krotsza skrzynia 944S |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 15-10-2013 16:45 |
Witam
Po przejechaniu sie wieloma rajdowkami jestem zafascynowany tym jakie mozliwosci daje zmiana przelozenia. Czy jest taka mozliwosc w 944S? Chcialbym zmniejszyc predkosc maksymalna a polepszyc przyspieszenie. Jest jakas skrzynia, czy same przelozenia, ktore dadza faki efekt?
Było: 924 '82 ('78)
RE: krotsza skrzynia 944S |
sianoz
Postów: 530
Data rejestracji: 03.09.13 |
| Dodane dnia 15-10-2013 17:54 |
podobne zapytanie tyle że 924 2.0
mocy przybywaj
928s '86 |
| Dodane dnia 15-10-2013 18:09 |
Chyba musisz szukać nowego wałka ataku i koła tależowego. Raczej Custom made. Znalazłem jedną firmę w USA ale koszt był wysoki. Są to bardzo precyzyjne rozwiązania i nie sądzę abyś domowym sposobem to zrobił.
W zwykłym 944 można było się pokusić o montaż części z Audi 100 z konkretnym typem skrzyni. Dawało to chyba 4,11:1. Ale podobno niewytrzymałe rozwiązanie.
Pamiętaj, że skrzynia w 944 S jest inna w środku od 944 2,5! Bliżej Twojej skrzyni do Turbo (ma inne przełożenie).
eS |
Postów: 1747
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 15-10-2013 18:27 |
Sianoz możesz zawsze założyć niższe opony. Ja mam aktualnie 14" felgi i 195/60. Opony Firestone - na 2 biegu zapiszczy przy zmianie, a jak jest mokro, to na 2 biegu nie może chwycić przyczepności, na 3 ma chwilowe problemy . Ale to jest moim zdaniem maks krótkich przełożeń, bo przy 100km/h ma 3 tys. rpm i dłuższa jazda jest trochę uciążliwa.
sianoz
Postów: 530
| Dodane dnia 15-10-2013 18:44 |
racja.
mam Spiderweby 15 ktore zachowały się bardzo ladnie w ryginale zatem kółek nie zmienię.
widzę że jesteś z bydgoszczy. moje prosię stacjonuje w kolobrzegu.
może uda się przed snem zimowym jeszcze gdziesz zobaczyc. pozdrawiam
krzysiek
928s '86 |
| Dodane dnia 15-10-2013 20:22 |
Skoro jest tak jak pisze Browar (czyli skrzynia z 944S jest dłuższa od tej z 944/924S),
to warto chyba założyć taką z 944/924S. Ja bym się nawet pokusił o założenie takiej
z 924 2.0 ale po 82 roku (żeby była mocniejsza). Biegi powinny się wtedy skrócić,
każde inne kombinowanie będzie wymagało dużej kasy raczej. Oczywiście wymagałoby
to kombinowania z łącznikiem wał-skrzynia, więc takie rozwiązanie trochę autorskie.
| Dodane dnia 15-10-2013 21:51 |
Przepraszam za skrót myślowy. Przełożenie główne jest takie samo ale wykorzystując podzespoły skrzyni 944 turbo.
eS |
| Dodane dnia 15-10-2013 22:04 |
Wariant budżetowy - felgi 15" i jak najniższy profil opon
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 16-10-2013 01:30 |
Te graty z Audi to ciezka do znalezienia/zalozenia sprawa? Mniej wytrzymale, ale czy przy szanowaniu skrzyni bedzie ona do wymiany po 100km? Bedzie dostawalo to wieksze baty bo chce zalozyc szpere. Max 30%. Kurde, takie 4.11 nie bylo by zle...
A co do 924 - w swoim mialem doglega i wydawal sie bardzo krotki
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 16-10-2013 05:18 |
Na Doglegu z 924 robiłem:
1- do 60km/h
2- do 120km/h
3- do 180km/h
a pozostałe dwa to chyba tak żeby było
Zresztą mając taki zakres między 2 i 3... po co tu coś więcej zmieniać
sliwa
Postów: 638
| Dodane dnia 16-10-2013 08:32 |
Mi sie kojazy ze w swoim pierwszy bieg do 40 mialem.
Było: 924 '82 ('78)
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 16-10-2013 10:28 |
Trochę to nie w temacie, bo nie chodzi o 944s, ale gdyby ktoś chciał kombinować przy napędzie zwykłego 944 bez S to podrzucam taką luźną uwagę:
Mam wrażenie, że skrzynia 944 I jest odczuwalnie krótsza od 944II. Po zmianie z II na I przy stówce mam obroty nieco wyższe, o powiedzmy 400obr/min. Nie rzutuje to, bo auto i tak przekracza na tej skrzyni 200, a wydaje się, że trochę zyskało na dynamice i że w ruchu miejskim jest z korzyścią. Nie bronię jak lew tej teorii, mam po prostu takie odczucie.
| Dodane dnia 16-10-2013 10:59 |
Cyryl napisał/a:
Tylko wrażenie...
Te skrzynie mają identyczne przełożenia.
1 - 10:36 (3.600)
2 - 16:34 (2.1250)
3 - 24:35 (1.4583)
4 - 28:30 (1.0714)
5 - 35:29 (0.8286)
wsteczny - 12:42 (3.500)
przełożenie główne - 9:35 (3.8889)
Jedynie wersja USA miała dłuższą piątkę - 37:27 (0.7297)
Możliwe, że miałeś skrzynię z S lub 2.7 - podaj numery to wszystko będzie jasne.
BTW Jak rozwiązałeś sprawę prędkościomierza?
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 16-10-2013 12:42 |
piterson napisał:
Tylko wrażenie...
Przecież ja właśnie mam wersję USA, a obroty porównuję dla właśnie 5. biegu przy 100km/h. Obecnie w moim aucie jest skrzynia EU z pierwszej serii.
wszystkie niezbędne bebechy skrzyni pierwszej serii EU plug&play zostały przełożone do mojej oryginalnej obudowy drugiej serii, wiec pulsator pozostał bez zmian i licznik działa tak jak działał. |
jurek968
Postów: 58
Data rejestracji: 24.06.09 |
| Dodane dnia 16-10-2013 21:12 |
http://www.924.org/techsection/PorscheTrans1.PDF |
| Dodane dnia 17-10-2013 19:04 |
Cyryl napisał/a:
Pisałeś że skrzynia jest odczuwalnie krótsza - czyli zakładałem że rozumiesz przez to wszystkie biegi.
5 bieg to 5 bieg, nie skrzynia.
944 S2 '89 |
