da się zrobić tak jak mam w M-pakietowym zawieszeniu gdzie drobne nierówności się wytłumiają idealnie a długie lub zakręty są sztywne?
Kompletnie nie obczajam jeszcze kwesti ze strojeniem zawieszenia, doradzicie coś?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Autor RE: Sprężyny
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08
Dodane dnia 20-11-2013 11:09
Seler wszystko kwestia do czego ma Tobie S2ka służyć, jak chcesz koniecznie orignal to mam takie spreżyny oddam gratis za koszt wysyłki, jak chcesz aby auto troche niżej stało i minimalnie lepiej sie prowadziło zachowując przy tym akceptowalne wybieranie nierówności polecam spreżyny z CobraSusupension do 968 gdyż do S2 nie maja w katalogu ale wielokrotnie sprawdzone pasują i sie spisuja OK, jak chcesz tylko super prowadzenia to pozostaje gwint badz M030 badz jakis zestawe np z ParagonProducts.
Pozostaje jeszcze kwestia amortyzatorów nie wiem co siedzi u Ciebie, tez potrafia calkowicie zmienic charakterystyke zawieszenia.
P.S. Z tylu do zwyklej jazdy, okazjonalnie jakis trackday wystarczy zalożenie dobrego amora i stabilizatora 19mm z 968 CS
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r.
Edytowane przez cichy dnia 20-11-2013 11:13
Autor RE: Sprężyny
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 20-11-2013 11:34
Dzięki wielkie za info. Autem będę jeździł głównie na codzień (wrocławski bruk) ale lubię niezwalniać w zakrętach smiley w tej chwili przejazd po kostce powoduje że cała buda wpada w rezonans a w zakrętach jest trochę tak-se. Amortyzatory w tej chwili to chyba standardowe czarne sachsy, choć nie wiem co w środku bo nie rozkręcałem a chyba wkłady można wymieniać jeśli się dobrze orientuję.
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
