Dziwna czkawka silnika :? |
| Dodane dnia 11-06-2007 20:21 |
Objawy:
W zakresie obrotów 2000-3000/s silnik ma jakby czkawkę i troszkę przerywając przyspiesza... później chodzi ok. Na jałowym nie gaśnie. Zachowywał się jakby chodził na 3 cylindry a nie 4... Na początku sprawdziłem kable WN... dwa wymagały przeczyszczenia bo opór był nieprawidłowy. Po poprawie styków opór na wszystkich kablach rzędu 5k Ohm z tego co wiem prawidłowo. Iskra idzie na wszystkie cylindry - sprawdzałem jednak bez wykręcania świec...
Co może być przyczyną takiego zachowania? może po prostu któraś świeca do wymiany :> Zaznaczam, że autko chodziło oki... i po ponownym odpaleniu takie jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Stan "palucha" pod kopułką rozdzielacza ok. Znajomy mówił, że może to być coś z wtryskiem ;> no cóż... jakieś pomysły?
RE: Dziwna czkawka silnika :? |
Postów: 3908
Data rejestracji: 15.11.06 |
| Dodane dnia 11-06-2007 21:55 |
swieca jak dla mnie... mam teraz identyczne objawy i caly czas przymierzam sie do wykrecenia i wymiany świec... niestety czas mi na to średnio pozwala...
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 11-06-2007 22:39 |
Zrobiłem dla testów przejażdżkę i w zasadzie efekt "czkawki" występował tylko w okolicach 1000-2000 obrotów... świece faktycznie muszę sprawdzić... wcześniej miałem beru 3 czy 4 elektrodowe, teraz nie pamiętam a co teraz mam wsadzone to zielonego pojęcia nie mam... wykręcę i może się okaże... pewnie jakieś tanie g :> i się spsuło (mam nadzieje bo chociaż koszty nie będą zbyt dobijające)
najwyżej wymienię komplet na inne i zobaczę jak będzie.
Postów: 3908
| Dodane dnia 11-06-2007 22:56 |
Ty się nie śmiej z taniego g.. świece fabrycznie dobre do mojego kosztują 7 zł za sztukę
ex 924 '76 |
| Dodane dnia 11-06-2007 23:08 |
nie mówię że rzeczy typu DiT są złe tylko zastanawiam się jak tu sprawdzić która świeca - jeśli to świeca mi padła :> albo raczej nie daje rady jak trzeba. Bo faktycznie jak się silnik wkręci na obroty to śmiga normalnie... jechałem dziś bez jednego przewodu WN bo znajomy za krótki założył i się odczepił w każdym razie na pewno nie było to nic przyjemnego i efekty były od razu inne... albo może dużo gorsze. Pogrzebię i się zobaczy...
Postów: 3908
| Dodane dnia 11-06-2007 23:33 |
świece na wyższych obrotach przebija i działa. na niższych widać różnicę...
ex 924 '76 |
maly
Postów: 26
Data rejestracji: 12.09.06 |
| Dodane dnia 12-06-2007 05:34 |
sprawdz aparat zapłonowy - czy możesz ustawić równą przerwę dla wszystkich cylindrów. Może mieć poprostu luzy i nie można ustawić zapłonu.
924, 79 Czerwona targa, basowy tłumik |
| Dodane dnia 12-06-2007 15:56 |
A mogła to być wina pompy paliwa? Bo dziś po niedługiej jeździe po prostu mi padła i już nic nie tłoczy... nawet jako pompka do ogródka się nie nadaje :> co już sprawdziłem...
